מחשב לעריכת וידאו וגרפיקה ב6000 (ללא צגים)
אני עובד בחברה לעריכת וידאו, אז היה לי מפרט די ברור של מה אני צריך.
המקום היחיד לגמישות הוא בנושא שמות המותג, שבהם אני לא מתמצא.
זה מה שאני קונה:
לוח אם- Gigabyte 8i925xe-g
עם Firewire, תמיכה בSATA, רשת ג'יגה, ביוס כפול וכרטיס קול 7.1 פנימי.
מעבד- P4 3.2Ghz 630 2Mb 64Bit
זיכרונות- DDR2 512M כפול 4
כ. מסך- (Gigabyte PCX6800 256MB TV+DVI (PCI-E x16
כ.מסך משני- (ATI Rage128 pro (PCI
מארז- ATX 500W 3Extra Fan+Air Guide
דיסק קשיח- Westen Digital 250Gb 7200rpm 8Mb SATA2
וה"פיצ'יפקעס":
צורב- LG DVD/RW DLx16
כונן- Toshiba DVD-Rom 16x48
דיסקטים 1.44
מקלדת מולטימדיה
סה"כ: 6290. (הקצבתי לעצמי 6000 אבל החריגה היא בשביל מעבד 3.2 ולא 3.0) ;D
מזמן לא היה פה דיון לגבי מחשב עריכה. בגלל שאני מומחה בAVID אבל פחות בחומרה ומחשבים אולי המבינים ביניכם יחשבו שיש פה קצת בלגן. הדבר ההכרחי בהרכבת מחשב לAVID הוא שצריך שני כרטיסי מסך, משום שהכרטיס העיקרי (בעיני עדיף NVIDIA) יכול לנגן לשני מוניטורים בו זמנית, אבל מחשב עריכה עובד עם שלושה מוניטורים - שני צגי מחשב וטלויזיה. הכרטיס הראשי אם כן מנגן את הוידאו לצג השמאלי ולטלויזיה. הצג הימני מציג בעיקר טקסטים ולכן הפתרון הנוח הוא כרטיס מסך מצ'וקמק שיושב על הPCI.
אשמח לדעתכם בנושא המפרט, ולשאלות בנושא עריכה וAVID.
שנה טובה.
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 38
  • צפיות 2.9k
אחלה, רק את הספק תחליף למשהו
לא גנ'רי כמו FSP 350W v2.0
ואת המעבד בטיפה יותר להחליף ל-Pentium D 820
ולא עדיף שני סטיקים של ג'יגה?
באינטל זה לא כמו ב-AMD שהביצועים יורדים עם 4 סטיקים של זכרון.
אפשר לשים 512MB*4 בלי לפגוע בביצועים אבל לא יהיה לו אחר כך
להוסיף עוד...
אם הוא לא מתכוון לשדרג בכלל אז שיקח מה שהוא רוצה אבל אם הוא מתכןן לשדרג (מה שאני מאמין שלא יקרה כי 2GB זה המון)
אז שיקח 2*1GB
הוא לוקח לוח אם עם ערכת שבבים שלא תומכת בכפולי ליבה. לכן, לא יוכל להשתמש ב-Pentium D.
זה מה שאני קונה:
לא טוב. ציפסט ישן.
לא טוב. בעוד כמה מאות שקלים אתה קונה כפול ליבה עם קרור טוב ומעלה אותו ל 2X3.2 או 2X3.4 ע"י OC מתון.
עדיף 2X1024. עולה אותו דבר ויתן לך אופציה להוסיף בעתיד.
אתה באמת חייב את זה או יכול להסתפק ב 6600?
מה זה הדבר הזה? מזכיר לי אחד שהרכיב מפרט כבד לעריכת וידיאו עם שני כרטיסי עריכה שכל אחד עולה כמה אלפי שקלים טובים ושם אותו על SUNSHINE . :kopfpatsch:
עדיף 16 מגה. ההבדל קטן.
וה"פיצ'יפקעס":
דיסקטים 1.44
מקלדת מולטימדיה
שנה טובה.
כמה דברים שכדאי לציין:
1. שני זכרונות של 512 עולים ביחד פחות מאחד של ג'יגה.
אני לא מתכוון לשדרג מעבר לזה ולכן זה יותר זול משני סטיקים של ג'יגה.
2. ליבה כפולה לא מעניינת אותי כרגע, אני לא מרכיב מחשב של 10 אלף שקל.
3. המארז זה המארז הכי נדחף היום בחנויות (יש לו ידית למעלה...) נראה ככה:
http://img.alibaba.com/photo/50229482/Handle_Computer_Case_T_7.jpg
4. הכונן הקשיח פשוט זהה לאחד שכבר יש לי ואני רוצה לעשות STRIPE לדגימות וידאו באיכות גבוהה.
לגבי ספק כח - אני לא בטוח שהבנתי לאיזה הצעתם שאחליף.
ENERMAX 420 .
תלוי איפה ואיזה:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=5152
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=6289
ממש לא עשיריה. רחוק מזה. סתכל למטה.
בחייך. מארז עם ספק גנרי למחשב עריכה.
אני הייתי קונה את זה. מוותר על ה 6800 וקונה 6600 אבל עם כפול ליבה, מארז נורמלי וספק איכותי. לא היה להם את ה WD שרצית אז שמתי משהו אחר בשביל המפרט.
№ Code Product Price Quant. Summ
0 2443 Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD 54.99 ¤ 1 54.99 ¤
1 923 Compucase-HEC Super Midi Tower CI-6919 BL USB 300W 389.97 ¤ 1 389.97 ¤
2 5499 Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 425.00 ¤ 1 425 ¤
3 6522 Gainward Geforce 6600 Ultra/1780 AGP 256MB DVI Video Card 759.00 ¤ 1 759 ¤
4 6595 Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG Motherboard 670.00 ¤ 1 670 ¤
5 7038 Intel Pentium D 2.80GHz 2X1M Cache 820 Dual Core 800MHz 775 Tray CPU 1510.00 ¤ 1 1510 ¤
6 4087 LG 16/48 Bulk Black DVD-ROM 149.99 ¤ 1 149.99 ¤
7 1179 Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT 135.00 ¤ 1 135 ¤
8 7090 NEC ND-3540 Black 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW 269.99 ¤ 1 269.99 ¤
9 6289 Samsung 1024MB DDR-II DDR 533 Memory 640.00 ¤ 2 1280 ¤
10 6331 Thermaltake BigTyphoon CPU Cooler 239.98 ¤ 1 239.98 ¤
11 7279 Western Digital 250GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 710.01 ¤ 1 710.01 ¤
6593.93
כ 6500 לאחר זיכוי על הספק במארז.
www.logicpc.co.il
עריכה: כן ותוסיף איזה PCI זול.
שים לב ששמתי קרור חזק. תוכל להמהיר את המעבד בקלות לאזור ה 3.2 עד 3.4.
אנחנו קצת חורגים במזומנין אבל שלחתי את ההצעה שלך לבחור שמרכיב לי את המחשב ונראה אם הוא יוכל לקזז את ההחלפה מ6800 ל6600 במעבד כפול ליבה וקירור. בכל מקרה רוב התוכנות הגרפיות, לפי מה שהבנתי, לא מנצלות את כפילות הליבה ממילא, אז אני לא אתאבל אם זה לא יקרה.
בספקי כח אני לא מבין, וגם במארזים לא במיוחד, השאלה היא אם נאמר מארז HEC עם הספק המקורי שווה משהו או שבכל מקרה עדיף לי ENERMAX וחבורתו?
דבר שני - בגלל שאני לא מומחה גדול בחומרה אני קצת אולד פאשן וחרד מאובר-קלוקינג, אז נגיד שזו אופציה שאני לא בונה עליה. אין לי בעיה להסתפק בhyperthreading.
בקשר לספק והמארז.
מומלץ לקחת את האנרמקס 420W שהוצע לך כאן+איזה מארז של Compucase.
אם אין תקציב אז מארז Compucase 6A21+ספק HEC 400W שמגיע איתו
גם יעשו את העבודה מכיוון שה-6600 לא צורך הרבה חשמל.
המארז+ספק הנ"ל באים ביחד והמחיר הוא 360 ש"ח ב-KSP
כבר עכשיו עובדים על דרייברים גרפיים ותוכנות חדשות שיתמכו בכפול ליבה. לכן, בשביל 300 שקל הבדל במעבד לא הייתי חושב פעמיים. אני לא ממש מבין גדול בתוכנות גרפיות אבל רינדורים לא משתמשים ב HT?
לגבי אוברקלוק - לא מדבר על OC ל 4.2 גיגה. מדבר על OC מתון ביותר ל 3.2 עד 3.4 גיגה שאפשר היום לעשות עם תוכנות שבאות עם הלוחות בלי אפילו לגעת בביוס (למרות שלגעת בביוס זה ממש לא סיפור). אין לך מה לחשוש מ OC מתון אם יש לך קרור טווב וספק טוב. פשוט תקבל מעבד שעובד כמו מעבד שעולה פי 2-3.
שים לב רק שהוא מביא את הקרור שאני דיברתי עליו ולא שום דבר אחר.
לגבי ספקים - ענו לך. אל תשים מערכת כזאת על ספק זבל. אני הייתי קונה את האנרמקס.
עריכה:
http://www.123dv.com/catalog/avid_dv_xpress_pro_video_editing_dual_core_workstation_4501555.htm
אוקיי
לאחר ההמלצות המלומדות כאן בפורום ביצעתי את השינויים הבאים:
החלפתי את כרטיס הוידאו מ6800 ל6600. הדבר חסך לי 540 שקלים, ונשארתי עם כרטיס וידאו 256M DDR3.
לשם הפרוטוקול - בחברה שבה אני עובד יש כרטיסי 5200 ו5700 והם עובדים בנזונה.
החלפתי את המעבד מ3.2 Hyperthreading למעבד כפול ליבה 2.8. הוא יקר יותר ב210 ש"ח.
הזדכיתי על ספק הכח שמגיע עם המארז - קיבלתי 35 ש"ח זיכוי, והתקנתי במקומו ENERMAX 350W. הוא עולה 320 ש"ח.
הייתי צריך לשדרג את לוח האם בשביל שיתאים למעבד החדש, מGigabyte 8i925xe-g לקצת יקר יותר - 8i945p-pro. תוספת של 60 ש"ח.
http://www.pcstats.com/artvnl.cfm?articleID=1830
מה הבוטום ליין?
540-
210+
320+
35-
60+
15 שקלים יותר מהמפרט הקודם.
תודה לשורצי הפורום. עזרתם לי מאוד.
אם תיתקלו בשאלות בנושא AVID - אני תמיד תמיד שמח לעזור (אני עושה את זה למחייתי ב4 שנים האחרונות).
אייל.
Shaprap@poetic.com
הספק שקנית טוב, אבל לא בתקן ATX2 ולא דואל רייל.
אם אין לך כסף לקנות את האנרמקס 420 אז תזמין את אחד מאלה. כולם דואל רייל:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4016
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3917
עריכה:
ותקנה את ה TT BIG TYPHOON לאוברקלוק מתון. בעבודה שלך אוברקלוק מתון יתן יתרון משמעותי מאוד. בקלילות רבה אתה מרים את המעבד כדי שיעבוד כמו זה ויותר:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=7041
שווה את ה 240 שקל.
עריכה2:
זאת אינפורמציה חשובה - תודה :)
אה...
לא רציתי לשאול כדי שלא תמחזרו תשובות, אבל לא מצאתי תשובה ברורה בפורום-
מה זה DUAL RAIL?
