מבקש המלצות למפרט מחשב עד 8000 ש"ח ללא מסך
המחשב מיועד לכריכת וידיאו ותמונות בעיקר
אבל גם למשחקים לפעמים
כמו כן מהו הלוח הכי טוב היום בשוק ?
הלוח הכי טוב בשוק זה תלוי...אם ל-OC אז DFI Lanparty UT SLI-DR
ואם לא אז אולי ה-MSI K8N DAIMOND SLI.
אבל ה-SLI מיותר כי אתה לא תשים שני כרטיסי מסך על אותו לוח אם...אז MSI K8N NEO4 PLATINUM יהיה מעולה!
מפרט:
AMD Athlon 64 3800 Dual Core Socket 939 BOX 2299.98 ¤ 1
MSI K8N NEO4 Platinium Soket 939 Motherboard 975.00 ¤ 1
Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 300.00 ¤ 2
Leadtek PX7800GT TDH PCI-e 256Mb Retail Video Card 2450.00 ¤ 1
Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 550.00 ¤ 1
NEC ND-3540 Black 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW 269.99 ¤ 1
Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD 54.99 ¤ 1
Compucase-HEC Super Midi Tower CI-6919 BL USB 300W 389.97 ¤ 1
Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 425.00 ¤ 1
סה"כ: 8014.93 ¤
+זיכוי על הספק שבא עם המארז 100 ש"ח ~
יצא בערך: 7914.93 ¤
אם אתה חושב שתשתמש ב-SLI בעתיד אז תחליף את הלוח אם ב-DFI Infinity SLI
מפרט:
סה"כ: 8014.93 ¤
יצא בערך: 7914.93 ¤
אחלה מפרט :xyxthumbs:
רק אם אתה יכול כדאי אולי להוסיף איזה 100 ש"ח לטרנספורמר
לפותח הת'ראד..
לפי דעתי אתה צריך לחשוב למה המחשב מיועד קודם כל.. אם הוא נועד בעיקר למשחקים ואתה הולך להריץ בו את ההגדרות הכי חזקות וחשוב לך הכרטיס הכי חזק שאפשר אז נכון לבחור ב-7800GT, אבל אם המחשב מיועד קודם כל לעריכה גראפית, כמו שאמרת ולצד זה משחקים בהגדרות גבוהות מאוד, אבל לא הדבר הכי חזק ויקר שיש, אני חושב שהכי כדאי לבחור ב-X800GTO2 שזול בכמעט חצי מחיר מה-7800GT ונותן ביצועים מדהימים יחסית למחיר שלו.
הכרטיס הזה נחשב לכרטיס הכי כדאי כלכלית היום בשוק מפני שהוא מגיע ממש בקלות לביצועים של כרטיסים יקרים ממנו בהרבה, כמו ה-X850XT במחיר נמוך מהם מאוד - משהו כמו 1000 שקלים..
אם המחשב מיועד בעיקר לעריכה, חשוב מאוד לדאוג לכמות זיכרון יחסית יותר גדולה כי העבודה הזאת בעצמה מלבד העומס על המעבד משתמשת בנפח זיכרון מאוד גדול ולכן הגדלה לפחות ל-2 גי'גה תורגש הכי הרבה ותשפיע בצורה הכי קריטית על ביצועי המחשב במיוחד בתחום שאליו אתה מיעד את המחשב..
הכל שאלה של למה המחשב נקנה, לצורך משחקים או לצורך עבודה חזקה גרפית שדורשת מפרט טיפה שונה בכמה דברים (אפשרי גם להגדיל את הדיסק לצורך כך..)
סה"ך אני חושב שאם אתה מכוון לעריכה גרפית בעיקר לצד משחקים הכי כדאי ומשתלם לך ללכת על משהו כמו:
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+(2.0GHz) BOX
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D
PQI PC3200 2048MB DDR 400MHz Dual Channel (2x1024MB) Mirrored Black Copper 3-4-4-8
WD 200GB 7200RPM 8MB SATAII
SAPPHIRE X800GTO2 256MB PCI-EXPRESS RETAIL
NEC ND-3540A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK
כונן דיסקטים 1.44
ANTEC SLK3800B 400W
הרכבת מחשב חדש
סה"ך 7700 שח בנועה למזומן..
כאשר אם המחשב נועד קודם כל למשחקים ואתה באמת מעוניין לקנות את הכרטיס מסך הכי חזק שיש בשוק המפרט שהוצא יהיה טוב יותר
מפרט:
סה"כ: 8014.93 ¤
יצא בערך: 7914.93 ¤
לוח אם ממש בזבזני ולא נחוץ . לך על המפרט של Access denied ואם זה נחוץ לך תוסיף עוד קצת ממה שנשאר לך (300) ותרחיב עוד קצת את ה hd :xyxthumbs:
מה בזבזני בו?
הוא עולה בידיוק כמו ה-DFI Lanparty UT NF4 Ultra-D
פשוט בלוגי'ק מוכרים אותו ב-100 ש"ח יותר יקר ממה שהוא אמור לעלות...
לידיעתך הוא לא נופל מה-DFI ב-OC אם מדובר בזכרונות שהם לא בעלי שבבי BH-5.
בסטוק ללא ספק הוא עדיף על כל לוח אחר במחיר בסביבות ה-850 ש"ח.
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D הכי טוב לOC ובכלליות טוב.
לפי דעתי כדאי לא להתפשר עליו והוא חובה במפרט שעולה 8,000.
הMSI אכן טוב,אבל לא משתווה לDFI.
תמשיך לחשוב מה שאתה רוצה...
ה-MSI יותר טוב בסטוק נ-ק-ו-ד-ה!
נכון אבל אם המטרה היא להישאר בסטוק אין ממש צורך ב mobo הזה אפשר להתפשר על אחרים ( לא צריך סתם לבזבז בגלל תקציב רחב ) . אבל עם עושים oc שוב אין בו טעם כי המטרה היא לא להישאר הסטוק  :nono: . אני אישית לא אוהב ת'דגם הזה אני חושב שהוא מיותר ולא נותן תמורה מלאה לכסף שמשלמים עליו .
האם לעריכת וידיאו לא עדיף מעבדי אינטל ?
אני צריך לוחות שתומכים בS-ATA II
בתקציב הזה רק כפול ליבה של AMD
הלוחות שהוצעו כאן תומכים ב-SATA2
