אפשר מפרט למשחקים כולל מסך עד 7000 ש"ח?
מעבד AMD
דיסק קשיח 160 ג'יגה לא יותר
מסך LCD 17 8MS
רק קופסה כולל ספק ומארז בלי רמקולים ובלי עכבר וכל אלה...
ואם אפשר תכניסו תכרטיס geforce 6800gt או 7800GT
תודה רבה לעוזרים
Antec Sonata II Piano 450W SmartPower 2.0 Case 869.98 ¤ 1 869.98 ¤
1 7090 NEC ND-3540 Black 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW 269.99 ¤ 1 269.99 ¤
2 7217 AMD Athlon 64 3000 Venice BW-E6 Socket 939 Tray 830.00 ¤ 1 830 ¤
3 6223 Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 60.02 ¤ 1 60.02 ¤
4 2443 Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD 54.99 ¤ 1 54.99 ¤
5 7048 Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 550.00 ¤ 1 550 ¤
6 6811 Albatron K8NF4U nForce 4 Ultra Motherboard 660.00 ¤ 1 660 ¤
7 1109 Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 300.00 ¤ 2 600 ¤
8 7212 17'' Samsung Syncmaster 730B LCD Monitor 1800.00 ¤ 1 1800 ¤
9 5906 Sapphire Radeon X800 PCI-e 256 MB Retail Video Card 1340.00 ¤ 1 1340 ¤
7034.98 ¤
www.logicpc.co.il
הנה אופציה מנועה:
AMD Athlon 64 3000+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - BOX
DFI NF4 ULTRA INFINITY
SAMSUNG DDR 512MB 400mhz x2
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII
SAPPHIRE X800GTO2 256MB PCI-EXPRESS RETAIL
NEC ND-3540A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X
כונן דיסקטים 1.44
ANTEC SLK3800B 400W
SAMSUNG 730B 8MS
הרכבת מחשב חדש
סה"ך 6964 שח..
עריכה:
בעזרת סופטמוד דיי פשוט, ו-OC שהכרטיס מסך הזה עובר ב-100 אחוז אתה מקבל כרטיס שלוקח כל 6800GT או אולטרה בסביבה... בפחות כסף
בתקציב הזה, אם אתה לא רוצה להתפשר על מעבד ממש גרוע, זה האופציה הכי טובה וכדאית שיש!
עריכה 2:
אם זה ככ עקרוני, אפשר להרכיב משהו מ-KSP למרות שאני לא בטוח כמה זה כדאי...
מעבד ?AMD Athlon64 3000+ (S-939) VENICE CORE
לוח אם למעבדי ?AMD ABIT AN8 ULTRA S-939, nForce4U,GBL,SATA II ,F.WIRE
זכרונות DDR 400 512Mb 400MHz AData /VT x2
דיסק קשיח WESTERN DIGITAL 160GB SATA II 7200RPM 8MB
כרטיס מסך PINE xfx 6800GT 256MB DVI, TV, DDR3, PCI-E
כונן- FLOPPY Teac/SONY 1.44 (Black
כונן- DVD Recorders NEC 3540A DVD±RW x16 Dual x8
מארז HEC Compucase CI-6919 400W
מסך SAMSUNG TFT 17'' 730B 8MS +DVI
Assembly - Computer (New Compon.)
סה"ך 7097 שח..
מה אני יצטרך בשביל האובר קלוק הזה?
הכרטיס הזה יהיה יותר טוב מ 6800gt? ויש לו Shader 3 ?
והספק הזה הוא 400 REAL?
לעשות סופטמוד או צריבת ביוס והמהרה של הרכיבים בכרטיס.. דיי פשוט
הפוטנציאל שלו להיות הרבה יותר טוב ממנו.. ולא יש לו רק שיידר 2.1 אם אני לא טועה, אבל הוא עדיין יותר טוב
הספק בשני המפרטים הוא 400 ואט אמיתי ואיכותי.. הספק של Antec כמובן יותר טוב והרבה יותר איכותי
לגבי הספק של HEC אני מזהיר, המקום היחיד שמוכרים אותו זה בארץ והוא לא מופיע באתר שלהם.
קיימת סבירות שהוא ג'נרי חוץ מזה שהוא מרעיש בצורה מחרידה.
אני עדיין חושב שהמפרט שהבאתי לך מנועה הוא הכי כדאי.. שם אתה יכול להיות בטוח שכל הרכיבים הם 100 אחוז מבית טוב..
צריבת ביוס?
ואם אני יעשה את זה ל6800gt הוא לא יהיה יותר טוב?
חחחח.. אתה לא יכול לצרוב כל ביוס לכל כרטיס שהוא.. הוא צריך להתאים לליבה של הכרטיס..
ולא, הביוס של ה-6800GT הוא היחיד שיש לו (זהה לאולטרה) הוא יכול רק להיות מומהר ב-OC
ועדיין אחרי המהרה של ה-6800GT לאוטרה מול סופטמוד והמהרה של X800GTO2 למצב של X850XT (ואולי X850XTPE) ה-GTO2 יתן תוצאות הרבה יותר טובות!!
אני עדיין לא מבין
מה זה הסופט מוד הזה?
כמה זה יעלה לי עם כל הקירור?
מה אני עושה בזה בכלל?
תוכל להסביר לי קצת יותר,במקום פה באיסי או במסנג'ר יותר נוח ויותר מהיר, אני אשמח מאוד.
אני עדיין לא מבין
סופטמוד, זה שינוי בפעולה של חומרה ללא התערבות חיצונית.. במקרה הזה פתיחת 4 צינורות עיבוד חסומים (ע"י היצרן) בליבת הכרטיס על ידי דרייבר מיוחד או צריבת ביוס של כרטיס שהליבה בו זהה והצינורות פתוחים באופן דיפולטי (במקרה שלך זה ה-X850XT שיש לו ליבה זהה ל-X800GTO2)
בניגוד ל"הארדמוד" בו יש התערבות חיצונית ושינוי ממשי בכרטיס (כמו מודי מתח למיניהם..)
זה לא עולה גרוש נוסף.. כי הפוטנציאל של הליבה קיים בכל מקרה, ולפי מה שנאמר הסבירות שהצינורות יפתחו מאוד מאוד גבוהה בכרטיסים של ספיר (קרוב ל-100 אחוז)
יש אנשים שעם הקירור המקורי הגיעו לתוצאות יותר טובות מאשר X850XTPE.. תלוי בכרטיס כבר.. אבל אם אתה רוצה להוסיף או לשנות את הקירור זה תלוי רק בך
שם דרייבר מיוחד לכרטיס או צורב ביוס של כרטיס אחר וזאת במטרה לפתוח 4 צינורות עיבוד נוספים בכרטיס, דבר שיביא לביצועים יותר טובים (יותר צינורות יותר כוח)
אם יש לך עוד שאלות אתה מוזמן לשאול...
אני צרך לעשות משהו לכרטיס בשביל לפתוח תצינורות?
כאילו משהו פיסי לכרטיס?
או רק מתוך תוכנה?
התוכנה עושה את זה..
אין התערבות פיסית חיצונית.. בגלל זה זה סופט מוד.. מוד שהוא לא פיסי
אחלה, אני יעשה את זה
תודה רבה
ויש לי עוד שאלה
יש אפשרות לקחת כרטיס מסך קצת יותר טוב ולעשות לו את אותו דבר ואז הוא יהיה יותר טוב?
ובמקום המסך ששמת לי אתה יכול להציע לי מסך קצת פחות יקר?,
המסך הוא לא בשביל המחשב הזה, הוא בשביל משחקים כמו סימס 2 ולא מיני כאלה, בשביל אחותי
תודה רבה
ויש לי עוד שאלה
אז ככה, אם לא הסברתי את עצמי יותר טוב קודם, אתה צריך שבכרטיס יהיו צינורות עיבוד חסומים במיוחד (כמו במקרה הזה.. דבר שבד"כ לא קורה כי זה לסרס ליבה טובה) המקרים שבהם סופטמוד עובד הם דיי יחודיים נקרא לזה.. וזה מה שהופך את הכרטיס הזה ליהלום שהוא נחשב היום..
סופטמוד בניגוד ל-OC לא משנה משהו במהירות של הכרטיס ומביא בד"כ לשיפור ביצועים יותר רציני (יחסית כמובן..)
אני לא חושב שקיים כרטיס יותר יקר שיש לו אופציה למשהו דומה, כי במקרה הזה לקחו ליבה של כרטיס יקר וסגרו אותה (ואתה בעצם מחזיר אותה למצב של הכרטיס היקר), לא קיים מצב בו יעשו כזה דבר לכרטיס שהוא יקר מהתחלה..
בקשר למסך, אם אתה לא רוצה להתפשר על משהו יותר מדי זבלי.. אתה עדיין יכול ללכת על משהו כמו +BENQ FP71G שעולה 200 שקל פחות.. לפי דעתי שווה להשקיע עוד טיפה..
