[דילמת מפרטים] בעיקר כרטיס מסך, עוד כמה דברים
רציתי קצת יעוץ שהעיקר בו הוא כרטיסי מסך, אבל קשור גם למפרטים, אז החלטתי שפה כנראה יהיה המקום המתאים.
אנחנו מדברים על שני מחשבים בבית שלי. אחד שלי, אחד של אחי הקטן.
שלי:
P4 2.6 HT + FX5600
של אחי:
P4 1.7 + ASUS GeForce 2 Deluxe
המחשב של אחי, כמו שאתם רואים, מיושן יחסית. משלי אני מאוד מרוצה, העניין הוא הכרטיס שלא בדיוק מאפשר הכל.
המחשב שלי כחבילה מספק את הצרכים שלי. אני לא רואה סיבה לשנות בו משהו מלבד הכרטיס.
הכרטיס סבבה באופן כללי. לא קרה לי שלא הצלחתי להריץ משהו עליו, חוץ מ BF2 שקיבלתי לפני כמה זמן. מה שכן, במשחקים כבדים לא תמיד רואים הכי טוב.
המחשב של אח שלי דיי חלש. הכרטיס, שדרך אגב היה קנייה מעולה בזמנו (עד לפני שנה הוא הריץ כל משחק ונתן ביצועים יותר טובים מג'יפה 3 ו 4), כמובן לא ממש נותן מספיק.
קיצר, התחלתי לחשוב ולשקול אופציות, ולא ממש הגעתי לפיתרון מעולה. חשבתי שאתם בטח תדעו יותר טוב ממני מה לעשות =\
מהאופציות שחשבתי עליהן:
1) לקנות לעצמי כרטיס חדש ולהעביר את שלי לאחי.
2) לקנות לאחי כרטיס חדש. משהו בינוני.
3) לחכות =\
4) לקנות מחשב חדש לאחי.
הבעיה היא שכמעט בכל פתרון יש חסרונות, בגלל זה הייתי צריך עזרה:
אישית אני לא חושב שעכשיו זה זמן טוב לקנות מחשב חדש. לדעתי עוד חצי שנה~שנה יהיה רעיון הרבה יותר טוב. לחכות לליבות כפולות במחיר טוב והכרטיסים החדשים של Nvidia ו ATi (ובמחיר נורמלי) נשמע לי פיתרון יותר טוב. אשמח לקבל דעתכם. בכל מקרה, מכאן הגעתי לרעיונות 1-3.
רעיון 3 של לחכות יכול להיות סביר, אבל בינתיים נתקע עם מחשבים לא מזהירים = לא כיף.
רעיון 2 אולי יהיה טוב. השאלה היא איזה כרטיס, ואם זה באמת משתלם. אה כן, אם אני לא טועה ללוח של אח שלי יש חריץ AGP x4, אז שוב יש כאן בעיה. אולי זה לא משתלם לקנות גם כרטיס חלש שירוץ על כזה לוח.
וברעיון 1 גם יש סימני שאלה. לי יש לוח עם חריץ AGP x8. אז הכרטיס שלי בכל מקרה יעבוד אצל אח שלי לא ב 100% תפוקה. אם אני קונה לעצמי כרטיס חדש הייתי רוצה לקנות כרטיס טוב.
תודה רבה. מקווה לקבל עצות טובות =\
הקטע של לחכות הוא לא פיתרון טוב.
לא משנה כמה תחכה, תמיד מה שחיכית לו ונראה אופציה טובה בזמנו- ייראה פתאום עלוב ליד הקו החדש והנוצץ של כרטיסי המסך.
למשל, נגיד אתה רוצה לקנות X800 עכשיו, אבל רואה את הקו הנוצץ של כרטיסי X1000 החדשים.
נגיד שתחכה להם, עד שהם יגיעו במחירים נורמליים, יצא כבר בטח משהו כמו סדרת X2000
זה תמיד יהיה ככה, זה פשוט פסיכולוגי.
קונים מה שמריץ הכל ומריץ טוב, ומחליפים שהוא מתחיל לקרטע, זה הכל
אל תהיה מושפע מכוח שיווק ההמונים :]
סלחו לי על הבורות אבל איך כרטיס GeFource 2 יכול להיות יותר חזק מ GeFource 4 ???
הוא לא יכול להיות.
אולי מ-4MX..
שמע ידידי אל תצפה לפלאים אצל אח שלך עם מעבד שכזה יעשה על כל כרטיס כביכול "חדש" צוור בקבוק...
המעבד שלך סביר +-... אבל כרטיס חדש לא יפגין לך מצעד ראווה של FPS עשיר... תלוי מה גודל ההשקעה שלך אני בטוח שתוכל לעשות פתרון יצירתי יותר של הורדת פרטים או יותר RAM בשביל באטלפילד..
:kopfpatsch: בעעע די לדבר על הכרטיס של אח שלי =\
אולי הגזמתי קצת. הרעיון הוא שהוא נתן ביצועים מעולים. מדובר בכרטיס שעבר מודיפקציה אם אני לא טועה. בכל מקרה זה לא הנושא =\
אם אפשר בבקשה לקבל עצות מהו לדעתכם הפיתרון הטוב ביותר אשמח.
לדעתי, כדי לך לקנות כרטיס חדש ואת הנוחכי להעביר לאחיך.
תקנה לעצמך X-800GT ליד ה1000 שח
או 6600 ליד ה-600 :xyxthumbs:
לדעתי הפתרון הכי טוב זה לקנות לשניכם מחשב חדש בעל מעבד כפול ליבה ושני כרטיסים 7800GTX בSLI......... :silly:
:s07: מה אתה רוצה שנגיד לך? הכל תלוי בתקציב, ובינתיים לא אמרת מילה אחת על כמה אתה מוכן להשקיע במשהו. תן תקציב ונדבר
תודה על התגובה. נשמע רעיון טוב.
גם ל AGP מוכרים במחירים כאלה?
תראה, אין לי מה לתת פה תקציב, כי עדיין לא הוחלט מה הפיתרון הכי כדאי. אם אני מחליט בטווח הקצר לקנות מחשב, בטווח הארוך, לקנות כרטיס בכלל (חלש/חזק), הכל תלוי במה אני מחליט לעשות. ברור שלכל החלטה מדובר בתקציב שונה.
טוב אז נראה לי.... את המחשב של אחיך תמכור, את שלך תעביר לאחיך, ולך תקנה חדש. איך זה?
אממ אחי שמע מה תעשה
תעביר את הכרטיס שלך לאח שלך ותקנה לך חדש
וגם שאתה אמרת שלך יש AGP X8 ולאח שלך AGP X4 זה לא ממש משנה
כמו שכבר אמרו לי פה ששאלתי לפני כמה זמן יש תאימה לאחור הכרטיס שלך פועל בלוח שלך בX8 אבל אצל אח שלך זה יפעל בX4 שזה הפסד של 3-4 FPS משהו כזה
שזה לא ממש משנה הרבה!!!
אבל אני יזכיר לך שאני לא מבין גדול במחשבים רק אמרתי מה שאמרו לי לגבי הAGP!!
למה לא נראה לי שמישהו יקנה את המחשב הזה ביותר מ-200 שקל ?
לא נכון, אנשים יקנו את זה גם ביותר. יש כל מיני אנשים שרוצים בכוונה מחשבים ישנים, בשביל לבצע עליהם OC, וכאלה.
ברור שהוא לא יעשה מיליונים על המחשב הזה, אבל זה לפחות משהו, ואם הוא כבר לא מספיק לאח שלו אין משהו אחר לעשות.
בקטע של לקנות מחשב חדש אני קצת מתלבט, כתבתי בהודעה הראשונה למה. אתם לא חושבים שכדאי לחכות את החצי שנה-שנה?
ממה שכתבו כרגע נראה לי שהפיתרון של כרטיס לי, להעביר את שלי לאח שלי ועוד חצי שנה-שנה לקנות מחשב חדש נראה לי הכי ריאלי, אני טועה?
ויש לכם איזשהו כרטיס ספציפי להמליץ בהתייחס למחשב שלי? במידה ואני קונה כרטיס, תלוי במה שווה לי להשקיע. נאמר בין 1000-2000 ש"ח. אני מעדיף להוציא כמה שפחות (קרוב ל1000), אבל בכל זאת אני רוצה כרטיס שאני אוכל להינות ממנו, ובעצם תלוי אם על המחשב שלי שווה לשים כרטיס של 2000 שקל או לא.
הנה הכרטיס שהכי ישתלם לך אני גם הולך לקנות אותו בחודש הקרוב:
http://www.memorypc.co.il/default.asp?catid={B636F15F-87B1-4807-A6FC-19436F99406F}&details_type=1&itemid={0D3CCF10-9F00-4AC4-B397-3AEAC6204847}
920 שקל עסקה טובה מאוד לדעתי!!!
אם כבר אני מוציא 1000 שקל או יותר אני מעדיף לקחת כרטיס שינצל את המחשב שלי כמה שאפשר. בסה"כ אין כבר הרבה כרטיסים ל AGP, חדשים לא ממש יוצאים, ככה שאם אני מחליט לקנות כרטיס למחשב שלי עדיף להביא אותו ל 100% ניצול שלו מבחינת כרטיס גרפי.
