איך יודעים איזו גירסת ביוס מותקנת על המחשב?
אהלן.
יש לי את הלוח K8NF-9.
עכשיו, ביצעתי עדכון לביוס לפני חודשיים בערך- והגירסה אמורה להיות זו האחרונה , או זו שלפניה.
כלומר או F7 או F6.
כאשר המחשב עולה לאחר הדלקה או BOOT כתוב לי למעלה - K8NF-9  F4
זה אומר שהגירסה של הביוס שלי היא F4? :o
הרי זה לא ייתכן...
אגב, פירמוט והתקנה מחדש של ווינדוס מחזיר את הביוס לגירסה המקורית שלו כאשר עם הוא בא עם לוח האם? או שהגירסה של הביוס נשארת המעודכנת לעולם?
כי פירמטתי לפני חודש בערך...??
ובכן, אצלי המצב הוא שונה.
כמו שאמרתי, כבר כשהמחשב עולה רואים שהגירסה היא F4.
ולפי מה שהבנתי מהת'רד שהבאת- זה מה שחשוב.
לא כתוב לי בשום מקום את אחת מהגירסות החדשות- F6 או F7.
ולכן השאלה ששאלתי מאוד חשובה- את הביוס עדכנתי מלפני חודשיים. לפני חודש עשיתי פירמוט והתקנה מחדש של ווינדוס.
האם פירמוט והתקנה מחדש של ווינדוס מוחק את הגירסה החדשה שעדכנתי, והביוס חוזר לגירסה מקורית כאשר הוא הגיע עם הלוח, או שהגירסה המעודכנת נשארת לעולמי עד?
פירמוט של דיסק לא ממש קשור ל BIOS אתה יכול להתקין איזה מערכת הפעלה שתרצה.
ה BIOS פועל לפני ומתחת למערכת ההפעלה.
אם אתה רואה F4 ב BOOT אז זאת הגרסא.
האם לאחר שעדכנת בעבר ראית ש הBIOS היה בגרסה אחרת ?
אז זהו...לאחר שעדכנתי את הביוס אז, לא ידעתי שהגירסה שלו אמורה להיות כתובה כאשר המחשב עולה מחדש.
ולכן אני לא יודע מה היה כתוב אז.
אבל עכשיו כתוב F4! ועכשיו בדקתי והתוכנה @BIOS בעצמה אומרת שהגירסה היא F4.
אז אני חושב שאני אעדכן אותו מחדש. (ממש מוזר...)
אגב, בתוכנה @BIOS , העדכון נעשה מהאינטרנט. הוא נעשה אוטומטית לגירסה הכי חדשה?
או שיש אפשרות לקבוע לאיזו גירסה אני רוצה לעדכן?
טוב, אז בעזרת ההערות שלכם חיפשתי ומצאתי שיש ב Q-Flash וב @BIOS אופציה לבצע Keep DMI Data
בברירת המחדל זה מאופשר ומשום מה זוהי ההמלצה של Gigabyte.
אם תבטל את הKEED DMI DATA זה אמור להסתדר
אחי.. אין לי KEEP DMI DATA.
יש את ה- Clear DMI Data Pool. אבל אני מניח שזה לא זה...?
shlomom, אין אצלי KEEP DMI DATA.
לפחות אני לא רואה אותו.
לעדכן את הביוס מחדש?
לפני הכל הודעת הסרת האחריות הרגילה:
באופן כללי אין צורך לעדכן BIOS אם הכל עובד אצלך בסדר.
עדכוני ה BIOS נועדו בעיקר לפתור באגים או לספק תמיכה לחומרה חדשה יותר (לדוגמא פרוססור חדש או סוג זכרון מסויים)
אז אם הכל עובד בסדר לא חייבים "לשחק" עם ה BIOS.
ועכשיו לענין, ה Keep DMI Data זה מונח שמשמש ב Q-FLASH שמורץ מתוך ה BIOS.
ל BIOS@ יש את שני השדות
Tick Clear DMI Data Pool
Tick Clear PNP Data Pool
צריך לסמן את שניהם.
לפני זה דאג להוריד לדיסק את הגרסא האחרונה של הלוח שלך F7 אם אני לא טועה מהאתר של GIGABYTE
אני "שכחתי" לסמן את שני השדות האלה ולכן תוכנות שונות כמו CPU-Z לא קוראות נכון את הגרסא, אבל זה לא ממש חשוב לי. אם בעתיד אזדקק לעכון אזכור לבצע אתו עם Clear.
זה לא ממש מצויין בפרוצדורה של GIGABYTE אבל אפשר למצוא את זה בכל מיני פורומים שבצעו עדכון BIOS
http://www.planetamd64.com/lofiversion/index.php/t1636.html
http://forums.infoprosjoint.net/printthread.php?t=5526
לא, לא - אני לא סתם רוצה לעדכן את הביוס.
יש לי בעיה בלוח האם, שכל פעם שהזכרונות עובדים ב-Dual Channel מתרחשים מסכים כחולים כל כמה שעות.
מתי שאין Dual Channel אין שום מסכים כחולים! המחשב יציב לגמרי!
פעם שעברה שעשיתי את העדכון לביוס, זה היה בגלל הסיבה הזו, אבל זה לא פתר את הבעיה. אבל אז לא ידעתי מה הגורם לכך. (דואל צ'אנל).
דבר שני, אני רוצה לעשות אוברקלוק למעבד, והבנתי שנוספו כמה דברים חדשים בגירסה העדכנית, דברים יותר מובנים שיאפשרו לעשות אוברקלוק יותר בקלות.
אז אלו הסיבות.
עכשיו לפי איך שהבנתי אני צריך לסמן את שני השדות בתוכנה Tick Clear DMI Data Pool
ואז להוריד את הגירסה F7 מהאתר של Gigabyte ואז לעשות update new bios?
אבל יש את האפשרות של העידכון מהאינטרנט ישר, זו לא דרך טובה? העדכון מהאינטרנט תמיד מוריד את הגירסה הכי חדשה? או שצריך לבחור שם איזו גירסה אני רוצה?
תודה אחי :xyxthumbs:
וואי, גם לי יש בעיה דומה ! שאני ב4 זכרונות בDual Channel יש לי מסכים כחולים וריסטים כל פעם שאני מפעיל משחק כבד או משהו כזה...
אהה ויצאה לפני חצי שעה שעה גרסא חדשה F8 :)
וואלה? חשבתי שזה רק אצלי, שקיבלתי לוח אם מקולקל.
מסתבר שלוח האם זה דפוק אצל כולם :kopfpatsch:
סימנתי בסוף את שני השדות Tick Clear DMI Data Pool
ועידכנתי את הביוס דרך האינטרנט.
הכל הלך בסדר.
עכשיו כשמחשב עולה אחרי boot כתוב למעלה F7.
ו- cpu-z גם מזהה את ה-F7.
shlomom,המון תודה לך אחי. :)
טוב דוקטור, אז איך המסכים? האם בעית המסכים הכחולים נפתרה ??
קודם אצטרך להחזיר את הזיכרונות ל- Dual Channel
אני אחכה כמה ימים ואריץ ישומיים כבדים.. אעדכן אותך בהמשך :xyxthumbs:
לא עזר!!
רק היום החזרתי את הזכרונות ל- Dual Channel וכבר שתי קריסות- שני מסכי כחולים תוך כמה שעות! :kopfpatsch:
משהו מדהים!
כאשר אני שם את הזכרונות- אחד על DIMM1 והשני על DIMM3 כלומר- Single Channel המחשב יציב כמו סוס, שום דבר לא יפיל אותו, שום קריסות שום מסכים כחולים.
מיד כשאני מחזיר את הזכרונות ל- Dual Channel כבר על השעות הקרובות בטוח תהיה קריסה אחת לפחות, ואחריה עוד אחת. ולא נגמר.
ולא שמדובר על יישומים כבדים, אלא קצת אימיול ברקע ו- IE . זה הכל!
מאז שקניתי את המחשב, לפני 4 חודשים בערך, נסיתי כל מיני דברים מדברים שונים, ביניהם החלפת זכרונות (לאותו דגם אבל חדשים), החלפת לוח אם, עדכון BIOS, התקנת דרייברים מחדש (שהתגלה אח"כ כבולשיט אחד גדול)... לא עזר!
לוח האם לא יכול להיות דפוק, כי אם אני לא טועה החליפו לי אותו לפני חודש ומשהו.
הסלוטים לא יכולים להיות דפוקים, כי אם כן הזכרונות לא היו עובדים בכלל.
יאללה, אני מחזיר את הזכרונות ל- Single Channel.
בכל מקרה אני לא מרגיש הבדל בהרצת משחקים לדוגמה בין ה- Dual ל- Single.
הרי גם ב- Single הזכרונות הם על 400Mhz. ה- Dual  רק מדמה 800Mhz. נכון? :nixweiss:
