עזרה במפרט עד 6.5K שכולל כפול ליבה לתלת-מימד וקצת משחקים בלי מסך וציוד הקפי
שלום לכולם
זה המפרט שהגעתי עליו אחרי שיטוט ברחבי האתר והאינטרנט:
מנועה מחשבים
PQI PC3500 1024MB DDR 433MHz Dual Channel (2x512MB) Mirrored Black Copper 2.5-3-3-7 ¤820.00
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+(2.0GHz) BOX ¤2,290.00
SAPPHIRE X800GTO ULTIMATE 256MB PCI-EXPRESS BULK ¤1,380.00
FSP 350W LGA775 24pin SATA 12cm ¤260.00
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU ¤290.00
לוח אם מלמיר
ש"ח Epox EP-9NPA+ Ultra 700
מKSP
NEC ND-3540A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X ¤230.00
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII ¤460
בעיקרון יוצא 6,430 יכול להיות שאני אוסיף איזה מאוורר למארז
זהו אני אשמח לחוות דעת ותגובות רק קחו בחשבון שאני משקיע הרבה זמן, מחשבה וכסף במחשב הזה
ומה שאתם תגידו פה בסופו של דבר יבוא לידי ביטוי בקנייה אז אם אפשר תגובות רציניות ומבוססות.
תודה רבה
  • תגובות 40
  • צפיות 3.9k
אני הייתי שם ספק יותר חזק על המפרט הזה בגלל הדואל קור וכרטיס המסך לאוברקלוק.
הייתי קונה את זה מלוגיק:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=5499
או לפחות את זה מנועה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3918
הראשון ספק מעולה ובדוק ושקט.
השני ספק מהחברה שמייצרת לאנטק את הספקים שאמור לפחות בפנים להיות איכותי. אין לי מושג מה רמת הגימור שלו ועד כמה הוא שקט. אין עוד דווחי משתמשים עליו בארץ למרות שדווחי משתמשים וביקורות עליו בחו"ל טובות.
מה, הFSP לא יחזיק את המערכת ?
אני לא מתכנן אוברקלוק מטורף גם למע' וגם לכרטיס מסך.
למה לקחת את הזיכרון הזה?
אם אתה לא עושה OC זה מיותר לחלוטין ץקח זיכרון פשוט של 400MHZ שני סטיקים של 512 MB או, אם אפשר  ואתה עורך רציני אז אפילו 2*1024 יהיה שימושי :xyxthumbs:
א
בטוח שהספק הזה טוב?? כי הוא עולה 10ש"ח פחות מהFSP והוא 50W מעליו...... זה ממש זול!
הוא עולה לי 20 ש"ח יותר מהגירסה של ה400MHz
מאיזה FSP? ה 400 וואט?
שמע, זה אמור להיות ספק עם קרביים כמו או דומים מאוד לאנטקים. כמו שאמרתי קודם, החברה גדולה וידועה (נראה לך שאנטק הייתה נותנת לכל אחד לייצר את הספקים שלה?). לא עבדתי עם הספק ולכן אני רק יכול לדבר בתיאוריה. אפילו אם הקרביים זהים והקופסה דומה אז רמת הגימור והרעש יכולה להיות שונה. לכן גם המלצתי לבחור ללכת על האנרמקס עד שתהיינה יותר חוות דעת ממשתמשים מקומיים.
אם אתה קונה X800GTO ולא מצבע אוברקלוק X800GT יניב לך ביצועים דומים (ההפרש בין הX800GT לבין הX800GTO הוא איזה 400 נק',זה לא משמעותי).
אני גם לא מתכנן אוברקלוק אני אני לוקח X800GT שאמור להספיק לי. .ולגרפקאי זה מעל ומעבר.
ההמלצה שלי היא PowerColor X800GT.
יש משהו במה שאתה אומר אבל קרצה לי האופציה של הקירור הפסיבי
וגם הוא עם 12 צינורות מול 8 של הGT השאלה אם ההפרש בביצועים באמת שווה 200 ש"ח יותר
עריכה:
ציטוט של Lior23 בדיון של ספקי כח על שאלה "קראתי שה7800GT צריך מינימום 450 וואט"
גם 350W ו 400W מחברות איכותיות יחזיקו בהחלט
אחרי הכל הוא לוקח פחות מ 6800Ultra שרץ בכיף על 350W מחברה טובה
אם ככה הדבר אז אני לא חושב שתהיה לו בעיה עם המע' שלי, לא?
יש סיבה שאף אחד לא עוזר לי ???
לא הייתי מתפשר פה כי זה ממש לא המקום להתפשר!
קח את זה ותהיה שקט:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4015
טוב, אז אני לא יקח סיכון ...
סבבה תודה
שאר המפרט בסדר מבחינתך ?
ירוץ האמא של ה-ירוץ עם 350W של FSP
Dual Core לוקח רק בערך 5W יותר מ Single Core ב Idle ובערך 15W-20W יותר ב Load (ועדיין לא כמו P4 Prescott)
כשה 7800GT לוקח פחות מ 6800Ultra
וראיתי מערכות עם P4 Prescott EE + 6800Ultra על ספקי 350W (דואל 12V כמובן)
ואני ראיתי מערכות עם 64 ביט 3000 9800PRO ש 300 וואט איכותי עושה להן בעיות.
שים לב איזה ספקים שמו על הדואל קורים במבחני המאמץ של TOMS.
ושלא נדבר על האופציה הקורצת לאוברקלוק במפרט.
אני הייתי לוקח יותר מה FSP350 ולו רק בשביל השקט.
שאל את נועה מה הם ממליצים - את ה FSP 400 או את ה CWT 450. לפחות על הנייר ה CWT יותר חזק. גם מבחינת רעש.
שמע אני הייתי מקשיב לליאור, בלי להעליב ולפגוע ברמתם של האחרים הוא דוקטור לחומרה.
היכולת שלו להיות מעודכן, ולבדוק כל רכיב ורכיב בקפדנות היא רמה אחת מעל כולנו.
אז אם הוא אמר שמפרט כזה
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+(2.0GHz) BOX 2290 ¤ 1
DFI LANPARTY UT nF4-D 820 ¤ 1
PQI DDR 1024MB 400MHZ 600 ¤ 1
SAPPHIRE X800GTO2 256MB PCI-EXPRESS RETAIL 1500 ¤ 1
CREATIVE LIVE 5.1 210 ¤ 1
SONY CDROMX52 100 ¤ 1
כונן דיסקטים שחור 70 ¤ 1
Sunbeam Transformer BLACK 400 ¤ 1
CHANNEL WELL TECH 400W ATX V2.0 290 ¤ 1
סט מקלדת מולטימדיה ועכבר אופטי מיקרוסופט 140 ¤ 1
כרטיס רשת 10/100 PCMCIA 140 ¤ 1
CREATIVE SBS 240 70 ¤ 1
THERMALTAKE BIGTYPHOON 235 ¤ 1
ירוץ מצוין עם CHANNEL WELL TECH 400W ATX V2.0 290 ¤ 1 אז לך אין מה לדאוג.
