סיימתי להתלבט MSI K8N Neo4 Platinum או DFI LANPARTY UT nF4 לכפול ליבה ...
לאיזה יש כרטיס קול יותר איכותי לDFI MSI או Epox ?
ומי מהם נחשב הכי מרווח ?
FireWire יש לכולם נכון ?
עריכה:
באמת תודה רבה מאוד עזרת לי (ואני מקווה להחליט בקרוב)
אני מת לישון  :sleep:
  • תגובות 35
  • צפיות 2k
פיצ'רים זה מספר חיבורי USB 2.0 ו-FireWire, מספר חריצי הרחבה מסוג PCI, מספר חריצי הרחבה מסוג PCI-e X1, מספר יציאות LAN, מספר חיבורי PATA, מספר חיבורי SATA, מספר חיבורי SATA II, סוג כרטיס קול, פיצ'רים מיוחדים בביוס, כבלים ואביזרים אחרים שמגיעים עם הלוח-אם, וכו'...
אפשר גם להתייחס למיקום של כרטיס ההרחבה מסוג PCI-e X16 על הלוח-אם, המיקום של הזכרונות, והמיקום של החיבורים השונים (נוחות גישה).
כמו-כן, לאנשים מסויימים חשוב קירור אקטיבי (שקט, לא שקט) או פאסיבי ללוח-אם. כמו גם, גודל גוף הקירור והמיקום שלו.
דרך אגב, ל-EPoX יש רק יציאת LAN אחת, אבל לרוב האנשים יש ראוטר, כך שזה לא משנה.
שים לב שב-MSI יש לך מתח זיכרונות מקסימלי של 2.85, והצ'יפסט "נקבר" מתחת לכרטיס מסך במידה והוא גדול במיוחד (7800 וחבריו), כלומר הקירור שלו קצת מפריע לכרטיס מסך, ומאבד יעילות בגלל החסימה.
אם אתה מתכנן להתעסק בביוס הרבה (ולכן תצטרך גם לפעמים איפוס CMOS למקרה של טעות) אז איפוס ה CMOS בלוח הספציפי הזה הוא בכפתור אדום ליד השבב ביוס, אין פשוט מזה. הוא בא גם עם שבב ה-CORECELL של MSI, המאפשר אוברקלוק גם לאנשים שמתחילים בתחום (DOT-DYNAMIC OVERCLOCKING TECHNOLOGY)
מיקום 4 מתוך 8 חיבורי SATA על הלוח מעט תמוהה ולא נגיש בעת התקנת כרטיס מסך גדול.
יש לו חיבור PCIe X1 אחד, חיבור PCIe X2 אחד ו4 חיבורי PCI
לדף של MSI על הלוח המדובר:
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=637
מקווה שעזרתי, בהצלחה :).
נ.ב. אם יש לך שאלות על הלוח אני (או iakovl) יכול לענות לך, יש לנו את הלוח המדובר.
וואי, פרוט יותר טוב מזה לא יכולתי לבקש
טוב אז בנוגע לצ'פסט ש"נקבר" אני מאמין (ומקווה) שבעוד 3-2 שנים כשאני ירצה להחליף כ.מסך/מעבד
אני אצטרך גם להחליף לוח, לא?
בקשר לDOT אני חושב שזה בדיוק בשבילי אני לא צריך יותר
ונראה לי שאני יוכל להסתדר עם 4 חיבורים של SATA
תודה רבה
עריכה
הSATA הבעיתיים שציינת הם אלו בעיגול ?
הצ'פסט באמת קצת מפריע, אבל אני יוכל לחיות עם זה, לא?
בהנחה שאני אקנה את ה SAPPHIRE X800GTO ULTIMATE 256MB או את הSAPPHIRE X800GTO2 256MB
PCIe כתבת פעמיים... ?@?
ועדיין אני רוצה לבדוק גם את האחריות אני מקווה שKSP נותנים ליותר משנה
ועוד משהו מבחינת קידמה/טכנולוגיה (אל תצחקו עלי) איך להסביר את זה ...
אני ארגיש הבדל בביצועים מול לוחות של 650 ש"ח נגיד כמו הMSI K8N Neo4-F NFORCE4 הרגיל
כי אם כל השאר אותו הדבר כ.קול ,ציפסט,IEEE 802.3 NVIDIA MAC for 1000BASE-T  זה firewire ?
אז אני לא צריך אולי את הPlatinum  ...
:s05:
טוב KSP נותנים באמת רק שנה אחריות
אני מניח שרובכם עוד חולמים אז אני אמשיך בינתיים את היומן מסע שלי:
בדקתי ביקורות על הDFI NF4 ULTRA INFINITY יכול להיות שאני לא צריך יותר ממנו, אולי אני אוסיף
איזה IDE עגול אחד (אחרי התקמצנות קטנה שלהם) אבל חוצמזה הוא נראה בסדר גמור ...
אוף... עכשיו ביררתי בנועה וגם הם נותנים רק שנה אחריות
[attachment deleted by admin]
לכולם ALC850
כולם באותו גודל. הציפסט באיפוקס ממוקם ליד כרטיס המסך ובשני האחרים "מתחת" לכרטיס המסך. המיקום של מחברי בחשמל באיפוקס והפלופי קצת מעצבן.
כן
ל DFI יש אפשרות לחיבור שני כרטיסי מסך אבל לא SLI ?. יש שני כרטיסי רשת. כבלים עגולים. כפתורי איפוס במקום גאמפר איפוס. מתקן להוצאת הכנסת גאמפרים. הרבה מאוד פלסטיקי UV על הלוח. אם יש לך חלון במארז זה יכול להיות יפה. מאפשר מתחים חייתיים לזכרונות.
לאיפוקס יש תצוגת ניתוח מצב הלוח. בא עם כבלים עגולים, מברג נחמד והיטסינקים למופסטים. כרטיס רשת אחד.
MSI אמור לבוא עם כבלים עגולים. שני כרטיסי רשת. מתג איפוס ביוס.
עריכה:
האיפוקס בלמיר בא עם 3 שנות אחריות.
האינפיניטי ואולטרה D באים בלוגיק עם 3 שנות אחריות.
ה MSI בנועה אמור לבוא עם 3 שנות אחריות. השאלה אם תצטרך לחכות לו וכמה.
אז יכול להיות שאני אקח את הDFI INFINITY מלוג'יק
אני מניח שהתכוונת פה על הLANPARTY
אני חושב שנשארתי בהתלבטות בין שני הDFI
עריכה: אתה יכול אולי לעזור לי לבחור בין שניהם
אין לו כפתור לאיפוס
יש לו ג'מפר
אין לו כפתור לאיפוס
יש לו ג'מפר
באתי להגיד לך שגם אתה יכול לעזור לי לבחור אבל אז ראיתי
את החתימה שלך ...
שמע, אצלי שלוש שנות אחריות זה MUST.
אם אתה כבר קונה מאזור תל אביב. הייתי קונה את האיפוקס. פשוט יותר מפוצר מה INFINITY ואותו מחיר.
אם אתה רוצה לקנות הכל מנועה - הייתי קונה את ה MSI (תלוי בזמינות).
כן ברור שהתכוונתי לאולטרה D.
אין לו כפתור לאיפוס
יש לו ג'מפר
התכוונתי לאלה:
EZ-On/ EZ-Touch, the Custom-designed on-board power and reset switch, is perfect for PC DIY enthusiasts and overclockers. From now on, get used to start and reset your system without a case --after all, who will need a case with EZ-On/ EZ-Touch
לא שמתי לב שהם לא מאפסים את הביוס.
את החתימה שלך ...
האמת, הייתי די אדיש בין שניהם
פשוט הDFI עלה פחות
כמו שצריך, הכי טוב ככה
טוב אז אני ללאט לאט יותר נסגר על הEpox שנראה סבבה...
ובאחלה מחיר מלמיר מחשבים
שמע
בסופו של דבר זה החלטה שלך
יש גבול לכמה שאנחנו יכולים לייעץ
אני מעדיף להקשיב לדעות של אנשים שיש להם את הלוחות שהם ממליצים
לי יש את הNEO4 ולכן אני ממליץ עליו
לוח טוב, מלא פיצ'רים, לא עושה בעיות
סיפק לי את כל הצרכים שלי בנתיים... ובקשר ל2.85 של הזכרונות... לוקחים את הזכרונות בהתאם
תודה רבה
עריכה
:s05:
אוקע:
יש לך פה 4 חיבורים לא נוחים (הכרטיס הוא 7800) והצ'יפסט ה"קבור"
שני חבורי ה PCIE, אחד X1 אחד X2
על האיכות הגרועה, אשמתי, כרגע האמצעי הוא רק איזו מצלמת רשת ישנה של לוגיטעק
תגידו, מה הקטע הזה של החברות שאוהבות למקם את הצ'פסט בדיוק
ליד הסלוט של כ.מסך ?
גם DFI
MSI
וEpox
זה בעצם בגלל שהכ.מסך יוצאים בתדירות יותר גבוהה ?
אין יותר מדי אפשרויות משחק. כעיקרון יש שתי אופציות נפוצות:
1) מתחת לכרטיס מסך כמו שראית ב DFI וב MSI
2) מימין וצמוד לכרטיס מסך כמו באיפוקס, אלבאטרון ועוד
