סיימתי להתלבט MSI K8N Neo4 Platinum או DFI LANPARTY UT nF4 לכפול ליבה ...
שלום
אני לקראת קניית מחשב ומאוד מתלבט בין שני הדגמים האלו, המערכת אמורה להתבסס על ה2X3800 AMD
אני לא מתכנן אוברקלוק בעתיד (לפחות לא משהוא רציני)
והמחשב בעיקרון מיועד לעבודת גרפיקה תלת מימד וקצת למשחקים.
התקציב הכולל שלי הוא 6500
אני מאוד אשמח לעזרה
אני פתוח גם להצעות אחרות שיעלו פחות .......
  • תגובות 35
  • צפיות 2k
אם אתה לא עושה OC
אז אין טעם DFI
לך על הNEO
אם אתה לא עושה OC
אז אין טעם DFI
לך על הNEO
כן, האמת שקראתי כאן המון שממליצים עליו לOC
השאלה אם אין משהו יותר זול מהK8N שיכול להתאים לי?
יש לא מעט
EPoX 9NPA+ Ultra
Abit AN8 Ultra
Abit KN8 Ultra
DFI Infinity NF4 Ultra
Albatron K8NF4U
Asus A8N-E rev.2
במה בעצם שונה הDFI Infinity NF4 Ultra מהLANPARTY ?
הEpox EP-9NPA+ Ultra נראה נחמד ...
השאלה איך אני בעצם מחליט בסוף, על איזה אתה יותר ממליץ
Epox או Infinity ?
הכל שאלה של תקציב, זמינות בחנות, מחיר בחנות ספציפית, פיצ'רים שאתה צריך כולל אוברקלוק ועל חשבון מה זה בא.
גם לוח כמו זה יחזיק לך בקלילות 3800X2:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=7134
אם יש לך כסף אז אפשר להתחיל לשפר את הלוח בתנאי שכרטיס מסך , מעבד, ספק איכותי וכו'...לא נפגעים.
סבבה
אז עשיתי חישוב ואני יכול להקציב עד 800 ש"ח ללוח
אולי אתה יכול לתת לי הצעות למשהוא שיכול להתאים?
יש לך בעיקרון משהוא רע להגיד על הK8N?
איפה אתה קונה? אתה מרכיב לבד?
עריכה:
אין לי שום דבר רע להגיד על ה NEO חוץ מהמחיר שלו. אולי הלוח הכי טוב בסוקט 939.
כן, מרכיב לבד
מעדיף לקנות מנעה(לפחות משם עשיתי את המפרט)
תסתכל איזה פיצ'רים יש לכל לוח (תעשה רשימה), ותבחר בלוח עם הפיצ'רים שהכי מתאימים לך שנכנס בתקציב שלך.
תראה, יש את האיפוקס שזכה בבחירת העורך של ANANDTECH במחיר מצויין בלמיר:
http://lamir.co.il/product.asp?product=8599
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2465&p=28
מבחינת פיצרים יש בנועה ברמה שלו רק את ה DFI ULTRA D וה NEO4. אני הייתי מעדיף את ה DFI בגלל פוטנציאל ה OC שלו (לעתיד)וגם בגלל שאת ה NEO4 PLATINUM אני לא רואה במלאי ואצל נועה מה שלא במלאי יכול לקחת הרבה זמן. שניהם חורגים בקצת מהתקציב שלך.
אם אתה רוצה לא לחרוג ולקנות בנועה אז קנה את ה INFINITY שהוא אחלה לוח אבל פחות מפוצ'ר משלושת הקודמים.
עריכה:
יש גם את האביט AN8ULTRA אבל ב KSP הוא עולה 690 לעומת 790 בנועה. אולי זה נוח לך כי זה בחיפה. אני חושש רק ש KSP יתנו רק שנה אחריות על הלוח. ב 790 לא הייתי קונה אותו. הייתי מוסיף 70 שקל וקונה את ה DFI.
יכול להיות שראיתי את הNEO ב780 ש"ח במבצע בKSP ?
אם אני לא טועה וזה אותו לוח אז אני יסגור עליו וזהו...
עריכה
אני אבדוק את האיפוקס, תודה
עריכה:
עריכה: ראית נכון. תבדוק רק את האחריות.
אני לא יודע ...
מצד אחד אני כנראה יעשה OC בעתיד אבל משהו מאוד קטן אם רק בגלל זה נכנס לשיקול הDFI
אז אולי אפשר לוותר עליו :s05:
שיגעתי אותך ....................
אני מצטער
מצד שני, מה זה בעצם לוח יותר מפוצ'ר ?!?
מה אני צריך יותר מכמה חיבורי USB
2-3 חיבורי STA
וסלוט של PC -E לכרטיס מסך?
סתם לדוגמה, כרטיס קול איכותי יותר, USB, FIREWIRE, שני כרטיסי רשת לשיתוף אינטרנט, באנדל נחמד מאוד שבא עם האיפוקס וכו'....
כן, בהחלט אפשר לוותר על ה DFI. בחירה שלך, כסף שלך והעדפות שלך. כמו שליאור אמר קודם - מצבנו טוב, יש הרבה לוחות טובים ל NF4 ULTRA
מה שכן, חשוב מאוד לדעתי שתהיינה 3 שנות אחריות.
