עזרה בקניית מחשב חדש עבור Adobe Premier...
שלום לכולם,
בתור החבר-של-החברים-של-הבת שמבין במחשבים, נבחרתי ע"י איש נחמד להיות זה שיחליט בשבילו איזה מחשב הוא עומד לקנות.
ההנחיות היחידות שקיבלתי הן: (1) מדובר באדם מבוגר שהולך לעבוד עם Premier (לומד לעבוד עם התוכנה עכשיו). ו- (2) הוא יעבור רק עם מסך אחד.
קיבלתי מפרט לדוגמה, שהוא בוודאות קצת יותר טוב ממה שאותו איש מחפש, אבל תכלס, אני לא ממש יודע איפה אפשר לחסוך...? במה הכי חשוב להשקיע ואיפה חשוב פחות... מה כדאי ומה לא... קיוויתי שתוכלו להעיר / להציע / להפנות אותי למקומות אחרים.
המפרט:
מעבד: Intel Pentium 4 - 3.2 Ghz (775)
זכרון: פעמיים Kingston DDR2 512MB 533Mhz
לוח אם: Asus P5LD2 Intel 945 Chipset + Firewire
דיסק קשיח: WD 250GB SATA
כרטיס מסך: Asus NX660 256MB DVI
צורב: NEC DVD-RW 3420a
ומארז מגניב.
כל מידע יעזור!
תודה.
- עומר
זה יהיה יותר מתאים, השאלה מה התקציב:
01 7039 Intel Pentium D 2.80GHz 2X1M Cache 820 Dual Core 800MHz 775 Box CPU 1540.01 ¤ 1 1540.01 ¤
02 6594 Gigabyte GA-8I945P Pro Intel 945P Motherboard 890.00 ¤ 1 890 ¤
03 5152 Samsung 512MB DDR-II DDR 533 Memory 320.00 ¤ 2 640 ¤
04 7329 Sapphire Radeon X550 PCI-e 128 MB Retail Video Card 420.00 ¤ 1 420 ¤
05 0170 Liteon 16/48 Black Bulk DVD-ROM 149.99 ¤ 1 149.99 ¤
06 7090 NEC ND-3540 Black 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW 269.99 ¤ 1 269.99 ¤
07 6965 Western Digital 200GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 569.99 ¤ 1 569.99 ¤
08 2443 Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD 54.99 ¤ 1 54.99 ¤
09 741 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BL Front USB 300W 340.03 ¤ 1 340.03 ¤
10 5499 Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 425.00 ¤ 1 425 ¤
5300 ¤
Kind of payment : Cash Discount 2% = 5194.00 ¤
זכאי לזיכוי על הספק 300AR-T שמגיע עם המארז (בערך 50 ש"ח).
לא כללתי הרכבה (בד"כ בין 100-200 ש"ח).
היי,
וואו, תודה, זה היה מהיר.
הבעיה היחידה שיש לי עכשיו היא שאין לי מושג מה שינית ולמה... אפשר הסבר קצר על הסעיפים?
(זה כבר יותר התעניינות מצורך... אם יש איזה מאגר מאמרים שאני יכול לקרוא כדי לחסוך לך זמן הקלדה... גם זה טוב.)
תודה!
- עומר
א. המלצתי על המעבד כפול ליבה החדש של אינטל (Pentium D), זה אומר שיש לך שתי ליבות שרצות בו זמנית ומחלקות את העבודה ביניהן, תוכנות עריכה, כמו Premier אמורות לקבל יתרון ביצועים משמעותי ממעבדים שכאלו. אגב לא ציינתי זאת, אבל כדאי להשקיע עוד איזה 200 ש"ח בקירור מאסיבי למעבד הזה (כמו ה-Thermaltake Big Typhoon או Zalman 7700), למרות שמקבלים גוף קירור ביחד עם המעבד, הם בד"כ פשוטים למדי (ואני מאמין שגם רועשים).
ב. הלוח זה לא ממש משנה אם אסוס או Gigabyte, אני מאמין שגם לאסוס ניתן למצוא לוח באותה רמת מחיר. בעיקרון אפשר להשקיע בלוח מבוסס על 955X שנחשב יותר יציב, אבל האמת שזה דיי מיותר, ואפשר לחסוך כאן. אני מניח שרק חשוב לו שיהיה Firewire על הלוח, ואת זה יש גם על ה-Gigabyte.
ג. זיכרון - לא הכי עקרוני קינגסטון או סמסונג, עדיף ללכת על מה שזול יותר, אם ניתן לקחת זיכרון 667mhz איפה שאתם קונים, בלי להוסיף יותר מדי למחיר, זה יהיה שווה את זה.
ד. כרטיס מסך - ה-6600 שהיית מעוניין בו מיועד למשחקים ואין לו צורך בכזה כרטיס, אפשר להסתפק בכרטיס ממש פשוט (כגון X300-SE, X550, 6200TC) כל עוד הוא מגיע עם שתי יציאות (במקרה ובעתיד הבחור כן ירצה לחבר מסך נוסף). שים לב שאם הוא מחפש להכניס גם וידיאו בצורה אנולוגית הוא צריך איזשהו כרטיס לכידה נוסף, או כרטיס מסך עם VIVO (שזה Video In - Video Out).
ה. באשר לצורב רק התבלבלת בדגם, הדגם המומלץ נקרא 3540A. בנוסף לכך הוספתי כונן DVD רגיל אם הוא ירצה להעתיק דיסקים של DVD מאחד לאחד.
ו. באשר לכונן הקשיח ניתן גם לקחת 250GB, אבל אני מאמין שכרגע ה-200GB נותנים את התמורה המלאה לכסף. רוב עורכי הוידיאו נוטים לקחת כונן 80GB למערכת הפעלה ולתוכנות, וכונן אחסון גדול בשביל הסרטים.
ז. לא הולכים על מארז "מגניב" אלא עם מארז עם ספק כח איכותי שיחזיק את המערכת כמו שצריך. אפשר גם ללכת על ספקים פשוטים יותר אני מאמין, אבל לא בהרבה.
בכל מקרה לא ללכת על ספק כח חסר שם, מה אנחנו קוראים אותם - ג'נרי.
ח. בהצלחה.. ;)
מעולה. תודה רבה!
- עומר
רק דבר אחד רן
אין ל Asus לוח ברמת מחיר כמו ה Gigabyte 8I945P-G
יש להם רק P5LD2-VM שהוא 945G ולא P
וגיבוי DVD מדיסק לדיסק בד"כ לא אפשרי ומיותר כך שאפשר לחסוך את כונן ה DVD.
עוד אופציה עם כרטיס מסך קצת פחות טוב, ובלי כונן DVD אבל עם מעבד יותר חזק (שקול לאינטל 840) בתוספת של כ 300 שקל:
№ Code Product Price Quant. Summ
0 7285 AMD Athlon 64 3800 Dual Core Socket 939 BOX 2299.98 ¤ 1 2299.98 ¤
1 2443 Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD 54.99 ¤ 1 54.99 ¤
2 741 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BL Front USB 300W 340.03 ¤ 1 340.03 ¤
3 7024 DFI Infinity NF4 Ultra SATA-II nForce 4 Ultra 939 Motherboard 690.00 ¤ 1 690 ¤
4 5499 Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 425.00 ¤ 1 425 ¤
5 7090 NEC ND-3540 Black 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW 269.99 ¤ 1 269.99 ¤
6 5051 Sapphire Radeon X300SE PCI-e 128 MB Retail Video Card 300.00 ¤ 1 300 ¤
7 7276 Twinmos 1024Mb DDR 3200 Memory 660.00 ¤ 1 660 ¤
8 6965 Western Digital 200GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 569.99 ¤ 1 569.99 ¤
5609.98 ¤
Kind of payment : Cash 1 -2%
Delivery: Without delivery 0 ¤
9 5497.78
אני הייתי שם שני סטיקים של 1 גיגה זכרון ולא אחד לפרמייר.
בהחלט אופציה נהדרת.. רק הייתי מוודא שהכרטיס מסך מגיע עם DVI ו-D-SUB במקרה והוא בעתיד ירצה לחבר שני מסכים.
במקרה והוא לא מתכוון להגדיל את הזיכרון ל-2GB בקרוב, לא עדיף ללכת על שני סטיקים של 512MB לבינתיים בשביל ה-DualChannel?
גם ככה יש מקום ל-4 סטיקים, כבר אין בעיה לנצל את כל הסלוטים אם אינני טועה.
למיטב ידיעתי עם 4 סטיקים על NF4 יש בעיה עם ה COMMAND RATE שזה הפרמטר הכי חשוב ל AMD.
אני הייתי הולך למחשב כזה על 2 גיגה מלכתחילה.
לגבי כרטיס המסך - נקודה חשובה
שוב, תודה רבה.
- עומר
