קיבלתי את ה X800GTO FIREBLADE
יש משהו שאני צריך לבדוק עליו פיזית בשביל לדעת אם אני יכול לפתוח לו את הצינורות הנוספים לפני שאני מתקין את הכרטיס?
תודה.
תבדוק עים הוא בעל ליבת ה-r480 עים כן זכית אחי ואתה יכול לפתוח לו את הצינורות ולעשות לו אובר שיכול להגיע לרמה של ה-x850xtpe אבל עצה שלי בינתיים תהנה ממנו כל עוד אתה יכול אחי וברגע שאתה רואה שהוא ניהיה חלש אחי תיתן לו בראש אחי בהצלחה ומזל טוב :xyxthumbs:
אני חושב שעדיף לעשות עכשיו
ולבדוק אם הכל פועל כמו שצריך אחרי פתיחת הצינורות
אז זהו שלא עדיך עכשיו,
אם הוא יעשה הלך האחריות ובשביל מה? רק בשביל לבדוק אם אפשר לפתוח צינורות? :kopfpatsch:
תן לו להינות לפחות ממה שיש לו כי אם הוא יישרף איכשהו האחריות הלכה וזה רק בגלל שהוא בדק אם אפשר לפתוח :screwy:
קודם כל איך אני בודק אם יש לו ליבה R480? זו בדיקה פיזית או דרך תוכנה?
שנית אם נגיד זו כן ליבה R480 ואני פותח לו רק את הצינורות בלי לעשות OC הרי אני מקבל כרטיס X800XL לא?
חוץ מזה אם אפשר לפתוח לכרטיס את הצינורות מה כל כך מסוכן בזה הרי ה OC זה שיכול לעשות נזק לליבה עקב התחממות אבל הצריבת ביוס לא.
תוריד ati tools מאיפה שלא תמצא,לך לhardware->general information
ותסתכל מה שם הליבה.
אני חושב שאי אפשר דרך תוכנה רק פיזית אתה צריך להוציא את הקירור ושם רשום לך אחי :xyxthumbs:
תגיד הקירור שקיבלת עם הכרטיס פסיבי או אקטיבי ?
הפיירבלייד מגיע עם הקירור של הX850XT/PE.
לא נכון
הוא יכול לדעת את זה דרך ATI TOOL
http://www.techpowerup.com/articles/overclocking/vidcard/127
בטח שאשפר בלי להוריד את הקירור, אולי אפילו באוורסט כתוב =\\
מצטער לא ידעתי וסליחה עים הטעתי :xyxthumbs:
אז ככה חיברתי את הכרטיס ויש לי כמה שאלות:
1. כשהוא נדלק בהתחלה המאוורר שלו מתחיל להסתובב נורא מהר ואז לאחר כמה 2 שניות נרגע ומסתובב רגיל זה אמור להיות ככה?
2. יש על הכרטיס עצמו חיבור לבן עם פינים דומה קצת לחיבר של WAKE ON LAN רק קצת יותר רחב זה לא נראה ל לחשמל למרות שחשבתי שכרטיס כזה יצתרך תוספת חשמל אבל אני לא רואה עליו שום מחב חמשל, מה זה יכול להיות?
3. לספקים החדשים יש חיבורי חשמל PCI EXPRESS למה צריך אותם? איזה כרטיסים צורכים תוספת חשמל?
תודה.
הגירסה עם הקירור הפאסיבי היא Ultimate בלבד ! ! !
