טקסטרות "נחתכות" במשחק!
ברוב המשחקים שאני משחק אם המפות יותר מדי גדולות אז אני שם לב שלמשל אם הביתן הזה "לפחות 100 מטר ממני" (זה תלת מימד לא?) אז אני מסתכל שיש שם כאלו חלקים מהמפה קופצים, אם אני אקח סניפר ואכוון לאזור רחוק אז אני אראה את התמונה כזאת מגעילה!
למישהו קרה גם ככה? >:(
יש לי רדאון... :(
  • תגובות 34
  • צפיות 3.9k
יש לי רדאון... :(
עלית על הבעיה לבד.
כן אבל רדאון אמור להציג "גרפיקה מרשימה"
כמו שהרוב אומרים פה!
יש לי רדאון... :(
עלית על הבעיה לבד.
בונ'ה, די להיות כאלו ליימרים עלובים !
אם אין לך תשבוה בשבילו אז סתם את הפה. אין פה כל קשר לזה שיש לו "ראדון". הוא אפילו לא כתב איזה.
תוריד את הדריבר הכי חדש.
נסה להדליק משהו שנקרה V-sync יכול להיות שזה קשור איכשהו.
תפסיק אתה להיות כזה ליימר. כרטיסים מבית ATI הוכיחו שוב ושוב שבעיות בדיוק מהסוג שהוא תיאר קורות בהם.
ATI עושה דרייברים לא מספקים, וכרטיסים שכשלעצמם בעלי בעיות תאימות גדולות.
אז אתה תפסיק לקלל, זה שאתה מנהל כאן לא נותן לך זכות לקלל אותי או כל משתמש אחר.
יש לי תשובה בשבילו, ועניתי אותה. ATI= בעיות.
אז אתה תסתום את הפה שלך ואל תגיב כך יותר.
עומר
יש לי רדאון 8500, תסתכלו במפרט, עם הדריוורים הכי חדשים של קריסטל 7.2.
הדרייברים הכי חדשים?
האם זה ייתכן?!
כנראה שלא כדאי לקנות רדאון נכון?!
יוביוב, תתחיל להעלות את רמת ההודעות שלך לרמת מנהל פורום, ולא למשתמש מזדמן בפורום רוטר.
איפה מדליקים את זה בדריוורים?
ולמישהו יש תוכנות שמשפרות את הביצועים או מוסיפות אפשרויות חדשות לכרטיס?
האם זה ייתכן?!
אני נשארתי עם הדרייברים הלפני שיצא ה-Catalyst.
כשהתקתי את ה-Catalyst היו לי מלא בעיות ו-FPS נוראי ב-SOF2.
חזרתי לדרייברים הקודמים ומאז אין שום בעיות (כמעט).
דרייברים - 6071
עומר
זה שאתה אומר לבן אדם שהכרטיס שלו חרא לדעתך (שזה ממש לא נכון) לא בדיוק נקרא עזרה או פתרון לבעיה שלו :/
אתה לא ידוע איך לעזור - בסדר, אבל זה לא בסדר להגיד שATI לא טובים. אז תירגע ותפסיק להיות nvidia fanboy.
באפשרויות של הדרייברים מדליקים V-sync ובחלק מהמשחקים צריך להדליק במשחק עצמו ולפעים זה נקרה vertical retrace, יש רק בעייה אחת שזה מגביל את הFPS לרענון של המסך שלך, אם הקצב הרענון של המסך שלך הוא 85HZ אז במשחקים הFPS שלך לא יכול לעבור את 85. לכרטיסים של ATI יש TWEAKER מיוחד שנמצא באתר
www.rage3d.com
אני לא מעריץ של נוידיה. בכלל לא.
אני פשוט אומר מה שאני חושב, על סמך עובדות והוכחות שראיתי במו עיני.
כל הפורום הזה מסתמך על ביקורות ותמונות מאתרים באינטרנט.
חצי מהמשתמשים בחיים בכלל לא ראו מחשב עם כרטיס של ATI.
אז תפסיקו לומר לי שאני לא יודע לעזור, או לקלל אותי.
אני אומר מה שאני יודע.
עומר
בול שיט בלתי נרומלי.
מתוך ניסיון עשיר עם שבבים גראפים שונים אני יכול להגיד לך שזה פשוט לא נכון, עד עכשיו בדקתי מבית ATi את ה- Radeon256 ואת ה- Radeon 8500 ואני אומר לך בכל צורה אפשרית שהם פשוט לא עושים בעיות. לא חוייתי איתם שום בעיה ואם היו בעיות תאימות עם משחק חדש אז הייתי מעדכן דריבר.
ATi עושה דריברים מעולים למערכות סטנדרטיות לחלוטין.
עומר
קללות...? לא... הוצאת כעס על משתמשים שעושים את זה יותר מידי. עצם אני לא מתיימר להיות המנהל הסטטי - זה שפוט מנהל מבחית זמירת הסדר. אני ככל משתמש בפורום ואת ההודעות הסתמיות שלך אני לא יכול לסבול.
התשובה שלך לא נותנת לו פיתרון. היא סתם מראה על חוסר הידע שלך בנושא.
אני לא אסתם את הפה כשאנשים ככה מדברים שטויות.
בדקת אם הוא התקין את הדריבר האחרון של אינטל ללוח שלו ? (אני לא מכיר הרבה אנשים שקנו בזמנו P4 1500 עם לוח אחר).
בדקת אם הוא הסיר כמו שצריך את הדריברים של כרטיס המסך הקודם שלו ?
בדקת אם הוא לא התקין איזו תוכנה אידיוטית כמו "Computer Booster" או דריק כזה ?
בדקת אם אין לו התנגשויות IRQ ?
בדקת אם הוא התקין את המשחק כמו שצרך ?
בדקת אם הוא לא התקין תוסף OpenGL כמו OpenAL שבא עם הבטא של UT2003 B.927 ?
בדקת אם הוא בכלל הגדיר נכון את הדריברים ?
בדקת באילו מצבים זה קורה לו ?
בדקת באילו משחקים זה קורה לו ?
אבל אתה כמובן מאשים ישר את ה"ראדון"...
יום טוב.
עוד משהו,
בדקת האם הוא לא התקין איזה משחק שחושב שהוא כל יכול ששינה לו את הגדות כרטיס המסך ? כמובן שלא.
כל מערכת היא שונה מהשניה ולכל אחת הבעיות שלה, על כל אחת התקינו זבל שונה ובכל אחת באגין שונים. התשובה שלך ממש לא מספקת.
ממש, אבל ממש לא.
בקשר ל- ATi, רק מי שמבין קונה, ולצערינו זה לא הרוב.
אף אחד לא אמר את זה. אני רק אומר שהתגובוה הזאת לא לרוחי. היית יכול לפחות להסביר את עצמך בשמפט אחד.
והינה לך עצה ממישהו שהשתמש בה בתחילת דרכו - כמוך - "השטיקה יפה לחכמים".
