מפרט לבחור אחרי צבא,בעיקר לעבודות ולמשחק בPES3 פה ושם........תודה!
השאלה בכותרת,זה לחבר טוב שלי,אני רוצה לעשות לו מפרט דרך החנות בה אני עובד,עכשיו ההתלבטות היא איזה מפרט להביא לו,הוא לא מחפש משהו חזק אבל משהו שיוכל להריץ PRO EVOLUTION SOCCER ,התקציב הוא ממש נמוך,משהו בסביבות ה1900-ל2300 אפילו פחות יותר,המחשב הוא גם כן בעיקר למסנג'ר,דיבור עם חברים מחו"ל במסנג'ר ולקריאת דואר אלקטרוני,איזה מפרט אני צריך להביא לו בכדי שאני יגיע לפחות מהסכום הזה ו-עד הסכום הזה........תודה מראש :hi::D
זה המינימום של המינימום!!!סכום קטןןןןןןןןןןן
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB 300W 1 330.01 ¤
NEC ND-3540AW 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW 1 265 ¤
Intel Celeron 2.66GHz 256K 64-Bit Socket 775 Box CPU 1 480 ¤
Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 1 350 ¤
Gigabyte GA-8I915PLG Intel 915PL Motherboard 1 470 ¤
DDR-RAM 256MB 3200 Samsung Original Memory 1 200 ¤
Gigabyte FX6200 Turbo GV-NX62TC128D PCI-e 128Mb 64 bit Bulk Video Card 1 330 ¤
סה''כ: 7 2425.01 ¤
סה''כ: 7 2425.01 ¤
חשבתי אולי כדאי יותר ללכת על סמפרון,הסכום שהבאת פה הוא יותר מדיי גדול,אם אפשר יותק נמוך מזה,לא אכפת לי אפילו שיהיה לוח של ECS העיקר שזה יתאים לתקציב,בקשר למארז אתם יכולים להוריד,אני מביא לו אחד מתנה עם הסכום,עם ספק גנ'רי(אין מה לעשות זה מה שנכנס במחיר).
בקשר לכרטיס מסך לא צריך להגזים ,הייתי מעדיך להשקיע יותר בלוח ובמעבד מאשר בכרטיס מסך,אם MX4000 יכול להריץ את המשחק טוב אז גם הוא יספיק,כמו שאמרתי המחשב הוא בעיקר לגלישה לאתרים כמו ONE וכו......ובעיקר לציטוט במסנג'ר עם אנשים מחו"ל ולמשחק הנ"ל בלבד,תודה שוב,אנא נסו לא לחרוג ואם אפשר פחות אז זה יהיה יותר מבסדר ;)
מפרט לבקשתך:
דגם מחיר כמות
AMD SEMPRON 2800 256KB BOX 754 64BIT 535 ¤ 1
GIGABYTE GA-K8NS 460 ¤ 1
SAMSUNG DDR 512MB 400mhz 300 ¤ 1
WD 80GB 7200RPM 8MB JD SATA 360 ¤ 1
GIGABYTE 9550 128MB DDR 128 BIT TV/DVI BULK AGP 380 ¤ 1
LG DVD X16/X48 BULK 150 ¤ 1
כונן דיסקטים TEAC 60 ¤ 1
סה"כ: ¤ 2245
למה אף אחד לא עוזר לי? :-\
אני צריך מפרט ב2100,בבקשה זה חשוב להיום :-*
Sempron 2800+ (S-754)
460
K8NS (s754) Nforce3 250
425
512MB 400MHz V-DATA
260
GF FX5200 128MB, TV, DVI
250
80GB SATA 7200 8MB WD800JD
340
NEC 3540A DVD±RW x16 Dual x8
255
סה"כ
1990
בהצלחה! :xyxthumbs:
הציעו לי את זה ב2400 ,איך הוא לדעתכם?
Amd Athlon 64 BIT 3000 + s939 OEM
Gigabyte GA-k9nmf-9 nforce4 Socket 939
Twinmos/PDP 256 MB DDR 400 PC3200
MIDI ATX 480W
Maxtor DiamondMax 9 Plus 80GB 7200RPM 8MB
Gigabyte GeForca 6200 Ultra TC 256MB
ב2400 ,חורג קצת מהתקציב ,אני ינסה אולי לקחת דיסק קשיח של 40 GB ,איך נראה לכם המפרט?
מפרט גרוע. המפרט שהצעתי לך טוב ממנו בהרבה.
460
425
512MB 400MHz V-DATA
260
GF FX5200 128MB' date=' TV, DVI
250
340
255
  סה"כ
1990
בהצלחה! :xyxthumbs:
[/quote']אין מארז.
קח משהו כזה:
פתח הכל איפוס
מעבדי ?AMD Sempron 2500+ (S-754)
לוחות אם למעבדי ?AMD ASROCK K8-UPGRADE VM800
זכרונות DDR 400 512MB 400MHz V-DATA
דיסקים קשיחים WESTERN DIGITAL 80GB SATA 7200 8MB WD800JD
כרטיסי מסך Sapphire (ATI) RADEON 9550 256MB TV, DVI
כרטיסי קול On Board 128Bit
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD? DVD Recorders NEC 3540A DVD±RW x16 Dual x8
ציוד רשתות On Board 10/100
מארזים HEC Compucase CI-6A19 300W
מקלדות 2 Lang.
עכברים MOUSE PS2 + roll
רמקולים 400 W
מסכים None
מחיר 2374 ¤
זה משודרג מחבילת מבצע ב KSP.זיכוי על הציוד ההיקפי זה 50 שקל גג.וזה כולל הרכבה.
אבל אתה הבאת לי סמפרון 2800 ב745 כשבמפרט שהציעו לי יש אטלון 64 3000 ,בסוקט 939?
נכון שיש בו רק 256 אבל זה לא למשחקים בעיקר,יותר חשוב שתהיה לו אופצייה לשידרוג בהמשך(שנה ,שנתיים) ד"א בלוח שהבאתי במפרט יש PCI-E?
יש בו כרטיס מסך אונבורד(אולי ככה אפשר לוותר על הכרטיס מסך)?
ללכת עליו? ::)
תודה לעוזרים ,וזצום קל לכולנו:-*
אין מארז.
קח משהו כזה:
  פתח הכל   איפוס
מקלדות 2 Lang.
רמקולים 400 W
מסכים None
מחיר 2374 ¤
במקום להיות חכמולוג ולעשות מפרטים כמו רובוט סתכל על כל התארד פעם הבאה..הוא בכלל לא צריך מארז וספק.
Cool_Boy-PP
המפרט של האטלון הרבה יותר טוב..אבל אפשר לעשות אותו קצת יותר משתלם..
