צריך עזרה בהכנת מפרט חדש
אני מתכוון לקנות מחשב חדש בזמן הקרוב והיום עברתי בבאג לקבל הצעת מחיר שאני אדע בערך מה אני יכול לקנות.
התקציב שלי הוא 8000 שקל ומטרת המחשב היא למשחקים. מתוך ה-8 אלף 3 אלף יורדים מכוון שאני קונה את המסך L193ST של LG
מכיוון שיש בו את כל הפונקציות שאני רוצה ("19, כניסת DVI, TV TUNER,חיבור COMPOSITE שדרכו אפשר לחבר לדוגמא PS2 והכי חשוב לדעתי-
אפשרות תלייה על הקיר) אם יש למישהו הצעה למסך עם אותם תכונות אני אשמח לראות משו שונה.
ועכשיו למפרט שהציעו לי. המחיר הוא 6900 כולל מסך אבל הוא לא כולל מקלדת עכבר ורמקולים:
-מעבד intel pentium 4 630 3.0 Ghz 800Mhz 2M 775 LGA 64BIT
-לוח אם Intel Luxemburg 915GUXL 800Mhz
-זכרון 512MB DDR2 533Mhz (לא מצויינת חברה)
-דיסק קשיח Samsung 80GB 7200RPM SATA2
-כרטיס קול intel High definition 6 channel audio o/b
-צורב DVD samsung 16x16 Dual layer x5
-כונן דיסקטים
-כרטיס רשת
-מארז Micro ATX 300w
-המסך המדובר
-כרטיס מסך GAINWARD 6600 Ultra 1780 PCI-E 256 MB
הדברים שאני רוצה לשנות זה שהזכרון הפנימי יהיה 1024MB ושהכונן הקשיח יהיה 200GB וכרטיס מסך מומלץ יותר למשחקים כבדים.
המטרה שלי היא שאני קונה עכשיו את המסך ולא דואג לשנתיים הקרובות לשדרוגים כי אז צבא :) וגם אני רוצה שכל המשחקים יעלו חלק.
תודה מראש לכל מי שהגיע לשורה הזאת אחרי הכל :) ומחכה לתשובות
למשחקים עדיף ללכת על מערכת מבוססת AMD
מעט זיכרון!!! תוסיף עוד 512MB
אין כרטיס מסך 6600ULTRA
אני מניח שלא קראת את כל המגילה שלי כי רשמתי בסוף שאני מתכנן להוסיף עוד 512 MB ועל הכרטיס מסך אני עוד לא סגור.
בקשר ל-AMD, אני לא מבין בהבדלים בין INTEL ל-AMD ולכן אני אשמח להעמקה בנושא.
שוב תודה
1. חפרטים טכניים מה ההבדלים בין AMD לאינטל תוכל לקרוא מאמרים שתמצא בעזרת גוגל. AMD, בקיצור, פשוט תכננו ליבה יעילה יותר.
2. כל המפרט דורש הסבה. אבל לא הבנתי מה התקציב, בהתחלה אמרת 8K ואז 6900... זאת אומרת הציעו לך ב6900 אבל את המוכן עד 8K?
3. פור דה רקורד, כמו שאומרים, לגיינוורד יש 6600 אולטרא. זה איך שהם קוראים לכרטיסים שלהם...
3
מה יש להבין? קיצר בנה לו מפרט ב6K לא כולל מסך
המפרט כולל מסך והמחיר הוא 6900, התקציב שלי הוא 8000 שקל כמובן אני רוצה להשקיע יותר שיהיה לי יותר זכרון וכונן קשיח יותר גדול
יש לי תחושה שדיי עבדו עלייך-
בתקציב הזה אין לי ספק שתוכל להרכיב מחשב הרבה הרבה הרבה הרבההה יותר חזק.
להרכיב מפרטים אני לא ממש יודע- ואני אשאיר את זה למומחים (אינטגרל, ליאור וכו')
אבל מה שאני כן יכול להגיד לך שלדעתי על תעז לקנות את המחשב הזה (שלא לדבר על לקנות בכלל בבאג)
הממ אם המסך עולה 3K.. והתקציב שלך הוא 8K.. זה לא אומר שנשאר 5K למחשב?
האם אתה צריך גם את הציוד ההיקפי? מקלדת, עכבר רמקולים?
בכל מקרה, 6K בלי היקפי:
01  6400  Computer Assembly  160.00  ¤  1  160 ¤
02  7217  AMD Athlon 64 3000 Venice BW-E6 Socket 939 Tray  830.00  ¤  1  830 ¤
03  6223  Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939  60.02  ¤  1  60.02 ¤
04  7022  DFI LanParty NF4 ULTRA-D nForce 4 Ultra 939 Motherboard  875.00  ¤  1  875 ¤
05  1109  Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory  300.00  ¤  2  600 ¤
06  5005  PowerColor Radeon X800 XL PCX 256Mb DDR3 Video Card  2000.00  ¤  1  2000 ¤
07  7090  NEC ND-3540 Black 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW  269.99  ¤  1  269.99 ¤
08  6965  Western Digital 200GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD  569.99  ¤  1  569.99 ¤
09  7041  Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BL Front USB 300W  340.03  ¤  1  340.03 ¤
10  5499  Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply  425.00  ¤  1  425 ¤
6130.03 ¤
Kind of payment : Cash Bills = Discount 2%  = 6007.43  ¤
www.logicpc.co.il
* אתה זכאי לזיכוי על הסםק 300AR-T שמגיע עם המארז (נראה לי שהם מזכים 50 ש"ח).
* אפשר ללכת על לוח אם יותר פשוט, ולחסוך עוד איזה 200 ש"ח (כמו אלבטרון או DFI Infinity).
* הכרטיס מסך מעולה והרבה יותר חזק מה-6600.. אם יש אפשרות להוסיף בערך 400 ש"ח כאן (אולי לצמצם בלוח כמו שציינתי ואולי בכונן הקשיח), תוכל לקחת 7800GT שהוא בכלל כרטיס High-End מעולה.. ואם התקציב הוא בעצם 5K למחשב לך על X800GT 256mb שעולה אלפיה פחות.
* אם אתה מתכנן אולי אוברקלוק, רצוי לקחת קירור יותר טוב, וזיכרון יותר איכותי.
6130.03 ¤
www.logicpc.co.il
אוו הנה אחד עם אינפורמציה יעילה :)
כמו שאמרתי ההגבלה היא 5K אך המחשב הוא בדיוק מה שמתאים לצרכים שלי לכן ההצעה שלך על X800GT 256mb נראית הגיונית אך השאלה שלי האם מדובר באמת בכרטיס חזק שיריץ חלק משחקים חדשים לאורך זמן של לפחות שנה וחצי?
תודה על ההשקעה :xyxthumbs:
לא משתלם לקחת X800XL,עדיף לקחת X800GTO2,שאם פותחים לו את צינורות העיבוד הוא יכול להגיע לרמה של X800XL,ואם עושים לו אוברקלוק הוא יכול להגיע לרמה של X850XTPE.
שווה להתפשר על משו באמצע:
SAPPHIRE X800GTO2
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4221
1500 שקל ועם אפשרות אוברקלוק בלתי מבוטלת.
אני לא מבין בתחום האוברקלוקינג, מישהו יכול לתת לי לינק להסבר? והאם מהאוברקלוקינג יכול להגרם מצב של הרס לכרטיס?
כאשר עושים אוברקלוק בעצם סוחטים את היכולות הטכניות של הרכיבים בכרטיס, מה שמביא לחימום הרכיבים, וללא קירור מתאים יכול לגרום לנזק לכרטיס.
בכל מקרה, בלי שום קשר- רצוי שלא לצטט הודעה שמופיעה מעלייך- כי זה דיי טריוויאלי שאתה מתייחס אליה.
אתם שוכחים להגיד לו שזה לא מובטח ב-100 אחוז (למרות שעד עכשיו זה הצליח יופי) ושזה מבטל את כל האחריות לגבי הכרטיס מסך.
אז רגע, בשביל אוברקלוקינג אני צריך להתקין מאוורר נוסף לכרטיס חוץ מהמאוור של הכרטיס עצמו?
