הקירור של Sapphire Radeon X800GTO2
שלום לכל הפורום,אני הולך לקנות את הX800GTO2 של חברת Sapphire.
אני מתכנן לעשות אוברקלוק ופתיחת צינורות עיבוד כך שיגיע לרמה של X850XTPE.
האם הקירור של הכרטיס יכול לעמוד בזה? והאם הקירור שקט?
נ.ב: האם מומלץ לעשות לכרטיס אוברקלוק איך שהוא מגיע?
גם אני בדיוק במצבך, אני חושב שבכל מקרה יהיה כדאי לשדרג את הקירור אם אתה הולך לבצע OC רציני :smile1:
מצטרף לשאלה..
תעשה OC רק שהכרטיס לא מספק אותך...
חבל לקחת סיכון שהאחריות תלך על ההתחלה.
ואפשר לפתוח צינורות עיבוד על ההתחלה? זה לא יהרוס את האחריות?
נ.ב: יש לי שאלה שלא קשורה,האם X800GTO2 הוא עם Shader Model 3.0 או Shader Model 2.0 ???
נ.ב: יש לי שאלה שלא קשורה,האם X800GTO2 הוא עם Shader Model 3.0 או Shader Model 2.0 Huh
ה X800GTO2 תומך ב SM2 ובדיירקטס 9.0B
פתיחת צינורות זה אומר צריבת ביוס וזה מבטל את האחריות!
אני אם ראול תעשה אוברקלוק ופתיחת צינורות מתי שהכרטיס יתחיל לקרטע
SM2 נחשב חיסרון...,יש משחקים שכבר מנצלים את זה?
או מתי שאחריות כבר תגמר לך ולא יהיה לך הכי מה להפסיד.
נ.ב.
יש לי שאלה, אם אני עושה רק אוברקלוקינג לכרטיס והוא הולך לי אז יש לי אחריות או אין לי? כאילו אפשר לעלות על זה שעשיתי אוברקלוקינג?!
לא,אם תגיד שהכרטיס נשרף זה יהיה רק מOC והמוכר יהיה חכם.
עדיף לא להתווכח ולחכות שהכרטיס יתחיל לקרטע רצח.
SM2 לא נחשב כחיסרון פשוט SM3 זאת גירסה יותר מתקדמת של התוכנה
יש משחקים כמו FAR CRY שמנצלים אותה
התוכנה הזאת בעצם נותנת למפתחי משחקים יותר אפשרויות ליצור אפקטים ועוד כמה שטויות....
גם אני עומד לקנות GTO2
אם עושים OC לכרטיס
והוא נשרף
והולכים למוכר ואומרים לו פתאום הוא לא עובד לי...
יודעים שזה בגלל OC? אפשר איכשיהו לדעת אפילו שלא אמרתי?
כן אפשר לדעת!
רואים שהליבה נשרפה והליבה יכולה להישרף רק אם יש חום גדול ושהקירור לא מספיק
אז הם רואים שלא נגעתה בקירור והדבר היחיד שנשאר זה שהעלתה את הקלוקים של הזיכרונות והליבה יותר מדי
והליבה פשוט נשרפה! :hat::kopfpatsch::screwy::smile1:
עד כמה שאתה חושב שמוכרים הם חכמי על,הם לא,והסיכויים שהם בכלל יחשבו על זה אפסיים.
בזמנו היה לי X850XTPE שנישרף בגלל היותי טיפש,המוכר נתן לי חדש,והכרטיס עבר oc רצחני...(למרות שהוא דיי סחוט...)
הוא אמר לי שאין לו מושג למה זה קרה,אז הוא החליף לי אותו.
לדוד שלי יש כבר X800GTO2 (קנו לו אתמול),מישהו יכול להביא לי מדריך איך לעשות פתיחת צינורות ואוברקלוק כדי להגיע לרמה של X850XTPE (אמרתי לו שזה יכול להישרף,אבל הוא אמר שהוא אחראי על זה).
אני צריך את המדריך דחוף.
