מה אתם אומרים על המפרט ב3390 ש"ח ?
מארז לפנטיום 4 ידית מלמעלה - מארז יפה אני ראיתי אותו פתח איורור בצד
מתאם אודיו וUSB קידמי בצד למטה 20  שקל
זכרון DDR 512Mb 400MHz CL2.5 וCorsair
כונן1.44
ספק כוח 2FAN REAL  איכותי
מעבד AMD Athlon 64 3000+ Venice Socket 939
לוח    MSI K8N Neo4 Platinum
NEC ND-3540A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII
PCI-X: Ati Radeon X300HM-128MB
מקלדת מולטימדיה אינראנט רמקולים עכבר אופטי
3390 ש"ח
*כעיקרון אני די מסופק מהעיסקה אספקה תוך מספר ימים
*העיסקה הזו בלי מסך -600 שקל http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=29&CatCode=
לא ניראה לי שמותר לפרסם סורי אני יערוך מקסימום
בסה"כ הוספתי 500 שקל ל2890   ושיניתי לוח אם 240 שקל ספק 95 שקל הוא ניראה ממש טוב עם שני מאוררים עוד כרטיס הרחבה ל USB  קידמי 20 שקל פלופי 35 מארז 110 שקל עם 2 מאוררים
מה אתם אומרים ? עם משהוא לא תואם או לא מישתלם אנא תגיבו יש לי  2 3 ימים לשנות המחשב לא ממש למישחקים ככה שהכרטיס מסך לא בעדיפות אבל עם הוא גרוע לדעתכם אז תנו הצעה הולמת באותו סכום
(המערכת כוללת הרכבה צינתי את זה למרות שהם לא גובים על הרכבה )
ובלי השמצות על החנות אנא ממכם חיסכו זאת כי לדעתי אף אחד לא יעשה שום דבר בחינם וכולם רמאים גנבים  :bash:
תודה ולילה טוב  :hi:
לא משהו.
נתתי לך מיפרט הרבה יותר משתלם בת'רד הקודם שפתחת...
כרטיס מסך - על הפנים :kopfpatsch:
זיכרון- כך זיכרון זול יותר לא צריך CORSAIR במפרט כל-כך פשוט וזול
תודה על התגובות .
לא משהו.
קל להגיד לא משהוא עוד שתי מילים לא היו חונקות אותך
אני מודה לך על ההשקעה יש פה גם עניין כספי וגם בסכום הנוכחי שהשקעתי אני מעל ומעבר
יש אופציה מקבילה לכרטיס בסכום הזה ? אודה לך עם תמליץ ,,,, , בכמה אתה מעריך את המפרט הזה ותגדיר בבקשה למה היתכוונת "פשוט"
אולי לא הבהרתי את עצמי מספיק אבל כרטיס מסך אין סוף למחירים ואני לא מיתכוון להישתגע על כל מישחק חדש שיוצא ובכלל המחשב לא נועד למשחקים נטו אולי כמה בודדים בעיקר רציתי רכיבים איכותיים
אודה לכם מאוד עם תיזרקו מישפט הסבר אחד או שתיים
*אופציה מקבילה במחיר שתהיה יותר טובה עדיף PCI-X
X550 PCI-E 256MB +TV, DVi עולה 480 ש"ח בKSP
XFX FX5500 256MB TV, DVI 128bit עולה 435 ש"ח ב KSP
זיכרון "פשוט" ===== SAMSUNG, TWINMOS
תודה על העצה אבל זה כבר מעל ומעבר כי זה פשוט לא ניגמר תוסיף פה תוסיף שם אין לזה סוף
ה- PCI-X: Ati Radeon X300HM-128MB עד כדי כך גרוע מה לא מריץ שום מישחק תוקע את המחשב ? אהה לא יודע מה מה עד כדי כך גרוע בו
ולמה אמרת שהמיפרט פשוט וזול? הישתדלתי ממש שיהיה מאוזן ולקחת רכיבים אמינים לוח אם שיש עליו ביקורות מעולות וכנ"ל המעבד הדיסק הקשיח ועוד השקעתי בספק כוח איכותי מאוד וגם במארז מעולה בקשר לזיכרון אני יתקשר מחר וניראה מה אפשר לעשות כי אני מעדיף רכיבים איכותיים שיחזיקו כמה שנים טובות
והמחיר למרות שחרג בהרבה מהמקור שרציתי לא גורם לי לחשוב שעשיתי עיסקה גרועה עד כדי כך שתבוא ותגיד בשלוש מילים" מיפפרט זול ופשוט"
אשמח לשמוע ביקורות נוספות רק עם הכרטיס מסך לא עד כדי כך גרוע אז תיתעלמו ממנו
איתן
1.הכרטיס מסך גרוע . נקודה. (אי אפשר לשחק בפיפא לדוגמא)
עדיף לך לשלם עוד קצת והביצועים יעלו לאפשרות משחק עם קצב פריימים עלוב, אך אפשר לשחק.
2. לזיכרונות יש אחריות לכל החיים. אתה לא צריך לדאוג לכך שיתקלקלו.
3. מיפרט פשוט -->> כי התקציב שלך 3000 שקל , בתקציב כזה אתה יכול לקנות מערכת "פשוטה"- שלא יהיה לך אשליות בקשר לביצועיים.
שלום
בבירור נוסף היתבלבלתי והזיכרון הוא 512MB DualDDR 400MHZ CEON 2.5 CL
ותגידו לי בבקשה איך הכרטיס הזה והעים ניתן לבצע בו OC
MSI GeForce NX6200 TD128E 128Mb PCI-E
והאם כדי להוסיך עוד 160 שקל
במקום ה - PCI-X: Ati Radeon X300HM-128MB מקולל זה
אז ככה...
512 ב DUAL זה אומר 256X2  (שני סטיקים) וזה אומר שזה מונע ממך אפשרות של הרחבת זיכרון בהמשך
אז כדי סטיק אחד של 512MB. לא משנה איזו חברה
בעניין הכ.מסך... כן!!! כמעט כל דבר יהיה עדיף מהכרטיס הזה!  כמו שהסברתי לך הכרטיס הזה משתמש
בזיכרון המחשב לביצוע פעולות שזה אומר שהמחשב נהיה איטי ומסורבל, תאמין לי אתה לא רוצה לראות את
המחשב החדש שלך מקרטע...
תן לי לתת לך עצה לחיים:
קנית בזול שילמת ביוקר!!!
תודה על התגובה המהירה אז אני אכן ישנה את כרטיס המסך
ולגבי הזיכרון .... אני רוצה הסבר קצרצר
1-צריך לוח שתומך ב DUAL את זה אני יודע
2- האם צריך זיכרון שתומך DUAL או שכל שני סטיקים 512MB/256MB 400MHZ מכל חברה יפעלו ב DUAL (לא ניראה לי) ?
בכל אופן אני רוצה להישתמש ב 512 לראות לאחר מכאן עם אני ירגיש צורך אני יוסיף
ה DUAL הוא פונקציה שהלוח אם אחראי עליה...
ה DUAL יעבוד בכל שני סטיקים בעלי אותו נפח.
הם יעבדו במכנה המשותף הנמוך ביותר (הכוונה לתיזמונים)
בעיקרון הם יעבדו על המכנה המשותף הנמוך במהירות
ועל התזמונים הגבוהים
צודק לגמרי... התבלבלתי...
בשביל מה לוח אם שעולה 900 שקל ? אתה לא נשמע שהולך לעשות המהרות רציניות.
מפרט לא ממש מאוזן.
