בעיה עם לוח וזיהוי של התקני USB 2
הלוח EPOX 8RDA3+
התקני ה USB 2: iAUDIO X5L ו מצלמה דיגיטלית של סוני.
הכל עבד בסדר גמור עד שאתמול זההחליט שזה לא מזהה את ההתקנים. בהתחלה חשבתי שהבעיה בנגן, אבל אז ראיתי שהבעיה מופיעה גם כאשר אני מנסה לחבר את המצלמה.
הבעיה היא שכל התקן שאני מחבר לא מזוהה:
מקווה שזה מסביר את הבעיה קצת יותר טוב.
התקני ה USB 1.1 עובדים בסדר גמור.
ועוד דבר, יש לי מסך IIYAMA 454 שיש לו USB HUB, הבעיה היא שהוא תומך רק USB 1.1, אבל כשאני מחבר את אחד מהתקני ה USB 2 אליו הוא מזהה אותם אך כמובן שזה לא ממש עוזר כ יזה די איטי.
אם יש לכם רעיונות למה הבעיה או איך אפשר לפתור אותה אני אשמח, תודה.
בקשר לחוסר זיהוי
תנסה להתקין מחדש את הדרייברים של הUSB2
בקשר לרכזת במסך
אין מה לעשות אם הרכזת בנויה רק עם תמיכה ל1.1 אז זה מה יש
כמו שירח אפל אמר - נסה להתקין מחדש את הדרייברים של ה USB2. ב XP יש לעדכן ל SP1 לפחות, ואז למחוק את בקר ה USB ממנהל ההתקנים ולתת לו לזהות אותו שוב.
בהנחה שהדרייברים אצלך תקינים, הבעיות האפשריות הן:
1. יציאת USB לא תקינה (נסה ביציאות אחרות).
2. בקר USB לא תקין (אם יש באפשרותך לנסות כרטיס USB - נסה אותו כדי לבדוק האם הבעיה חוזרת).
3. משהו במערכת ההפעלה השתבש.
4. ההתקנים באמת לא תקינים (לא סביר, תבדוק במחשב אחר כדי לשלול את האפשרות הזו).
