זקוק למפרט למשחקים, קצת קידוד
לאחר 2 משחקים שהמחשב שלי לא רצה להפעיל ולאחר 4 שנים של עבודה החלטתי להחליף מחשב ולתרום את הנוכחי לעבודה של אבא שלי
אני צריך משהו שיפעיל לי את כל המשחקים שייצאו בשנים הקרובות, שיהיה בו אופציה לראות HDTV (במקרה שאני ארצה לחבר את המחשב לפלזמה :)), שיכלול עכבר ומקלדת, רמקולים 5.1, בלי מסך
מעבד כפול ליבה
לפחות ג'יגה זיכרון
קירור טוב (עושה OC)
משהו כמו 250 ג'יגה
צורב DVD וכונן DVD
כונן דיסקטים
*אופציה כתוספת*לוח אם שתומך בSLI/CrossFire במידה ובעתיד ארצה להוסיף כרטיס נוסף במקום לקנות אחד חדש
*אופציה כתוספת*כרטיס טלויזיה (במקרה שאני ארצה להשתמש במחשב בתור איזה TiVo קטן)
תקציב: 8000-10000 שקל
Do Your Thing
thx
הינה :
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+(2.0GHz) BOX 2290 ¤ 1
DFI NF4 SLI INFINITY 895 ¤ 1
OCZ DDR2 PC2-5400 667MHZ Gold 1024MB Dual Channel 1190 ¤ 1
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 815 ¤ 1
Leadtek Winfast PX 7800GT 256MB 256bit PCI-E 2490 ¤ 1
NEC ND-3540A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 280 ¤ 1
Thermaltake Swing VB6000 Black 405 ¤ 1
HEC POWER OP 475W RETAIL 425 ¤ 1
MICROSOFT WIRELESS OPTI DESKTOP REV 2.0 250 ¤ 1
THERMALTAKE BIGTYPHOON 235 ¤
סה"כ: ¤ 9275
מחשב מצויין ל oc ולמשחקים . אני לא כל כך מבין ברמקולים אז פשוט תחכה שמישהו אחר ימליץ לך על אחד טוב .  :xyxthumbs:
הינה :
דגם מחיר כמות
סה"כ: ¤ 9275
למשחקים לא עדיף logitech?
בשביל קידוד לא עדיף פנטיום?
אפשר קישור למארז (בשביל לראות איך הוא נראה)?
1 . יש סיכוי למרות שאני לא רואה הרבה הבדל את זה משנה לך כל כך אפשר להחליפ .
2 . ממש לא בערך אותו הדבר ... אינטל רק יותר טובים בקידוד סרטים אבל לא הרבה לכן עדיף amd .
3. http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4125
1 . יש סיכוי למרות שאני לא רואה הרבה הבדל את זה אם משנה לך כל כך אפשר להחליפ .
2 . ממש לא בערך אותו הדבר ... אינטל רק יותר טובים בקידוד סרטים אבל לא הרבה לכן עדיף amd  ( בין היתר) .
סורי בטעות אפשר למחוק לחצתי על צטט במקום על עריכה :kopfpatsch:
לא כל כך משתלב במפרט AMD...
יש יותר טוב גם במחיר שלו
הינה :
דגם מחיר כמות
סה"כ: ¤ 9275
זכרונות אכן לא תואמים
מארז תחליף לטרנספורמר
ספק תחליף ל-FSP400W (את שניהם יש בנועה)
עכבר לא עדיף איזה MX518??
ולקידוד אין סיבה שאינטל יהיו טובים יותר, כי זה מעבד כפול ליבה, לא ככה?
צודק לא שמתי לב שזה ddr 2   :silly:
דגם מחיר כמות
OCZ EL DDR 1024MB 400MHZ PC3200 Dual Channel Platinum Rev 2 1290 ¤ 1
FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan 380 ¤ 1
Logitech Cordless Desktop Optical Black OEM 285 ¤ 1
THERMALTAKE BIGTYPHOON 235 ¤ 1
אני לא מבין מה הבעיה עם המארז הנ"ל ? .
מה עם רמקולים?
מה לא טוב במארז שהוא הביא לי?
והאם יוצא בקרוב משהו שכדי לי לחכות לו?
והאם כדי לי להזמין חלק מהחלקים מחו"ל? (ואם כן מאיפה)
המארז שהוא הביא לך הוא מצוין, פשוט במחיר שלו יש את הטרנספורמר, מארז עם חלון, מארז גדול מאוד בגודל שלו, נוח וכו וכו....
הינה ביקורת מלאה על הטרנספורמר:
http://www.hwzone.co.il/reviews.php?file=SunbeamTransformer
דגם מחיר כמות
הדגשתי את החלקים שנראים לי תמוהים
למה זכרונות לאוברקלוק? עדיף כבר לקחת 2GB
למה קירור כזה למעבד? סתם יקר
ולמה למה למה מקלדת + עכבר אלחוטיים למשחקים?
מצטער על ההקפצה הזאת פשוט היו לי בעיות באינטרנט \ מחשב ולא יכולתי להתחבר
עדיף לקחת 2 ג'יגה ראם מאשר את הזיכרון לאוברקלוק?
ואני רוצה לרדת במשהו (אולי במעבד) ולהוסיף כרטיס טלוויזיה
וגם עכבר ומקלדת אלחוטיים, אני לפעמים אוהב לחבר את המחשב לחדר שלי ולעבוד מהמיטה (בדר"כ לראות סרטים) ויותר נוח לעבוד עם אלחוטי
אם אתה לא עושה אוברקלוק אז אכן עדיף לקחת 2 ג'יגה זיכרון. כמו כן אם אתה לא עושה אוברקלוק אז אין לך צורך ב-BIG TYPHOON ואפשר לשים קירור רגיל על המעבד במחיר של 60 ש"ח בערך. סט אלחוטי אולי יותר נוח אך זמן התגובה יהיה מעט יותר איטי מאשר סט חוטי.
