מה אתם אומרים על המפרט הזה ? ב 8500 ש"ח
היי , אני קונה מחשב חדש ובניתי בעזרת כמה וכמה אנשים מפרט ב 8500 שקל (זה יתקזז עם מכירת המחשב הישן בכ1500 שקלים)
ורציתי לדעת מה דעתכם על המפרט ואם יש לכם מה לתקן או לשפר בו . ואני לא עושה אוברקלוק.
המחשב מיועד למשחקים כבדים + משחקי אינטרנט כבדים בעלי גרפיקה עשירה על ההגדרות הכי גבוהות.
הנה המפרט :
CPU : AMD Athlon 64 (3800+) - Dual Core 512 Cache [939 PIN]- RETAIL
Motherboard : DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D
Memory : OCZ 1GB (2X512) DDR PC3200 Revision 3 Performance Dual Channel CL2-3-3-6
Harddisc : SEAGATE 160GB 7200RPM SATA 8MB NCQ
Video Card : eVGA 7800GT 256MB 256BIT PCI-E
DVD Recorder : NEC ND-3540A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X
DVD-ROM : LITEON X16 DVD - RETAIL- WHITE
Floppy : SONY / NEC 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44
Case : Antec TX1050B Black SOHO Tower Case 500W
Case Fans :
Cooler Master Neon LED 80mm - BLUE
Cooler Master Neon LED 80mm - RED
Cost ~ 8500
אחלה של מפרט רק צריך לבדוק אם ה-REV3 הוא צ'יפסט טוב.
מפרט חזק ביותר לא הייתי משנה בוא כלום
עם אתה עושה oc אז עדיף לך ליקנות קירר אחר (הקירור סטוק ממש חרא!!)
תיקח ביג טיפון ואז המפרט הזה יהיה מושלם!
אבל אני לא עושה אוברקלוק ,  להשאיר את הקירור סטוק עדיין ?
ובקשר ל rev 3  , אתה מציע שאני אקח זיכרון אחר ?
כדאי להחליף ל  OCZ EL DDR 1024MB 400 MHZ PC3200 Dual Channel Platinum Rev 2  ?
זה הפרש של 250 שקל , התיזמונים שלו הם 2-2-2-5 .
אפשר לרדת בלוח למשהו אחר מבוסס NFORCE4 ULTRA כי אתה לא עושה אוברקלוק ממילא. עדיף גם לקנות זיכרונות יותר זולים ועם הכסף שנחסך לקחת שני סטיקים של 1 ג'יגה.
איך אני שונא שאומרים לי להוריד מזה ומזה כי אני לא עושה oc :cool2:, אני רוצה מחשב טוב אפילו שלא עושה אוברקלוק .... :)
אני אקנה עוד גיג'ה עוד איזה שנה ... דרך אגב אפשר לשים 512 כפול 4 נכון ? אין צורך להוריד מאיכות הרכיבים .
רק לגבי הזיכרון איזה לשים ? אבל אל תגיד לי משהו חרא כי אני לא עושה אוברקלוק ...
זו גם דעתי
אין הבדל בביצועים בין לוח nForce 4 Ultra "רגיל" לבין ה DFI LanParty UT NF4 Ultra-D, רק הבדל של איזה 250 שקל
ואין הרבה הבדל בין 2.5-3-3-6 או 2.5-4-4-8 או אפילו 3-4-4-8 לבין 2-3-3-6
הרבה יותר הבדל יש בין 1GB ל 2GB
אי אפשר לשים 4x 512MB בלי לרדת בביצועים
הבקר זכרון של המעבד מכריח אותך לרדת ל Command Per Clock של 2T שזה מוריד דראסטית מהביצועים
קח Samsung/A-Data של 1GB
חרא הם בטוח לא, אלה שתי יצרניות בין הגדולות בעולם
כשסמסונג היא יצרנית השבבי זכרונות הגדולה בעולם
זו גם דעתי
אתה אומר שאם אני אקח שני סטיקים של ג'יגה של סמסונג , אני לא ארגיש הבדל בביצועים לעומת האוקס בתיזמונים הנמוכים שלקחתי ?
ובקשר ללוח אם אני לא מתפשר בניתי עליו מלכתחילה :)
מחשב מעולה אל תשנה כלום!!! :o
תגידו איך אני עושה שאפשר לראות את המפרט שלי???
link=topic=144498.msg1213832#msg1213832 date=1128790006]
כן אבל עכשיו הם עשו לי כאב ראש עם הזיכרונות ואני לא יודע מה לקחת .... :nixweiss:
עזוב אותם אל תשנה כלום תקנה אותו ..................
ותתחדש!!! :hat:
אני בכל זאת אחכה לתגובות שלהם ...
link=topic=144498.msg1213842#msg1213842 date=1128790285]
ותתחדש!!! :hat:
מה זה "עזוב אותם"? אם אתה לא מבין בזה לפחות אל תגיב סתם להטעות אחרים...
פותח הדיון שמע תעשה מה שאמרו לך- קח שני ג'יגה (2X1GB), אבל של זכרונות זולים יותר. זה לא הקטע של רכיבים טובים או לא טובים- אתה צריך לקחת מה שמתאים לצרכים שלך, ולצרכים שלך זכרונות כאלו יהיה די מיותרים, בכסף הזה תוכל להשקיע בחלק שיותר יועיל, כנ"ל לגבי הלוח- אם. חוץ מזה מפרט סבבה.
יש לי שאלה עם לוח אם DFI Infinity NF4 Ultra אי אפשר לעשות בכלל oc לשום חלק במחשב?
או שזה רק חוסם את הoc ללוח אם?
בטח שתוכל לעשות OC, אבל קטן יותר, אבל נראה לי זה עדיין לוח עדיף לOC על פני לוחות אולטרה אחרים במחיר שלו
