סקירה קצרה למסך LCD Viewsonic VP930
חוסר מזל HOLY...  :(
תוכל להגיד באיזו חנות הזמנת, כך שאם אחליט לקחת אחד לא אפול על המסך שהחזרת...?
לא ממש
בכל מקרה החנות מחליפה את המסך אצל היבואן (היבואן סופג את ההפסד), אין מצב שתקבל את המסך שהחזרתי.
  • תגובות 80
  • צפיות 4.2k
ויש סיכוי לא קטן שהיבואן יחזיר את אותו מסך לשוק, אולי לחנות אחרת מן הסתם... ;)
לחנות אחרת יכול להיות, לאותה חנות ממש קשה לי להאמין
קשה לי להאמין שאותה חנות תיקח על עצמה את אותו מסך ושוב תקבל אותו חזרה מלקוח
סה"כ מי שקונה מסך כזה מבין במסכים ויודע בקלות לזהות פיקסל שרוף
אני גם מעוניין לקנות מסך כזה .. אבל אני בהתלבטויות רציניות .. יש לי מספר שאלות:
1.הכסף, המסך הזה עולה הרבה מאוד והשאלה האם באמת הוא שווה כל כך הרבה והאם שווה לי להשקיע את הסכום הזה או לקחת למשל מסך כמו הסמסונג 730B שעולה 1500 שקל פחות שאולי יכול לספק אותי באותה מידה.. והכוונה שלי פה היא שאני יודע שבשניהם לא יהיו לי מריחות ההבדל פה הוא באיכות התמונה .. והאם ההבדל הוא כזה גדול ? ( בלי להתייחס לגודל המסך 17 או 19 )
2. האם אני צריך ידע מיוחד כלשהו לשימוש במסך הזה כלומר במקרה ואני לא יראה טוב האם ישנם הרבה הגדרות או דברים כדי להפוך אותו לנורמלי ? כלומר האם יש בו הרבה אפשרויות מתקדמות\מקצועיות יותר מאשר מסכים אחרים שיעשו לי את השימוש בו מסובך יותר ?
3. אני עומד להתגייס במרץ כלומר עוד 4-5 חודשים אז האם אתם חושבים שיש לי טעם לקנות את המסך ולהנות ממנו הרבה בתקופה הזאת ובתקופת הצבא לתת לו לשבת הרבה בבית לבד? האם מסכים LCD יכולים לקבל פיקסלים שרופים, עם הזמן ללא פגיעה פיזית במסך או שמשהו כזה לא קורה?
4. קראתי קצת בפורמים בחו"ל ויש הרבה תגובות של אנשים שקיבלו מסכים עם פיקסלים שרופים + גם אומרים שיש קצת בעיה של בהירות בקצוות המסך ולא ממש מתלהבים מהזווית צפיה של המסך .. האם יש אמת בדברים האלה?
חלק מהשאלות טיפשיות במקצת אבל אף פעם לא התנסתי עם מסך LCD שלא לדבר על מסך ברמה כזאת עכשיו אני עם מסך CRT 17 בן 4 שנים שהוא בקושי בפוקוס..
תודה מראש בן ..
1. צריך לקחת בחשבון שהוא 19... יש המון אנשים שלעבוד ב-1280X1024 ב-17 אינץ זה פשוט בלתי נסבל (הכל קטן מידי). בתאוריה (אין עדיין ביקורות) ומניסיון עם אחיו הקטן (ה-VP191) ה-VS מציג תמונה הרבה יותר טובה עם הרבה יותר צבעים. ב-VP191 לא היו מריחות, התקווה היא שגם ב-VP930 לא יהיו. בכלל ה-VP191 הוכרז בזמנו כמסך הטוב ביותר שמתאים גם למשחקים שאפשר לקנות.
2. צריך בפעם הראשונה לכוון צבעים בעזרת התוכנה שלהם, לא צריך להיות גאון בשביל זה. (הוא מגיע ממש לא מכוון)
3. הם יכולים לפתח פיקסלים שרופים, אבל זה יחסית נדיר.
4. אין קיבלתי היום אחד עם פיקסל שרוף (והחזרתי אותו). קראתי גם בפורום שאתה קראת שני אלה שתלוננים על זליגה של התאורה בקצוות המסך, אני אישית לא ראיתי את זה במסך שהחזרתי היום. זה תלוי גם אתה אתה רגיש וכמה אתה שם לב לדברים האלה.
אין איזה תוכנה שעוזרת למצוא את הפגמים האלה שתיארתם עד עכשיו?
TOV TOV,
1.  היה לי ניסיון עם מסכי LCD נוספים, ובעיקר עם BENQ 937 שעולה 1500שח פחות. אין ספק שה- BENQ פחות טוב אבל עדיין נראה בסדר גמור. לא הבחנתי בשום מריחות באף אחד מהמסכים אבל רואים הבדל באיכות תמונה גם בעבודה שוטפת בווינדווס וגם במשחקים וסרטים. אם זה שווה 1500 שקל? לא יודע מה הקריטריונים שלך:) בשבילי כן...עובדה שקניתי. זה לא דרמטי ברמות מטורפות. בכל מקרה, קנה 19 אינץ' ולא 17. כאן ההבדל באמת משמעותי.
2. יש למסך בדיוק את אותם אפשרויות המשחק בהגדרות כמו של מסכי LCD אחרים. אין לך מה לחשוש בקטע הזה.
3. אם זה המצב, ואתה הולך להיות בבית פעם בשבועיים, חבל לך על הכסף. בעוד שלוש שנים כשתשתחרר (אאוץ'), המסכים שיהיו אז יהיו בכמה  רמות מעל המסך הכי טוב שאתה יכול לקנות עכשיו וגם בטח הרבה יותר זולים. אז אם ממש לחוץ לך לקנות מסך, לך על מסך LCD זול וטוב כמו שממליצים פה בעשרות פוסטים. ממילא לא יהיה לך הרבה זמן להעריך אותו בזמן הקרוב.
4. יש פינות זוהרות אבל רק במסך שחור. בסרטים/משחקים/תמונות כהים לא מרגישים את זה בכלל. עם זויות הצפיה שלו אין לי שום בעיה. הצבעים מצויינים גם מהצד.
איזו תכונה בדיוק ? מה השם שלה ?
מסך שני
שוב פיקסל שרוף
לא יודע מה יהיה
אין לי מזל
טוב המסך השני הוחזר וגם הוא יוחלף
מישהו יכול להסביר לי למה מסך LCD צריך כזאת קופסה ענקית?!
[attachment deleted by admin]
מה יש בקופסא הזאת??? זה ממש ענק....
הQ17 שלי הגיע בקופסא ממש קטנה ושטוחה כזאת....
בעצם עכשיו שאני חושב על זה... הQ17 הגיע סקופסא שטוחה בגלל שהוא יכול להתקפל למצב שהוא שטוח.... ה VP930 יכול להתקפל ככה? כי אם לא אז אי אפשר לשים אותו בקופסא קטנה....
הוא לא מתקפל ככה
הבסיס שלו קבוע ולא ניתן לפירוק (ללא פירוק ברגים)
אבל עדיין, הסמסונג 710TM שלי גם הגיע מורכב והוא לא כזה ענקי
מסך שני
שוב פיקסל שרוף
לא יודע מה יהיה
אין לי מזל
משתתף בצערך - פעם שלישית גלידה :)
וואללא... כשהגורל מתאכזר... :-\
על חמישה או שישה אנשים שקיבלו את המסך פה יש כבר שניים עם פיקסלים שרופים?!
הנטייה שלי מתחזקת ללכת על הEIZO...
מה גם שהצורך במסך חדש נעשה דחוף. ה LG 700B שלי, עוד לא בן שנתיים, פתאום מחליף צבעים ונעשה לי ירקרק...
אני מנענע את הדפוק והצבעים חוזרים. מוזר...
אני בספק אם היבואן של EIZO יסכים להחליף לך מסך עם פיקסל אחד שרוף כמו שהיבואן של VS מסכים...
לא אכפת לי שהמסך עם פיקסל שרוף כל עוד מחליפים לי אותו לחדש (חוץ מהביזבוז דלק הלוך וחזור)
השאלה גם כמה ה-6 האחרים יודעים לזהות פיקסל שרוף
