עזרה בwindows
תראו מה קרה לי..הקאזה הלכה..המסן נדפק..הכל!!!!!!!!!אבלי המדיה מובי מייקר!!!
אין לי מושג למה..
אמרו לי לשים קובץ אחד כי כנראה יש קובץ פגום אז שמתי!..אבל לא השתנה..
עזרו לי פליז!!
מה שאומרים לי שאני מנסה לפתוח קובץ זה-
your application or dll c:\windows\system32\sensapi.dll
is not a vaild windows image.please check this against
  your installastion diskette.
יש לי עוד בעיה..כל פעם מחדש אני צריכה להתקין את המדפסת hp 3600
כי יש לי מצלמה דיגיטלית אז אני מחליפה כבלים...החוטים האלה..אז נגיד סיימתי להדפיס אני מוציאה את החוט יום אחרי אני מחזירה ואני צריכה להתקין מחדש!ויש את זה במחשב..זה בעיה
תודה לכולם...
תפרטי יותר על הבעיה לא מבינים כלום ממה שכתבת! מה זה נדפק הקאזה? הוא לא מתחבר? מוריד מאוד לאט? לא מריץ חיפוש? דברי... ומה קרה לאמ אס אן? (או שזה המסך לא הבנתי מה כתוב שם) לא מתחבר יותר? לא שולח הודעות? ומה קרה למובי מייקר גם לא ברור...
מי זה אומר לך לשים קובץ אחר? ובמקום מה לא הבנתי גם
את המדפסת איכשהו אפשר להבין... תקני מפצל USB וככה לא תצטרכי לנתק כלום
כתבתי מזה עושה לי..כתבתי ששום דבר לא פועל במחשב..זאתומרת..לא נפתח..וכשאני מנסה לתפוח זה מציג לי את ההודעה שכתבתי.
הבנתי שאת הקובץ הבעייתי כבר ניסית להחליף וזה לא עזר לך.
האפשרויות שלך זה לעשות שחזור מערכת מהתפריטים של "עזרים", ולנסות גם דרך הcommand line את הפקודה sfc /scannow שהדיסק של הוינדוס בכונן.
אם כל זה לא עוזר אז לנסות דרך ה rescue ב-boot בדיסק של התקנה (לפני שהוינדוס עולה).
כמובן שחשוב לפני כל זה לצרוב או לגבות בצורה אחרת את כל הקבצים החשובים שלך, כי כרגע שהמערכת לא יציבה הכל יכול לההרס בשניה ודיי להעלים את המידע...
אז בזהירות ובהצלחה ;)
