אייקון שמסרב להמחק משולחן העבודה מרגיז בטרוףףף !
זה לא כל כך בעיה כמו שזה מרגיז בטרוף שאני לא מצליח להבין איך לעזאזל אפשר למחוק אייקון
שמתמקם לך בשולחן העבודה ולא מאפשר בשום דרך וצורה למחוק אותו ומה שניסיתי זה ככה....
אקדים ואומר שאני משתמש בתוכנות הבאות כולם מעודכנות כולל עידכוני חלונות
internet sececurity,anti virus,spybot,ad-aware,reg clean נורטון
שם האייקון הוא....free aol & unlimited internet.url
אוקי אז ניסיתי ככה
לחיצה ימנית עליו מאפשרת רק יצירת קיצור דרך
לחיצה ימנית בשולחן העבודה וסימון arrange icons by ואז ביטול הסימון lock web items on desktop
במצב safe mode with c-p בתיקייה שהוא אמור להיות הוא לא נמצא וחיפשתי גם קבצים מוסתרים,מערכת,וכי"ב
בסייר חלונות הדגשה שלו ולחיצה על delete לא עושה כלום הוא עדיין שם
בקיצור אני מיואש ונראה לי אם לא יהיה פתרון בפרנציפ אני יפרמט את אמא שלו עם כל שאר המחשב
תמות נפשי עם האייקון מה שנקרא....הצילו בבקשה
כנס ללוח הבקרה ותבדוק אם יש גם שם אייקון של AOL
לא הלוואי שהיה שם זה קבצי cpl ולא בעיה למחוק אותם
תשתמש בתוכנה "Spy Sweeper" היא לפעמים מוצאת לי דברים ששאר התוכנות לא מוצאות.
(שים לב, התוכנה אינה חופשית) ;) .
ותביא רשימה של מה שעולה לך ב-STARTUP.
מסתבר שהאייקון הספציפי הזה הוא בעיה כלל עולמית עשיתי חיפוש באינטרנט לפי הטקסט הבא
delete Free AOL & Unlimited Internet.url ומצאתי בכל מינ פורומים  בחו"ל מסכנים כמוני שאכלו אותה עם האייקון הזה
מה עד כדי כך אנחנו טיפשים  אף אחד עוד לא מצא דרך איך למחוק את החרא הזה לא להאמין עכשו שתבינו
אף תוכנת אנטי וירוס או spy או ad-aware כולל קספרסקי האלק מעולה לא מזהה את הדבר הזה ניסיתי את כולם
מה שכן הצלחתי זה למצוא ספריה בשם aod שם היו קבצים שקשורים לזה מחקתי אותה והסמל עצמו נמחק והתחלף באחר
הגעתי למסקנה שזה נטען מקובץ dll כלשהוא
אז מי שאוהב לאתגר את עצמו קחו פרויקט תאמינו לי אלפי אנשים יודו לכם
הנה לינקים למה שמצאתי בנושא חלק מהם לפחות
http://www.softwaretipsandtricks.com/forum/printthread.php?s=dbfe7cff92a118147b9cc87afc5e5815&threadid=5144
שימו לב דרך אגב בלינק הזה בשני העמודים שלו כמה החברה האלו רציניים ומעמיקים ואיזה רעיונות מקוריים יש להם
ניסית להכנס לספריה של היוזר שלך בDOCUMENTS AND SETTINGS ולמחוק אותו מהDESKTOP שם?
כן ניסית אי אפשר
איזה מוזר. מה קורה כשאתה מנסה למחוק אותו? הוא אומר לך שהוא בשימוש?
I used to have this problem too and had this stupid "Free AOL and Internet" icon (came after installing netscape 7 i think)..
sitting on the desktop. (believe me, there is no way to delete this the normal way! )
There is a folder called aod in the C:\winnt\ which has the icon and a couple of .dll files. You will have to remove these files from your system to remove the icon.
If you are unable to delete the dll file, do this from the command prompt.
c:\winnt\aod\regsvr32 /u <dll-file-name>
Then remove the aod directory. Also search the registry and remove all AOL entries, especially under
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\aod
Hope this helps!
-Murali
אחרי זה Reboot ואז תנסה למחוק.
אם הפתרון של NuXeR לא עוזר, תנסה שחזור מערכת (צעקה אחרונה חחח ;D)
לא הוא לא בשימוש הוא פשוט לא נותן לך למחוק אתה מסמן אותו לוחץ delete ולא קורה כלום
ודרך אגב nuxer תודה אבל לא נראה לך שמן הסתם אם הבאתי לינק בנושא אז קראתי אותו וניסיתי כל מה שהציעו שם :hi:
אני שקלתי ברצינות שיחזור מערכת אח שלי :P רק שעכשו זה נהיה פרנציפ אני חייב לדעת איך מוחקים אותו דרך אגב את הספריה שהוא היה מאוכסן בה
מחקתי ועדיין הוא קיים והגעתי למסקנה שהוא נטען מקובץ dll כלשהוא שהתקין את עצמו גם בספריה שלו וגם במקום אחר במחשב לא ידוע מכיוון
אז עכשו אני מחפש תוכנה שיודעת להגיד איזה קבצים קשורים לקובץ dll מסוים ניסיתי הכל חוץ מזה הורדתי כל תוכנה של ad-aware spywer ואנטי וירוס
ששוות משהו כמעט שום כלום אף אחת לא עוזרת ולא מזהה אותו אפילו הבנזונה שעשה את זה כנראה גאון
יש לי רעיון:
תוריד את התוכנה UNLOCKER 1.7.3
ואז תנסה למחוק אותו עם התוכנה.
*יש סיכוי שהתוכנה תאמר לך שאין על האיקון הזה הגנה. תעשה אישור ותיראה שהיא לא תמחק, אם היא כן אז יופי.
אם לא אז תבקש מן התוכנה למחוק את זה בהפעלה הבאה*
מקווה שזה עזר :xyxthumbs:
יש לי רעיון:תוריד את התוכנה UNLOCKER 1.7.3 ואז תנסה למחוק אותו עם התוכנה.
רעיון גדול אחי :yelclap: רק שאי אפשר הוא לא מגיע בכלל לתוכנה כי אין לך אפשרות לשלוח אותו בלחיצה ימנית עליו אתה מקבל רק "צור קיצור דרך"
דרך "הרשת שלי"ומנהל הקבצים" גם אי אפשר לסמן אותו ככה שהוא יגיע לunlocker אבל אהבתי את התוכנה היא עוזרת לי עם דברים אחרים ולא הכרתי אותה תודה!
:xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: (כל הזכויות שמורות לאלי אסוס :lol:)
יש תוכנה שנקראת unlocker והיא שימושית בדיוק למצבים כאלו שקובץ לא רוצה להימחק (נמצא בשימוש).. יש לי אותו והוא עובד מצויין ת'אמת אין לי ת'קישור שלו אבל הנה מס' אייסי שלי 264082404 :jump:
