BlackSheep's Rig
זה באמת עשה לו את זה
ואם אתה ממש מתעקש אני הייתי מחליף את הארד דיסק לאחד עם NCQ
  • תגובות 31
  • צפיות 2.4k
תגידו הלוח אם הזה תומך בSATA 2?
לפי האתר של DFI-לא:
Serial ATA with RAID
Four Serial ATA ports supported by the nForce4 chip
- SATA speed up to 3Gb/s
- RAID 0, RAID 1 and RAID 0+1
- NVIDIA RAID allows RAID arrays spanning across Serial ATA and Parallel ATA
Four Serial ATA ports supported by the Silicon Image Sil 3114 chip
- SATA speed up to 1.5Gb/s
- RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5
יפה אחי, תתחדש, גם אני קיבלתי מחשב לבר-מצווה (שהולך להיות בעוד שבועיים מהיום ואני ניסה לארץ כדי לעלות לתורה)
למה רק OC למעבד? הכ. מסך דורש OC ופתיחת צינורות, אפילו בלי שינוי של הקירור!
נ.ב: הלוח לא תומך בSATA2 (כבר אמרו, סליחה, כתבו), תחליף!
אתה בטוח שאתה זוכר על איזה לוח אתה מדבר???
לא
בגלל אין SATA2 אז להחליף לוח הוא בין הטובים למשחקים ושמספק מתח 4.0 :screwy:
ברור שהוא תןמך SATA2
לפי האתר של DFI-לא:
אז קונים גיסד קשיח שתומך SATA2 למה להחליף את הלוח אם?! :nono:
מה ??? זה SATA2???
לא אמור היות כתוב במפורש?
SATA=1.5Gb/s
SATA2= 3Gb/s
ללוח הנ"ל יש ארבע מכל סוג.
לכל לוחות הNFORCE4 ULTRA/SLI יש SATA2
תודה - למדתי משהו היום
הלוח תומך ב-SATA 2, כבר אמרו.
וה-eVGA 7800GT מגיע כבר עם אוברקלוק מהחברה, 470 לליבה ו-1070 לזיכרון.
ולא יודע אם אני אעשה פתיחת צינורות, לא שמעתי על אף אחד שזה הצליח לו בנתיים עם ה-7800GT.
טוב נו כבר הבנתי שיש תמיכה, חלס!
עם יש לו כבר אובר, אבל המעלות עדיין סבירות, אז למה לא לעשות יותר?
אל תעשה אובר זה אחלה כרטיס!! והוא באמת מגיע עם אובר אז מיותר לדעתי...
