צריך הצעת מחיר!
אהלן אנשים אני מעוניין לרכוש מחשב חדש, אחרי הרבה התעניינות וקריאת מאמרים על חומרה זו או אחרת בחרתי בחומרה הבאה:
מעבד: intel p4 3.0 2m 630
מאוור למעבד: big t
לוח אם: asus p5nd2 nforce 4 sli
זיכרון: ocz platinum pc4200 1G(512x2) DDR2 3-2-2-8
כרטיס מסך: ASUS EAX800XL/2DTV/256 X800 XL VIVO PCI-E
כוננים קשיחים: WD 160G 7200 8M SATA2
כונן Toshiba DVD-Rom 16x48 Bulk DVD
כונן פלופי (1.44): Sony Floppy Black 1.44MB
צורב NEC-3520A x 16 DUAL LAYER White DVD
ספק: TAGAN TG420-U1
מארז:  SUNBEAM TRANSFORMER
אודה לכם מאוד עם תוכלו לתת הצעות מחיר או מחירון מהזולים שאתם מכירים לחומרה הזו וזו בלבד!!
תודה רבה רבה  :bash:  :kopfpatsch:
אם המחשב משמש לכל דבר חוץ מעריכת וידאו, אני ממליץ על המערכת הבאה:
AMD64 3000+ venice core
קירור למעבד TT venuse 12
לוח אם של DFI עד כמה שהתקציב ישאפשר לך (חתיכת תקציב אם אתה קונה לוח כמו שאתה קונה!!!)
כרטיס מסך- למה X800XL שאפשר X800GTO2 שעם OC לא גדול מגיע לביצועים מדהימים? (שגם ככה יש לו ביצועים מדהימים)
הארדיסק תשאיר
כונן DVD קח הכי פשוט שאפשר
פלופי כמובן לא משנה
צורב DVD תיקח את ה NEC 3540A שהוא גרסה חדשה יותר של ה 3520 המוצלח אבל טיפה מיושן.
זו המלצה לשיפור המפרט, וגם לחסוך לך כסף (במיוחד על הכרטיס מסך!!!!! מיותר X800XL! )
מחיר לחומרה שלך:
כ 7400 ש"ח בחנות "נעה מחשבים" בנשר, לא מצאתי את כל החלקים שדרשת במקומות אחרים.
עשה עם עצמך חסד ותיפתח להצעות של אנשים, אתה תראה שיש מקום לשיפור והצעות.
אני מבין שהמחשב הוא למשחקים+OC (לפי הכרטיס מסך החזק ולפי הזכרונות ל-OC והמאורר המצויין)
הצעה הרבה יותר טובה:
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 3200+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - OEM 900 ¤ 1
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D 860 ¤ 1
OCZ EL DDR 1024MB 400MHZ PC3200 Dual Channel Platinum Rev 2 1290 ¤ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 535 ¤ 1
Leadtek Winfast PX 7800GT 256MB 256bit PCI-E 2490 ¤ 1
TOSHIBA DVD BLACK 160 ¤ 1
NEC ND-3540A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 290 ¤ 1
Floppy Drive BLACK 70 ¤ 1
Sunbeam Transformer BLACK 400 ¤ 1
FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan  380 ¤ 1
THERMALTAKE BIGTYPHOON 235 ¤ 1
סה"כ: 7610 ¤
www.noacomp.co.il
זה מה שאני אישית הייתי לוקח בתקציב כזה.
אם אתה רוצה קצת פחות כסף אז קח מעבד 3000+
והכונן DVD ממש מיותר!
תאמינו לי אתם משהו :kopfpatsch:. בשורה התחתונה אף אחד לא מתייחס למה ששאלתי
תודה בכל זאת אבל אני דיי נעול על החומרה שהצגתי בהודעתי הראשונה אשמח לשמוע הצעות לחומרה הזו :
מאוור למעבד: big t
ספק: TAGAN TG420-U1
תודה.
כתבתי לך, תסתכל למעלה!
המפרט שלך עדיין זקוק לשיפורים ולכן אנחנו מנסים לעזור לך לשפר אותו לפני הקנייה. מספר דברים:
1. נראה שאתה עושה אוברקלוק למחשב. אם לא כך הדבר אז אפשר לוותר על הזכרונות היקרים שלקחת.
2. קח את הגירסא החדשה של הצורב של NEC שהיא 3540.
3. הכרטיס מסך פשוט יקר מדי ועדיף את אותו דגם רק עם חברה אחרת כמו POWERCOLOR למשל.
4. אין לך צורך בלוח SLI כי אתה ממילא לוקח כרטיס מסך שלא תומך בו ולכן אפשר לבחור לוח אם אחר.
Intel Pentium 4 3.0GHz LGA775 2MB 800MHz HT w/ EM64T 630 Box 1,217 ש"ח
Thermaltake BigTyphoon Cpu Cooler CL-P0114 238 ש"ח
Asus P5ND2-SLI - Nvidia Nforce4 SLI Intel Edition 952 ש"ח
OCZ 1GB EL DDR PC4400 550MHz Gold Edition Dual Channel Limited Edition 2,118 ש"ח
Gigabyte ATi Radeon X800XL 256Mb ViVo GV-RX80L256V 2,009 ש"ח
SunBeam Transformer Black case 637 ש"ח
TAGAN TG420-U02 iXeye 420Watt 513 ש"ח
Seagate 160GB NCQ 8MB 7200RPM SATA 584 ש"ח
Toshiba/TSST 16x48 OEM 130 ש"ח
Sony Floppy Drive 1.44 57 ש"ח
סה"כ 8,455 ש"ח
בדיוק מה שביקשת..
לדעתי: המפרט הכי מחורבן / בזבזני / לא שווה / יקר ועוד מלא הגדרות.. לא מומלץ... עדיף מה שהמליץ לך OF..
כן באמת לא הבנתי למה אתה לוקח לוח SLI -משלם על זה עו ד הון תועפות ולוקח כרטיס מסך שלא תומך בזה.......
אז ככה, קניתי את הלוח אם ולאחר מכן חבר חזר מחו"ל הביא לאח שלו את הכרטיס מסך הוא לא רצה ומכר לי אותו ב-1200 ש"ח ככה שזה נראה לי כמו הזדמנות טובה לפי השוואות שעשיתי בזאפ, אני דיי שוקל להחליף את הלוח ל-ASUS P5WD2 955X כל עוד לא הרכבתי את המחשב מכיוון שאני צריך להשלים את הרכישה פירסמתי מודעה ללוח http://www.hwzone.co.il/tradezone/index.php?cat=showitem&item=4239 נכון לעכשיו זאת החומרה. את הצורב החלפתי עפ"י המלצתכם
תחליף את כרטיס המסך לחברה אחרת זולה יותר.
הכרטיס מסך כבר נקנה! במחיר של -1200 ש"ח, למה להחליף? והאם יחליפו לי אותו בכלל?
אתה בטוח לגבי המחיר? הכרטיס אמור לעלות כמעט כפול מזה.
אישית אני הייתי מעדיף X800GTO 2
מגיע עם OC לרמה של X850XT PE
וקירור טוב עולה 80 שקל, ככה שזה לא סיבוך!
אבל אל תחליף, קיבלת מחיר יוצא דופן!
כמו שכבר אמרתי את הכרטיס הביא חבר מארה"ב במחיר של 205 דולר שזה יוצא 1100-1200 ש"ח בערך לכרטיס חדש באריזה המקורית עם כל התוספות הכלולות.
אז אין שום בעיה ותישאר עם הכרטיס המקורי.
