מבולבל לגמרי - מהליין החדש של הATI GTO
שלום לכולם :jump:
רציתי לבקש מכם אם אפשר לעשות לי סדר עם כל סדרת הGTO שיצאה עכשיו...
יש כמה דברים שאני לא מבין, שמתי לב שלכולם יש 12 צינורות עיבוד, ליבה 400 וזיכרונות 980
עכשיו למה אצל נועה יש כל כך הרבה דגמים :
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4204 זה בעצם הרגיל ?, אבל הוא עדיין עם אותה מהירות, לא... ?
שני סוגים של ULTIMATE :
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4202
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4203
מה ההבדל בינהם ?
שני סוגי FireBlade:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4220
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4219
לפי האתר שניהם עם אותם נתונים...
ובמה הם שונים משני האחרים ?!? שלהם יש זכרונות 1.6NS ?
ובסופו של עניין מה הכי עדיף בתמורה למחיר ? :silly:
תודה רבה
אלו לא שני סוגי כרטיסים אלא שני סוגי אריזות.
BULK: זו אריזת פלסטית אנטי סטטית ובתוכה יש את הכרטיס וזהו.
REATAIL: אריזה של הכטיס בקופסה עם באנדל , דרייברים וכמה תוכנות/משחקים
יש שני הבדלים בין FIREBLADE ל-ULTIMATE
fireblade נועד ל- OC , לכן יש לו זיכרונות במהירות של 1.6NS וקירור עצבני.
ULTIMATE נועד לשקט ולכן יש לו קירור פסיבי. ככל הידוע לי אין לו זיכרונות 1.6NS.
גירסה מיוחדת נוספת של ספייר לכרטיס הזה היא ה -GTO2 שהיא גם בעלת זיכרונות 1.6NS, חיבור למתח נוסף וליבת R480 עם 16 צינורות עיבוד כש-4 צינורות בד"כ לא פעילים. ניתן לפתוח אותם בעזרת BIOS FLASH ולעשות OC לליבה לרמה של לפחות X800XT. גם לזיכרונות מן הסתם אפשר לעשות OC כי הם 1.6NS.
טוב, אז יצאתי קצת אדיוט :silly: ... אבל תודה רבה על התשובה המהירה.
ומה יש לך לומר על השאלה האחרונה שלי ?
אז GTO2 הכי טוב?
עם מההוא מגיע בקופסא?
אפשר להגיע רק לX800XT?
אמרו אפשר לX850XT PE לא?
ואמרו שזה לא בעיה להגיע לזה ובנתיים אף אחד לא נכשל
לדעתי הכי טוב זה GTO2 של ספייר אבל בתנאי שעושים פתיחת צינורות ו-OC לרמה של לפחות X850XT.
היו פה כבר מלא דיונים על GTO2.
אם לא אז יש את הגירסאות הרגילות של GTO.
מה צריך בשביל להגיע לX850XTPE?
קירור, ניסיון , מה?
הGTO2 באמת אחד הכרטיסים הכי משתלמים שיש עכשיו...
קירור, ניסיון , מה?
צריך GTO2
פתיחת צינורות עם BIOS FLASH
OC לליבה ולזיכרונות
איורור טוב מאוד של המארז. ל- X850XTPE יש COOLER הרבה יותר מסיבי מאשר ל-GTO2.
http://www.techpowerup.com/articles/overclocking/vidcard/127
איזה איווורור טוב צריך אפשר המלצות?
בתור אחד שבחיים לא עשה אוברקלוק, כדאי לי את הכרטיס הזה?
כי אני מזה מפחד לשרוף אותו
אז אל תעשה לו OC
בינתיים תלמד ותסתכל מה שאחרים עשו,
GTO2 כרטיס טוב מאוד בפני עצמו ללא OC
אפשר עם הכרטיס לשים מקסימום הגדרות בDOOM 3 ,HL2,BF2 ? ולNFS החדש שיצא גם יהיה אפשר לשחק שהמחשק יציג איכות יפה בלי OC?
אני לא חושב שזה ילך בלי OC כי המשחקים הללו מאוד כבדים בהגדרות מקסימום.
בתור אחד שלא אוברקלוקר שלא עשה בחיים
איפה לפי דעתכם אוכל ללמוד לעשות את זה כמו שצריך ולהגיע לX850XTPE? שיהיה לי קל והאצליח כמו שכולם הצליחו כבר להגיע איתו בלי שהכרטיס ישרף לי ואז אמות
