מחשב ב2000 דולר כולל מסך
אני אשמח לקבל חוות דעת על מפרט לגיימינג + OC ב200 דולר
NEC Silver IDE DVD Burner Model ND-3540A - OEM
Model #: ND-3540A
1 Lian Li PC-65 USB B2 Silver Aluminum ATX Mid Tower Computer Case - Retail
Model #: PC-65 USB B2
1 SAMSUNG SpinPoint P Series SP2504C 250GB 7200 RPM SATA 3.0Gb/s Hard Drive - OEM
Model #: SP2504C
1 SAMSUNG 940b Silver 19" 8ms LCD Monitor - Retail
Model #: 940b-Silver
1 DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D Socket 939 NVIDIA nForce4 Ultra ATX AMD Motherboard - Retail
Model #: LANPARTY UT nF4 Ultr
1 XFX PVT70GUDF7 Geforce 7800GT 256MB GDDR3 PCI Express x16 Video Card - Retail
Model #: PVT70GUDF7
1 ENERMAX Noisetaker AX Series EG495AX-VE SFMA 2.0 ATX12V 485W Power Supply - Retail
Model #: EG495AX-VE SFMA 2.0
1 ZALMAN CNPS7000B-AlCu LED 2 Ball Blue LED Light Cooling Fan/Heatsink - Retail
eModel #: CNPS7000B-AlCu LED
1 Patriot 2GB (2 x 1GB) 184-Pin DDR SDRAM DDR 400 (PC 3200) Unbuffered System Memory Model PDC2G3200LLK -
1 AMD Athlon 64 X2 3800+ 1GHz FSB Socket 939 Dual Core Processor Model ADA3800BVBOX - Retail
Model #: ADA3800BVBOX
Total: $1,980.17
המפרט טוב מאוד אבל לגבי המסך אין לי מידע עליו ולכן אני לא יכול להגיב עליו.
עריכה: שים לב שבמחיר דומה יש לך כרטיס של BFG המעולים שכולל OC לכרטיס ואתה מקבל גם REBATE של 30 דולר:
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16814143037
אפשר יותר טוב
א. כדאי לקחת לוח SLi-D כדי לאפשר SLI בעתיד
ב. ספק כוח יש לך במחיר שלו:
Seasonic s12 500W
OCZ PowerStream 520W
Sparkle 550W
PC Power & Cooling 425W Deluxe
Zippy Emacs 500W
למה להחליף אספקת חשמל
וה SLI-D עולה 50 דולר יותר
וגם כן ה XFX יש לו יותר המהרה
כי הם עדיפים עליו
אז אתה מציע את המפרט הזה
1 NEC Silver IDE DVD Burner Model ND-3540A - OEM
Model #: ND-3540A
1 DFI LP UT nF4 SLI-D Socket 939 NVIDIA nForce4 SLI ATX AMD Motherboard - Retail
Model #: LP UT nF4 SLI-D
Model #: PVT70GUDF7
1 SPARKLE FSP550-60PLG EPS12V 550W Power Supply - OEM
Model #: FSP550-60PLG
1 Patriot 2GB (2 x 1GB) 184-Pin DDR SDRAM DDR 400 (PC 3200) Unbuffered System Memory Model PDC2G3200LLK - Retail
Model #: PDC2G3200LLK
Total: $2,007.67
עדיף
ד"א עכשיו שמתי לב לזכרונות
האוברקלוקרים הטובים בג'יגה הם Crucial Ballistix ככה שעדיף לשים אותם
כן וגם עם תג מכיר שמן למדי
אז אם כבר תקנה איזה 1GB Value ותעבוד במחלק
זה יותר מ$50 יותר יקר ועם תזמונים הרבה יותר משוחררים 3-4-4-4-8
ויש לי 2 GB
שקול לקחת את ה-Seasonic S12-500 בשביל השקט או את ה-Powerstream 520W בשביל התמורה הכללית למחיר, למרות שאולי כדאי לחכות כמה ימים ל-Neo HE
בזכרון הייתי לוקח Gskill HZ, יש להם מחיר טוב והם מגיעים לאחלה תוצאות
