עזרה במפרט מחשב ב 8k
סבבה :E
בעעע כמה שטויות!!!
קודם כל מארז אלומיניום + חלון = אנטק לאנבוי או אנטק סופר לאנבוי
דבר שני ספק כוח 350W מחברה טובה בתקן ATX v2.01
דבר שלישי אין טעם להשקיע ב 7800GT מכיוון שזה מפרט לאוברקלוק ואני מאמין שעם X800GTO2 שפתוח ל X850XT PE הוא יהנה מאוד
כמה עולה בערך X800GTO2
ודבר אם אפשר המלצה לדגם מסויים של ספק איכותי שיריץ פה הכל כמה שפחות יקר אבל לא לשכוח שאני עדיין מוגבל בתקציב
ולא לשכוח שיש מצב שאני יחבר גם קירור מים עוד כמה זמן
X800GTO2 עולה בערך 1500 שקל
ספק איכותי שיריץ הכל יהיה FSP 350W ב 260 שקל
מה דעתך על זה?
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 3200+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - OEM 900 ¤ 1
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D 860 ¤ 1
OCZ EL DDR 1024MB 400MHZ PC3200 Dual Channel Platinum Rev 2 1290 ¤ 1
WD 200GB 7200RPM 8MB SATAII 635 ¤ 1
SAPPHIRE X800GTO FireBlade Edition 256MB PCI-EXPRESS RETAIL 1510 ¤ 1
THERMALTAKE TSUNAMI V3000 SILVER NO PSU 830 ¤ 1
FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan 380 ¤ 1
SAMSUNG 730B 8MS 1750 ¤ 1
THERMALTAKE BIGTYPHOON 235 ¤ 1
סה"כ: 8390 ¤
www.noacomp.co.il
מכיוון שהמעבד הוא ל-OC אז שמתי לך מעבד עם פוטנציאל גדול ל-OC!
לוח אם מצויין והכי טוב ל-OC...(כניראה שאתה יודע...)
זכרונות מעולים ל-OC של אחת החברות המובילות בתחום הזכרונות!
כרטיס מסך בעל פוטנציאל גדול מאוד ל-OC ופתיחת צינורות עיבוד.
מארז כמו שרצית, הייתי לוקח את ה-Sunbeam Transformer אבל זה מה שרצית את שמתי.
ספק כוח איכותי מאוד שיעמוד הכל OC שתעשה.
מסך מצויין למשחקים.
קירור אויר בין הטובים שיש היום בשוק אם לא הכי טוב (אין ספק אבל שהוא הכי משתלם!)
מה דעתך על זה?
דגם מחיר כמות
סה"כ: 8390 ¤
www.noacomp.co.il
מנעה מעבד רק Box, יש על Tray שנה אחריות
X800GTO2 עדיף לאוברקלוק
וכמובן שהייתי מעדיף לקחת למשל Antec TX1088 במחיר כזה של ספק ומארז, הרבה יותר איכותי וחזק
ועדיף לקחת את הזכרונות בשני סטיקים.
כמה דברים:
לא כדאי במסך לרדת לחברה פחות מוכרת ולשלם 1500+- על מסך? יש לציין שאני לא יראה במסך סרטים זה מחשב סלוני שבעיקרון שלו הוא רק למשחקים
ולקחת את ההפרש ולהוסיף 1000 שקל ולקחת את ה dual core בנוסף?
למה אני רוצה לחשוב גם על העתיד שזה יהיה משהו חזק להרבה זמן
דבר שני למה אני לא מצליח למצוא לוח של dfi שתומך ב amd64 x2
ודרך אגב שמתי לב ש נועה מחשב יחסית יקרים מ ksp, כימעט בכל הדברים שהם בדיוק אותו מוצר ksp יותר זולים
1. לא כדאי לרדת במסך כי אתה פשוט תקבל מסכים בינוניים במיוחד עם זמני תגובה איטיים. זמן תגובה איטי+משחקים=חרא.
2. רוב הלוחות החדשים של DFI תומכים ב-X2. הלוח במפרט של OF תומך גם כן ב-X2.
3. החריגה גדולה מדי מהתקציב. אם יש לך עוד 1200 ש"ח זה יהיה אחלה אבל אם אין לך אל תתאמץ הרבה בשביל להשיג אותם.
lcd 17 8ms של חברה כמו benq לא שווה 1500 שקל?
ואתם בטוחים ש
יחזיק את כל המערכת
יש לציין שאני יוסיף אולי עוד איזה 1-2 מאוורים ישר ואולי אחרי כמה חודשים אני יוסיף קירור מים
וכמה שאלות לידע כללי
אם יש שני ספקי כח של אותה חברה אותו סוג רק הספק של אחד מהם גבוה יותר
למשל
400W ו 500W אמור להיות איזשהו הבדל בביצועים או משהו?
כאילו מתי אני מתחיל להרגיש את ההבדל בניהם? כאילו אין הבדל וההבדל הוא רק שאני יכול לחבר יותר דברים?
בקשר לקירור
בהערכה גסה
כמה הטמפרטורות של מעבד יהיו במפרט שהבאתם לי למעלה ללא הקירור אוויר, ועד כמה הייתי יכול לעשות oc למעבד מבחינת MHZ מבלי לפגוע ברכיבים
וכמה הטמפרטורות יהיו עם הקירור אוויר ולאן אני יוכל להגיע
והאם שאני יפתח את הצינורות ויעשה קצת OC לכרטיס מסך אני יצטרך קירור בשבילו
סליחה שאני משגע אותם
תודה וחג שמח
1.לא מצאתי X800GTO2 בנועה מחשבים.
2.Tray בנועה זה 3 שנים אחריות למרות שכתוב באתר שנה (מישהו פה בפורום התקשר ושאל!)
3. "תמיד מחייך" זה KIT של שני סטיקים של 512MB
ואתם בטוחים ש
יחזיק את כל המערכת
למשל
בקשר לקירור
בהערכה גסה
תודה וחג שמח
ה FSP הזה הוא ספק חזק שיחזיק את המערכת הזאת ויותר
והספק יחזיק גם מאווררים (הם צורכים ממש מעט), וקירור מים בד"כ מתחבר ישירות לתקע 220V בקיר
בכל מקרה שני ספקים מאותה חברה 400W ו 500W יכולים להיות שונים לחלוטין
אם תתן דגמים אז נדע יותר להסביר את ההבדל
ולא יהיה הבדל ביצועים, אבל בחלש יותר (שזה לא תמיד זה עם ה"W" היותר נמוך) אם תחבר הרבה צרכני זרם כבדים (כרטיסי מסך ומעבדים בעיקר) אתה יכול לקבל קריסות פתאומיות
בקשר לקירור אי אפשר לדעת
חלק מהVenice בקושי עושים 2400MHz (שווה ערך למעבד דירוג 3800 Venice) כשחלקם עושים גם 2800-2850MHz בכיף (FX-57 Venice אם היה קיים)
ואם תפתח צינורות לא תצטרך קירור מיוחד (ה X800GTO2 בנוי לזה)
1. Sapphire X800GTO2 ראיתי אותו שם לפני 5 דקות
2. מה שכתוב זה מה שנותנים, אל תתן להם פתח לצאת מאחריות
מתי אמור לצאת ב CROSSFIRE
יש מצב שעד סוף החודש הוא יוצא
אני חושב שיצא כבר לא?!(בחול)
כנל במבחנים הוא לא יותר מי NVIDIA אז למה לקנות אותו?! :nono:
עוד 5 ימים אמור לצאת הכרטיס מאסטר לכרטיסי ה X800
זמינות בארץ? אי אפשר לדעת
יצא X1300 ודגמיו לא CrossFire
ועדיין הדרייברים לא בשלים ככה שאין מה להגיד ש CrossFire לא שווה
ה SLI בהתחלה היה נותן שיפור של פריימים בודדים אם בכלל, רק לאחר דרייברים מתאימים הוא התחיל להיות אופציה
