עזרה במפרט מחשב ב 8k
אוקיי זה הולך ככה
זה צריך להיות מפרט תותח מבוסס AMD שיהיה חזק למשחקים ועיבוד ואפשרות טובה ל OC עוד כמה זמן
עכשיו יש דברים שאני מראש מכניס אותם, הנה:
AMD Athlon 64 3800 Dual Core Socket 939
PowerColor Radeon X800GT PCI-e 256 MB DDR3 Retail Video Card
מארז : Thermaltake VA3000SWA Tsunami Aluminium Tower Case
מסך LCD 17 8ms עד 1600 שקל
הארדיסק 200gb sata2
צריך להיות 1gb זיכרון
כמה שאלות והארות בנוסף:
יש מצב להכניס לוח אם כפול שקעים? שיהיה אפשר להוסיף מעבד עוד כמה זמן (להכניס רק אם זה לא יקר ואם אתם חושבים שזה כדאי , ואם אפשר לעשות מפרט עם זה ובלי זה)
בקשר ל קירור ו OC, חשבתי לשים קירור מים בנוסף, אבל לא בטוח שזה יכנס לתקציב ולא בטוח שאני יעשה oc בהתחלה
אז אם אפשר קירור מים איכותי בלי שזה ממש יפגע באיכות חומרה שאני יקנה (זכרונות?), אבל לא חייב
אז בעיקרון זה ככה
בלי קשר ללוח אם שביקשתי מקודם
אם אפשר לשים מפרט עם קירור ובלי קירור
תודה חבר'ה
אין אפשרות ל Dual CPU
ויהיה עדיף לך לדעתי לקחת מארז יותר זול ולהשקיע את הכסף ב X800GTO2
הוא אוברקלוקר הרבה יותר מרשים (פתיחת צינורות + א"ק = X850XT PE)
מסך LCD אצלי בבית מתכננים על LG 1750SQ
קירור מים איכותי עולה הרבה כסף
עדיף לדעתי לקחת זכרונות TCCD/TCC5 בכסף הזה
וקירור אוויר איכותי וחזק (TT BigTyphoon למשל)
גם ככה המעבד הוא לא חם, וקירור מים פשוט של 500-700 שקל לא ייתן לך בוסט לא"ק מעל הטייפון
אוקיי אז ככה
אני לא גיימר או משהו אבל משחק במשחקים פה ושם וחשבתי לעשות פתיחת צינורות לכרטיס מסך
אז אתה חושב שבאמת כדאי להשקיע עוד 300 שקל בשביל ה GTO?
באמת יש הבדל בין אם אני עושה א"ק ובין אם לא?
דבר שני אם אני יעשה לו oc אני יצטרך גם קירור חזק לא?
אז אם תוכל לבנות לי מפרט מהדברים האלו זה יהיה סבבה:
PowerColor X800GTO VIVO 256MB PCI-EXPRESS
הארדיסק 200gb sata2
1gb זיכרון
+ קירור אוויר טוב לכל המחשב (ושלא יפריע אם אני ירצה לשים בעתיד קירור מים)
בתקציב של גג 8500, אם אפשרי שיהיה ב 8000 אבל תגיד לי איפה חסכת ואם זה היה שווה את זה
אם אתה משחק פה ושם תאמין לי 3700SD יספיק לך מעל ומעבר.
הגיימרים הכי כבדים שיש לוקחים 3700SD וזה מספק אותם.
שווה לקחת X800GTO2 כי זה יהיה משתלם מאוד.
אם תיקח מעבד A643000 venice רגיל תוכל לקחת לך איזה 7800GT נחמד.
רוב הגיימרים לוקחים כיום A643000 venice כי הוא הכי משתלם מבחינת ביצועים ומחיר ובכללי שווה.
כל זה החלטה שלך.
הוא גם לא צריך 3700 כי זה ישאיר לו מעט מדי בשביל שאר הדברים. ELIKO9 - מה עם ספק כח? ומה עם זכרונות לאוברקלוק (שעולים כמה מאות שקלים יותר מאשר זיכרונות רגילים)? אני גם הייתי מחליף את המארז למארז אלומיניום אחר ולא החיקוי הזה של TT.
אחי אין לי מה לעשות עם 7800GT ;/
תאמין לי שה 800GT היה מספק אותי אבל בגלל של GTO יש פוטנציאל גבוה אני מעדיף אותו
וואלה עשיתי חיפוש נרחב ולא מצאתי מארז אלומניום עם חלון שהוא יפה או זול יותר
אז נראה לי שרוב הסיכויים שאני ישאר איתו
למה 3700?.....עדיף שיקנה 3500 ויעשה OC נחמד!!
ובכסף שחסך יקנה זיכרון טוב יותר :xyxthumbs:
אתה חייב חלון? יש את ה-Coolermaster PAC-T01-E1 Praetorian Aluminium  שיהיה מצויין וטוב יותר מאשר ה-TSUNAMI או את ה-CoolerMaster Cavalier 1 שהוא המארז שממנו TT העתיקו את ה-TSUNAMI. מארז נוסף ואפילו טוב יותר משניהם הוא ה-Lian-Li Aliminum Mid Tower PC-60 Silver  ATX שהייתי הולך עליו בלי שום ספק.
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=3030
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_862&products_id=6555
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_404&products_id=2291
זה המארז הכי יפה שראיתי... והעיצוב שלו הולך חזק עם איפה שהוא יהיה ככה שלא נראה לי שאני יחליף אותו
אני רק לא סגור על הכרטיס מסך זיכרונות וקירור
רק באלו
שאלה: פתיחת צינורות זה כמו OC? זה מעלה את החום?
פתיחת צינורות זה לא ממש אוברקלוק אלא ניצול של פרצה (כמו למשל האפשרות שהייתה לפתוח לוח מסויים של DFI ל-SLI). עם זאת זה אכן מחמם את הכרטיס אך אם אתה קונה כרטיס מחברה טובה וקונה מארז עם קירור נורמלי אז אין לך למה לדאוג.
סבבה
בקשר לספק כח
כמה בערך וואט צריך שיריץ חלק את ה DUAL CORE והעסק הזה
מה הקשר לפתוח ל-SLI? זה לא פתיחה ולא כלום ללוחות של DFI זה פשוט לקחת עיפרון עם חוד 0.7 ולצייר משהו משנ הצדדים ולקנות SLI Bridge זהו...
בסה"כ נתתי לו דוגמא לניצול פרצה שלא מהווה אוברקלוק... :nixweiss:
סבבה
בקשר לספק כח
420 של חברה טובה צריך להחזיק את העסק הזה לא?!
