שאלה בקשר לחיבור אוזניות
שלום יש לי את הרמקולים האלה http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=27550 אלה לוגיטק x-220 יש להם חיבור לאוזניות אני לא משתמש בו אבל פעם ניסיתי וראיתי שאי אפשר להגביר ולהנמיך את הווליום אז רציתי לדעת אם זה בכול הרמקולים ככה או שזו בעיה ברמקולים שלי ?
תודה לעוזרים :)
אתה לא מסביר את עצמך כמו שצריך
אתה אומר שכשאתה מחבר את האוזניות אתה לא יכול להוריד ולהרים את העוצמה של הרמקולים ?
או שסתם אתה לא יכול להרים ולהוריד עוצמה של הרמקולים כשהם מחוברים למחשב ?
לחבר שלי יש את הרמקולים האלה והוא יכול להגביה ולהנמיך וליום ..
נכון יש חיבור לאוזניות אז כשאני מחבר את האוזניות לרמקולים אז זה נשאר על ווליום קבוע ואני לא יכול להנמיך ולא יכול להגביר את הווליום באוזניות
זה תלוי בתכנון של הרמקולים. שלך פשוטים יחסית, לכן לוג'יטק כנראה וויתרו על הפיצ'ר הזה. תנמיך מהמחשב.
כל הקטע שאני רוצה להגביר לא להנמיך. אפשר אכשהו לחבר את האוזניות לרמקולים ולהגביר את הווליום דרך המחשב ?
וזה לא רק ברמקולים שלי ככה זה בכל הרמקולים ככה?
אם כל הגדרות הווליום הן אכן על המקסימום, הרי שאתה צריך מגבר אוזניות, או כרטיס קול עם מגבר פנימי חזק יותר, או רמקולים שכוללים גם הגברה לחיבור אוזניות.
