האם כדאי לקנות 2 יחידות של 256DDR2100 של CRUICIAL..
יש לי אפשרות לקנות 2 יחידות בנות חודשיים של CRUISIAL 256DDR2100 ב-600nis
יש עליהם גם HEAT SPREADER..
שווה לי ללכת על העיסקה הזאת?? והאם הזכרון הנ"ל יפעל עם EPOX 4G4A+?
תודה מראש.
מומלץ בעיקרון זיכרון יותר מהיר.. כמו PC2700..
אבל זה סביר בהחלט.
זה יעבוד.
ובהתחשב בכך שמושקין PC2100 עולה איזה 413 ש"ח ל-256 מ"ב, 600 ש"ח ל-512 מ"ב זה עיסקה דיי טובה.
לפי דעתי כדאי לך דווקא לקנות זיכרונות(או זיכרון) של 2700 ולא 2100
ותריץ אותם ב DDR333, בשלב זה(בתקופה זאת) עדיף זיכרון יותר מהיר
על כמות זיכרון, כך שאפילו 256 ב-2700 יעבדו יותר טוב מ- 512 ב- 2100
(שוב, לפי דעתי...), בעתיד היותר רחוק כשתראה שהזיכרון אינו מספיק תוסיף עוד 256.
תלוי, אם אתה מתכנן המהרה של נוורטווד, כדאי שתבחר בזכרוןם אחר.
או לחילופין, תראה עד איזה מהירות הם מגיעים בהמהרה.
דעתך טועה ידידי..
אם פשוט מעבירים את הבאס ל133 (=אוברקלוק) אז יהיה שיפור.. (וגם, אני בספק אם הוא שווה את הכסף שיעלה לו 512 2700)
במקרה שהבחור לא רוצה OC, אין שום סיבה ל2700, במיוחד שהם עולים כפול.
המממ......
אין הנחתום מעיד על עיסתו אבל בכל זאת:
הזכרונות האלה עושים 333MHZ ב-TIMINGS הכי אגרסיביים.
מזה TIMINGS ?
ואם הזכרונות האילה יפריעו לי באוברקלוקינג עם נורתווד 2.26 ?
תודה ;)
TIMINGS זה תזמונים. חוץ ממהירות יש עוד כמה אפשרויות שמשפיעות על העבודה של הזכרון. הזכרונות האלה עבדו ב-333 עם התזמונים הכי אגרסיביים.
אני חושב שלא תהיה לך בעיה.
עד ל-166FSB הם בטוח יחזיקו.... מה שיתן לך מהירות של 2.8 בערך (אם המכפלה היא 17, אני קצת חלש ב-PEE4 ;) ).
ואני מאמין שהם גם יכולים לעשות יותר, אני לא ניסיתי.
ok אז כנראה אלך על העיסקה... ::)
דעתך טועה ידידי..
כן יופי שאתה יכול לעשות OC, אבל כששניהם עובדים על 166MHZ(DDR333(
אזי זיכרונות של 2700 יעבדו יותר טוב באמינות יותר גבוהה ואם תזמונים יותר טובים
מ- 2100..... (לשניהם במילא עושים OC עם אפוקס.....)
זה כמו שתקנה מחשב של 1800MHZ ומחשב של 1300MHZ ותנסה להפעיל אותם על
2000MHZ, מי נראה לך יעשה את העבודה טוב יותר??.....
ואמרתי שיקנה זיכרון אחד של 256 (2700)
במקום זיכרון/נות של 512 (2100)
ולא זיכרון של 512 מסוג 2700....
אלה זיכרונות קרושיאל או איך שרושמים את זה בעיברית הם ניחשבים למאוד איכותיים באובר קלוק
blackhawk
שוב אתה והשטויות שלך
אני יכול להביא לך 10 זיכרונות pc2700 שלא מתקרבים בכלל לקרושיאל pc2100
מה גם שהטענה שלך שלשים מעבד 1700 ו1500 ולהריץ על 2000 זה דפוק
למשל קח את המחשב של tuxx לדוגמה: יש לו XP 1600+ שרץ על 1800 בלי בעיה (נכון tuxx? ;))
ואני יכול להביא לך עשרות אנשים שלא מגיעים לזה עם מעבד 1800+
blackhawk
תיקונים:
אחרי ה-TuXX חייב לבוא "המלך", ה-1600+ שלי יכול לרוץ על מתח מקורי ב-1600Mhz וב-1.85 ב-1800Mhz.
דעתך טועה ידידי..
זה כמו שתקנה מחשב של 1500MHZ ומחשב של 1700MHZ ותנסה להפעיל אותם על
LAMO!!!
הנה דוגמא:
קח מעבד Pentium 1.6A ו-Pentium4 1.7, מי אתה חושב יגיע ל2Ghz עם פחות מתח?(יהיה מעניין לשמוע)
:lol:
