יש קשר {הארדיסק ואיטיות בתחילת משחקים}
מעניין אותי לדעת אם יש קשר בין ההארדיסק לזה שבהרבה משחקים (לא כולם) בדקה הראשונה בערך של המשחק אחרי שזה טוען בפעם הראשונה יש מלא Slow Downs כאלו ורואים שזה טוען הרבה בהארדיסק.
זה ככה אצל כולם או רק אצלי?
זה קורה הכי הרבה אצלי ב-Flight Simulator 2002 בעיר כמו Chicago, LA, New-York - בכל עיר שיש מלא בניינים.
יש לי Maxtor 40gb ATA100 בן 8 חודשים בערך, Athlon XP 1600, Radeon 8500.
בקרוב אני מקבל GF 4 Ti 4200 במקום הזבל של Palit אז אני אדע אם יש קשר לכרטיס מסך או לא.
לא נראה שהכרטיס ולא ההרדיסק .
אני חושב שאתה צריך לעשות איחוי ( defragmentation) אם אתה לא יודע מה זה אז ככה תכנס ל :
my computer>disk c>tools>defragment
בקשר ל דיסק C אתה יכול גם לעשות לדיסק D ובקיצה לכל הכוננים זה אמור לעזור
עריכה:
אתה גם יכול להתקין את התוכנה הידועה NORTON UTILITIES 2002 היא תעשה בדיקה מקיפה על כל המחשב שלך. ואם זה לא יעזור אתה יכול לקרוא את המדריך ל TWEAKING שפורסם כאן באתר.
ועוד משהו מאיפה יש לך את המשחק :P
אני רוצה לבדוק אותו על המחשב שלי גם כן ;)
( אפשר להשיג את המשחק כ RIP ? או שרק על 3 דיסקים?)
גם אצלי זה ככה, כשהוא טוען בפעם ראשונה יש תחילה איטיות ואחרי זה זה בסדר
בכל מקרה הארד שלי עוד יותר ישן משלך וגם כרטיס מסך פחות טוב אבל אני חושב שיש קשר
משגם כשקובץ swap מתנפח אני מתחיל לסבול מהאטה במשחק
יותר זיכרון ימנע את הצורך ב SWAPPING ויאפשר טעינה מראש של כל הפרטים.
לפי דעתי הבחור צודק זה שאמר שצריך לעשות defragment.
לי אין את התקיעות האלה בהתחלה, ויש לי
256 DDR
ואני עושה כל יום defragment....אל תשאלו אותי למה :)
כנראה המשחק לא יודע להוציא את המיטב מהמחשב, אם זה רק במשחק 1 אז אין סיבה להחליף חלקים!
איך במשחקים אחרים?
לי יש פנטיום 2 ו FLIGHT SIMULATOR עובד מצויין
זה יהרוס לך את הדיסק...
תעשה רק אחרי חוחדש, או אחרי המון המון המון התקנות והרצות של תוכנות.
הוא צודק !
כשיש חוסר זיכרון (בד"כ בגלל ש WINDOW לא משחרר אותו ומבזבז אותו סתם) אתה עובד עם SWAP FILE
זכרון עובד בנאנו שניות והארד דיסק במילי שניות - בגלל זה יש תקיעות כי ההארד דיסק הרבה ! יותר איטי
כמות זיכרון של 256MB ומעלה נכו להיום פותרת את הבעייה
אז בגלל זה צריכים לסדר את ההרד דיסק כך הוא יהיה יותר נהיר בקצת ואז לא תרגיש שום דבר !
יש לי אמנם לא 256 מגה אלא רק 192 אבל הדבר לא קורה ולא משפיע
במשחקים אחרים חוץ מAliens vs Predator2 שרק שמה הוא זולל swap כמו לא יודע מה
משחקים אחרים זה בסדר, אני יכול לשחק שעות והswap לא מתנפח הרבה
חבר'ה מה זה SWAP ?
פעם אחרונה שעשיתי Defragment לא הרגשתי שום הבדל בכלום...
יש לי 256mb DDR.
זה עושה את זה גם בדמו של BF 1942.
למי שאמר שזה פועל לו מצויין, אתם משחקים על ה-Highest Details???
פטרתי את האיטיות ב-FS2002 ע"י הורדת ה-View Distance מ-150 miles ל-90 miles.
לא רואים שום הבדל במרחק (אני לא רואה לפחות) ואין שום איטיות בהתחלה.
יש לי עוד בעיה במשחק שאולי אתם יודעים איך פותרים:
בלילה כשאני ב-Cockpit View בקושי רואים את האורות של המסלולים בשדות תעופה וזה מאוד קשה לנחות או בכלל לזהות את המסלול.
ברגע שעוברים ל-3D Cockpit או לתמונה מבחוץ האורות נראים מצויין.
גם לא לכל המטוסים יש 3D Cockpit.
מישהו יודע למה זה ככה?
AVP2 הוא מישחק מעולה עם בעייה גדולה אחת - LITHTECH ועוד עם D3D בלבד
