צריך מפרט למשחקים וגרפיקה בתקציב של 5000 שקל בלי מסך
אז אני לא רוצה מסך אבל אם אפשר תסדרו שיהיה מארז יפה עם ספק כוח.
מה שאני הכי רוצה שתשימו עליו דגש זה מעבד חזק+לוח אם טוב ומתאים למעבד ולכרטיס מסך.
אממ...זהו, תשתדלו לתת לי מפרטים או מפנדס, או מנועה קומפ או מעוד חנויות מחיפה.
למי שלא יודע הינה הכתובת של נועה קומפ
http://www.noacomp.co.il/
ממש תודה למי שייעזור לי.
AMD Athlon 64 3000+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - BOX - 850
DFI Infinity NF4 Ultra - 695
PQI DDR 1024MB 400MHZ - 600
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII - 535
PowerColor X800GTO VIVO 256MB PCI-EXPRESS - 1360
NEC ND-3540A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK - 290
כונן דיסקטים שחור - 70
ANTEC SLK3800B 400W - 750
Total - 5150
השארתי לך אפשרות לשדרג ל 2GB זכרון בעתיד
ולא הצלחתי להכניס כפול ליבה בתקציב
אמממ תודה לך בחור, קודם כל הרבה מאוד אנשים הביאו לי תמעבד הזה, הוא באמת מעבד חזק למשחקים כבדים? כי בסך הכל העלות שלא סביב 850 שקל ו3000 בכל זאת....
שאלה נוספת איפה הרכבת את המחשב הזה?
הרכבתי אצל נעה
אבל אין סיבה שלא תוכל לקנות מפרט זהה בכל חנות אחרת במחיר דומה מאוד (פרט לחברה של הזכרון)
והמעבד הזה הוא מעבד יחסית זול עם ביצועים מצוינים
גם למשחקים (כבדים ככל שיהיו) כי בעיקרון רוב החישובים מתבצעים על הכרטיס מסך
שוב תודה, הייתי רוצה מעבד קצת יותר טוב כי לא יודע 3000 לא נראה לי מספיק וגם אני רוצה אותו לטווח הארוך.
עכשיו אני לא כל כך מבין בחומרה ובדברים הטובים עכשיו אז אני אשמח אם תרכיב לי גם לוח אם מתאים.
עכשיו לגבי הכרטיס מסך, ראיתי שהוא לא של ג'יגה בייט, החברה שהבאת לי היא מספיק טובה לביצועים של משחקים כבדים?
ועוד דבר איזה מארז הבאת לי(אשמח לתמונה), ויהיה טוב אם תוסיף לי קירור למעבד, מצטער על הבלאגן חחחח...
מעבד "יותר טוב" כהגדרתך למשל 3200 או 3500
ייחלש מתי ש 3000 יחלש בעיקר בגלל שהם טכנולוגיה זהה
ומעבד לא מתיישן אלא טכנולוגיה מתיישנת
זה הלוח אם המתאים
הכרטיס מסך הוא של חברת TUL תחת המותג PowerColor, שהיא אחת החברות המכובדות לכרטיסי ATI (לרוב יותר מ Gigabyte שאין לה כרטיס X800GTO בארץ או בכלל)
המארז נראה ככה:
והקירור למעבד כבר נמצא
מכיוון שהמעבד בא בתצורת Box שכוללת את כל מה שצריך
סבבה, יהיה אפשר בעתיד לקנות מארז אחר?
וממש תודה על ההקדשה מזמנך הפרטי, ענית לי תשובות מאוד מקצועיות.
שנה טובה וחג שמח.
תמיד אפשר להחליף מארז
העדפתי את זה בגלל איכותו ואיכות הספק כוח הכלול בו (שניהם של Antec)
רציתי לשאול עם המפרט שהצעת לי פה:
Total - 5150
האם המפרט הזה הוא מפרט מתאים לאוברקלוק?
טוב ליאור שמע אני רוצה אובר קלוק משמעותי במפרט, ואינ חושב שזה צריך לבוא דווקא מהכרטיס מסך.
יש מצב שתוכל להכניס את הכרטיס מסך X800GTO2 של Sapphire ....
למה אף אחד לא עונה? אני צריך עזרה...
אתה יכול להכניס X800GTO2
זה פשוט יעלה בערך 100 שקל יותר
והמפרט הזה יסבול אוברקלוק (עם מחלקים ליחס של הזכרון והמעבד) בינוני +
ליאור בקשר לזכרונות שהבאת לי, PQI DDR 1024MB 400MHZ , איך הם יהיו בoc??
ורציתי לדעת אם הם מתאימים ללוח אם ?
ועוד התלבטות שיש לי כבר כמה ימים היא אם לקחת תלוח אם שהבאת לי :DFI Infinity NF4 Ultra , הבנתי שהלוח אם הזה מגביל משמעותית oc או שלקחת את הלוח אם DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D שהוא ממש מדהים לoc...
מה אתה אומר?
מישהו יכול לענות לי על השאלה?
זאת תהיה חיית OC אבל בחריגה גדולה:
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 3000+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - TRAY 800 ¤ 1
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D 860 ¤ 1
TWINMOS SPEED PREMIUM 433MHZ 512MB DDR 440 ¤ 2
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 535 ¤ 1
NEC ND-3540A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 290 ¤ 1
Floppy Drive BLACK 70 ¤ 1
Sunbeam Samurai SILVER 300 ¤ 1
FSP 350W LGA775 24pin SATA 12cm 260 ¤ 1
THERMALTAKE BIGTYPHOON 235 ¤ 1
סה"כ: 4230 ¤
כרטיס מסך X800GTO2
http://noacomp.co.il/product.asp?productid=4221
עולה 1500
1500+4230=5730 ש"ח
לשיקולך
