עזרה-מחשב לא עולה לאחר OC
יש לי תמפרט בחתימה
התחלתי לעשות OC קטן שיניתי תמכפלה ואת התדרים וקצת ממש את המתחים (לא ברמה המסוכנת)
הרצתי פריים לכמה שעות לראות שהכל בסדר ובאמת הכל היה בסדר
אחרי זה ניכנסתי עוד פעם לביוס
העלתי רק את התדר של הבאס בעוד קצת (10 MHZ) ואז עשיתי ריסטארט והמחשב לא עלה
עשיתי ריסט כדי להיכנס לביוס ולשנות את זה אבל אז המסך לא נידלק ואין לי מושג למה המסך מתנהג כאילו לא מחובר אליו כלום וניראה גם שהווינדוס לא עולה (הרמקולים מחוברים ולא היה צליל של עליית הווינדוס)
בדקתי תחיבורים והכל מחובר טוב
על הלוח בצד שמאל למטה יש 4 לדים אדומים שדולקים ואין לי מושג ממה הבעיה
ניסיתי לעשות CLEAR CMOS בעזרת הג'אמפר המיועד וזה לא עזר
ואין לי מושג מה לעשות....
בבקשה תעזרו לי לפתור את הבעיה
שנה טובה
ותודה לכל העוזירם
אתה בטוח שעשית CLEAR CMOS כמו שצריך? תבדוק בספר ההוראות של הלוח אם שלך רק ליתר ביטחון...
לבינתיים, נסה להוציא את הסוללה ותדליק את המחשב כשהסוללה בחוץ ואז תיראה שהכל עולה (אם עולה) ותחזיר את הסוללה בחזרה
יש ג'מפר כזה שששמים אותו ואז מדליקים תמחשב וזה הCLEAR CMOS זה מה שעשיתי...
אני אנסה עוד מעט את הקטע עם הסוללה
דרך אגב
המסך לא עולה בכלל (גם לא השלב שזה עושה תבדיקת זיכרון וכאלה) זה לא מדליק תמסך המסך נישאר בהשעיה שלו...
