שאלה לגבי הVoltage של המעבד {גבוהה מדי, נמוך מדי ?}
שלום!
יש לי לוח אם של PC Partner ומעבד פנטיום 4 1.6 GHZ עם 256 KB בL2 Chace.
כלומר הוא לא 1.6A.
המחשב שלי לא באובר קלוקינג וכרגע הVoltage של המעבד הוא 1.71. זה לא קצת גבוה?
תודה רבה לכל העונים. :)
ממש לא, המתח הרשמי שלו זה 1.75V עם סיבולת של 5% (1.6625V עד 1.8375V).
תחפש אותו כאן.
אתה יכול למצוא את הדגם שלו עם intel CPU ID
יש לי מעבד זהה, ולמרות שהמתח הרשמי שלו הוא 1.75, אני מריץ אותו בלי שום בעייה (100% יציב) על 1.65.
בפועל המתח שהסנסורים של הלוח קוראים הם 1.63 וולט.
אגב, המהרתי אותו במתח הזה גם ל-1800 ואין שום בעיות. המעבד 100% יציב! :)
אצלי זה על 1.30, ואני יודע שזה לא טוב, ואני בידיוק רציתי לפתוח דיון על זה,
איך לעזעזל אני מכוון את זה??? דרך אגב, יש עוד דבר שממש מתחת למה שהוא אמור להיות על.
איפה אתה מסתכל?
אם יש ספק תסתכל בביוס, הרבה פעמים התוכנות פשוט לא מתואמות עם הלוח.
איזה מעבד יש לך?
חיפשת בביוס כוון ידני?
לי יש לוח Epox 4G4A+.
בביוס של הלוח הזה יש מקום שנקרה:
Frequency\Voltage Control ושם יש אופציה שנקראת:
CPU VCore Voltage. את האופציה הזאת כיוונתי ל 0.100- וככה הורדתי את הוולטאז'.
גם הביוס וגם התוכנה של איפוקס שמודדת וולטים, טמפ' וכו' מדווחת על מתח של 1.63-1.62 (הביוס שייצא בעתיד הקרוב יסדר את זה ואז הוולטאז' יהיה 1.65, כרגע יש הלוח נותן וולטאז' קצת יותר נמוך ממה שקבעת). :bash:
למה להוריד את המתח?
ומה יש לך Willie ש-1.65v נחשב להוריד?
כי ה-NW עובד על 1.5v.
לצערי הרבה יש לי Willamette ש-1.65 נחשב להוריד את המתח...
למה להוריד אותו? המעבד מתחמם (56 מעלות תחת Full Load) ואם אפשר להוריד קצת את הטמפרטורה שהוא עדיין 100% יציב אז למה לא?
טוב אז במקום לפךוח עוד נושא נראה לי שזה מקום די מתאים לזה...
בתוכנה MBProde בוולטים יש משהו שנקרא +2.5 והוא עומד לי על 1.09, מזה?
עוד דבר, מזה Aux1.
עוד דבר, למה ה Chassis על 0 ומזה בכלל?
דווקא כן תפתח ת'רד נוסף כדי לא ליצור בלבול בתוך הת'רד הזה, ולמען הסדר הטוב... 8)
