המסך נכבה לי שאני משחק
כל פעם שאני משחק אחרי איזה חצי שעה המסך נכבה לי ולא שאני משחק במשהו סוס שיחקתי WARCRAFT 3 ופתאום בום המסך ניכבה והוא חוזר רק אחרי ריסטארט
זה ממש מעצבן ותוקע וזהו קורה רק עכשיו אחרי שקניתי מעבד ולוח חדשים AMD 3200+ VENICE CORE ולוח של גיגהבייט 939-K8NSC ויש לי כרטיס מסך RADEON 9550 128MB 64BIT שעובד בAGP וגם זיכרון של 512 של A-DATA מה הבעיה פה אני לא מבין כי המחשב חזק ואין איתו בעיות וזה עושה לי את זה גם עוד משחק אסטרטגיה אייג אוף מיטולגי
איך אני פוטר את הבעיה?
אולי המחשב רומז לך שתפסיק לשחק במשחקי אסטרטגיה :nono:
תבדוק שהחיבורים של המסך יציבים ולא רופפים
תבדוק אם יש תוכנות ריגול ווירוסים
ותבדוק אם אפשרת מצב של חיסכון בחשמל. אם כן, תבטל
לא אחי זה לא אף אחד מהדברים שאמרת
עוד מישהו?
טמפרטורות ::) ???!!!
לא נירא לי ממש כי המחשב הורכב בKSP אז הם סידרו הכל ובדקו הכל ולא נירא לי שיש בעיה עם זה כי עד היום עם המעבד הישן P 1.7 הכל היה בסדר וזה קורה רק במשחקים
אין קשר בין המעבד הישן לחדש.. אולי החדש מתחמם מדי....
נראה לי כמו הבעיה שלי רק אצלך המסך נהיה שחור,ואצלי הוא קופא.
ממתי התחילה הבעיה?
החלפת כרטיס מסך או שהוא היה כבר?
גם לי הייתה (ומן הסתם עוד יש, פשוט כבר לא שיחקתי ברצינות הרבה זמן) בעיה כזאת. אני מהמר על
תדאג לזרימת אויר טובה וקירור של המעבד, ואולי יותר חשוב - של כרטיס המסך.
מעבד לא מתחמם בדקתי
הבעיה התחילה שהתחלתי לשחק לפני שבוע בדיוק קיבלתי את המחשב ומאז זה עושה את זה אחרי שעה של משחק ושוב אחים שלי זה וורקראפט 3 אין לו דרישות חזקות
כדי לקחות אותו לחנות יש לי אחריות על ההרכבה שלו
אם אתה שואל אותי,תנסה להחליף כרטיס מסך אחר אם יש לך פשוט ותראה אם הכל עובד.
יש לי 9800pro ועדיין לא מצאתי פתרון לקפיאת המסך שלי במשחק.
אז אם יש לך אפשרות תנסה מה שהצעתי.
איזה כרטיס מסך היה לך לפני שהחלפת תמחשב? יכול להיות שהבעיה היא בו.
אותו הדבר החלפתי רק לוח ומעבד
