איזה מחשב הכי חזק לקידודים? מעבד, זיכרונות, כ.מסך ועוד כל מה שחשוב...
יש לי DVD מקליט, ואני מעביר את החומר למחשב בקידודים, אז אני מקליט בערך... כל יום וזה הרבה מאד קידודים.
אז מה הוא המעבד הכי חזק לקידודים, הזכרונות הכי טובים, הכרטיס מסך הכי טוב והכי מהיר לקידודים? ועוד כל מיני מרכיבים שאני לא חושב עליהם כרגע, כי אני לא יודע מה הם(אם יש בכלל כאלה). מצדי תמליצו על מעבד כפול ליבה , אבל העיקר תיתנו לי את המעבד הכי חזק כיום לקידוד סרטים.
חשוב להדגיש שהצרכים שלי הם גם תוכנות עריכה עם סרטים וצפיה בסרטים.
תודה מראש.
.swg
AMD Athlon X2 3800
כרטיס מסך לא צריך יותר מ X300SE פשוט
זכרונות פשוטים יעשו את העבודה
תיקח AMD64X2 3800 עם שני סטיקים של גיגה זכרון כ"א. כל דבר מעבר ל 3800X2 יהווה BAD VALUE FOR MONEY
קח משהו כזה:
№ Code Product Price Quant. Summ
0 7285 AMD Athlon 64 3800 Dual Core Socket 939 BOX 2300.00 ¤ 1 2300 ¤
1 7191 Antec TX1088 AMG 480W Metallic Grey SOHO Case 1040.00 ¤ 1 1040 ¤
2 2443 Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
3 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
4 6290 DDR-RAM 1024MB 3200 Samsung Original Memory 660.00 ¤ 2 1320 ¤
5 6537 Epox EP-9NPA+ Ultra nForce4 Ultra Socket 939 Motherboard 795.00 ¤ 1 795 ¤
6 7090 NEC ND-3540 Black 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW 270.00 ¤ 1 270 ¤
7 7372 PowerColor Radeon X800GT PCI-e 256 MB DDR3 Retail Video Card 1100.00 ¤ 1 1100 ¤
8 6331 Thermaltake BigTyphoon CPU Cooler 240.00 ¤ 1 240 ¤
9 6965 Western Digital 200GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 570.00 ¤ 1 570 ¤
7850 ¤
כרטיס המסך לא ממש משנה לקידודים. שמתי לך כרטיס מסך נחמד למשחקים (MID RANGE). אם אינך משחק אתה יכול לוותר עליו. מארז וספק איכותיים, קרור טוב למעבד (אוברקלוק מתון מאוד יעזור בקידודים), צורב DVD וההרדדיסק לא קטן.
נשמע נחמד מאד.
יש לי P4 3.0 GB HT---לוח ASUS P4P800 SE---זיכרונות KINGSTON 3200 512*2 DDR---כוננים קשיחים WD 250 GB IDE ו- WD 200 GB IDE.
יש לי את הצורב NEC שרשמת---כרטיס מסך FX 5200---מארז ATX---ספק L&C לא ידוע.
אני חושב שאני צריך להחליף את המעבד, לוח אם, כרטיס מסך, להוסיף את הזיכרונות(רק עוד 1 GB), ספק+מארז חדשים וקירור.
עכשיו השאלה שלי היא האם הכוננים הקשיחים יוכלו להתחבר ללוח שהבאת לי, מפני שהם IDE. האם הם יוכלו להתחבר ללוח?
סליחה על הבורות, מה זה Computer Assembly 160.00 ?
והספק שרשמת לי 1040 ש"ח זה כולל המארז?
שוב סליחה על הבורות אני פשוט לא מבין בזה.
וכדי זכרונות מחברות מפוצצות כמו OCZ? ההשפעה של זה תהיה אותו דבר, אבל אני רוצה להיות בראש שקט.
אם אתה יכול תרשום לי גם את הדגם של הOCZ שאני צריך.
א. המחשב שלך מצוין אתה לא צריך להחליף אותו לדעתי. אלא אם כן אתה צריך להעביר אותו וחייב לקנות חדש
ב. הספק זבל והזכרונות זה הנקודות תורפה במפרט שלך, פשוט להוסיף עוד 2 סטיקים של זכרונות זהים (בערך 650-700 שקל) וספק נורמלי (160 שקל) וחסכת לעצמך שידרוג יקר ומיותר
בקשר לשאלות שלך
הכוננים יכולים להתחבר ללוח אם
Computer Assembly זה הרכבה במעבדה שלהם
הספק זה כולל המארז
לא חייב זכרונות עם מותג מפוצץ, גם מותג עממי כמו A-Data ו TwinMOS ו Samsung יעשו את העבודה לא פחות טוב
מסכים עם ליאור. ממש מיותר להחליף את המעבד שלך. קנה לו קרור חייתי ותעשה לו אוברלוק. זה יתן לך BOOST לא קטן.
אני לא אוהב את העסק של כל הO.C אני מעדיף להשאר ככה. אבל אני רוצה המלצה לקירור טוב.
מחכה לתשובה.
תלוי כמה אתה מוכן להשקיע
יש את הבייג טיפון
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_934_954&products_id=9438
ויש את הקירור של זלמן
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_934_937&products_id=4298
איך אני אדע אם זה מתאים למעבד שלי?
יש לי P4 SOCKET 478 אם אני לא טועה, כי זה הדגם 530 של אינטל.
עם ה BT ועם הלוח של אסוס והתוכנה שבאה איתו אין שום בעיה לעשות OC של 20-25 אחוז מה שמאוד יעזור לך בקידודים.
סליחה על הבורות, מה זה BT?
ובשביל ה-O.C צריך קירור חייתי לא?
בוא נגיד שיש לי קירור למעבד ואני רוצה לעשות O.C רק למעבד, אז אני צריך קירור לעוד דברים או רק למעבד נטו?
גם הTHERMLTAKE SONIC TOWER קירור ממש טוב , אבל ההרכבה שלו לא פשוטה לסוקט 478 (מנסיון) , לך באמת על הBT
