לקנות X800GTO או לחכות לכרטיסים החדשים של ATI?
הזמנתי את הGTO ULTIMATE ואם ההפרש לא רציני אז אני יכול לחסוך כ400 ש"ח
אשמח אם תענו לי ולא תפנו אותי לחיפוש משום שזאת כבר ניסיתי
תודה.
עריכה:
טוה אני מבין שאוטוטו עומדים לצאת הכרטיסים החדשים של ATI,
אז אני אחכה עם הכרטיס
יש כבר בנצ'ים ל1600XT או משו כזה? כי זה כרטיס שמור להחליף את 6600GT\X800GT נכון? יש עליו כבר ביקורות?
מחירים משוערים?
מצטרף לשאלה
אני ממש אבל ממש לא חושב שהX800GT\X800GTO הינם כרטיסים זמניים, לא סתם ATI פיתחה אותם, היא פיתחה אותם כדי שאתה תקנה אותם וכדי שלא תקנה 6600GT, מה גם שהX800GTO כמעט ברמה של הX800XL, ובאוברקלוק הוא בכלל לא רע...
אתה יכול לדבר ספציפית על הדגם של הGTO כי יש כמה דגמים
והוא כמה משתווה לX800XL אחרי OC או בלי OC
X800XL :
16 צינורות עיבוד
מהירות ליבה : 400MHZ
מהירות זיכרונות : 980MHZ(ערוץ DDR כפול של 490MHZ)
זיכרונות 2.0NS\1.6NS בדגמים מסויימים ומיוחדים
X800GTO :
12 צינורות עיבוד
מהירות זיכרונות 980MHZ
זיכרונות אותו דבר 2.0NS או 1.6NS בדגמים מיוחדים...
אז בוא נעשה ככה ותעשה אוברקלוק לכרטיס לא תהיה לך יותר מידי בעיה להגיע לביצועים של X800XL.
וגם בלי אוברקלוק הכרטיס הזה ממש ממש טוב למחיר שלו ואני לא חושב שATI סתם היו מוציאים אותו אם הם לא חשבו שזה נחוץ..., הם לא משיקים כרטיס ואחרי שבוע מוציאים כרטיס באותו מחיר שנותן יותר ביצועים, זה פשוט לא מוסרי וזה בלתי אפשרי פשוט.
X800XL :
16 צינורות עיבוד
X800GTO :
12 צינורות עיבוד
אבל תראה יש GTO אולטמייט, פיירבלייד, ריטייל; יש כל מיני דגמים לGTO אז אני לא יודע על איזה מהם אתה מדבר
עכשיו איזה דגם עומד לצאת שהוא באותו מחיר של GTO ונותן יותר ביצועים? האם זו הסדרה שתצא ב5 באוקטובר? האם זה כולל בארץ?
כן זה מהסדרה קוראים לו X1600XT נראה לי
לגרסת הXT יש שני דגמים,
השאלה שלי היא האם יהיה שווה לחכות לכרטיסים האלה? כי בכל אופן אני מתכוון לקנות ת'מחשב אחרי החגים כי אין זמן לנסוע עכשיו...
והאם יהיה ניתן לעשות להם OC ולשפר אותם?
אף אחד לא יודע מה יהיו הביצועים, אנחנו לא נביאים, וכבר אמרנו את זה המון פעמים, אם אין לכם כוח לחכות תקנו עכשיו, אם כן, תחכו, לפי האתר של ATI ב4-5 ימים הקרובים יהיו בנצ'ים באינטרנט.
סבבה נחכה,
יש כבר השערות למחירים?
תוך 4-5 ימים יהיו ב'נצים את זה אני יודע
אני אחכה
השאלה שלי אם גם תוך שבוע יהיה את זה בארץ את הכרטיסים הללו
אני חושב שיהיה לך צוואר בקבוק עם X800GTO,אבל זו רק דעה שלי.
למה
(תזכיר לי במילים שלך מזה צוואר בקבוק)
אל מי התכוונת?
אל מי התכוונת?
הוא התכוון עליך אין מצב שאתה מפעיל את הכרטיס על הP3 שלך.
ברור שלא, אני שואל את זה על מנת לדעת מתי כדאי לי לקנות מחשב..
ישר אחרי החגים או לחכות שיגיע לארץ.. כאפיש? :cool2:
