התלבטות בין כמה כרטיסי מסך
שלום
אני עומד לשדרג את המחשב
אני מחליף לוח אם לPCIE שזה אומר שאני צריך להחליף את ה9600XT שלי
אז ככה המחשב יהיה בתקציב לא הכי גבוה שיש אבל אני רוצה שיהיה חזק למשחקים כבדים
אז מה שנשאר לי זה נגיד 700 לכרטיס מסך....שהכי משתלם זה LEADTEK WinFast APX6600 TD 128MB PCI-EXPRESS כי אחרי OC זה כמו 6600GT אם אני לא טועה
אבל זה יספיק לי רק לחצי שנה.
וחשוב לי האיכות
אז חשבתי אולי להתפשר ולנסות להוציא מהורים עוד קצת כסף לX800GTO2 שעדיין אין בארץ (ד''א מתי יגיע) והוא די חזק בלי OC ואחרי OC הוא מאוד מאוד חזק.
(הבעיה שאין לי ניסיון בOC ואני יכול לזיין את הכרטיס שלי אם לא הצליח לי כי OC לGTO2 צריך לצרוב ביוס לפי מה שהבנתי).
אז יש המלצות מה אוכל לעשות
או שכדאי לחכות שהסדרה החדש של ATI תצא ואז המון מהכרטיסים שלהם יוזלו וכבר אז יהיה לי עוד כסף אבל אני מחכה לשדרג כבר שנה וחצי ועד שאני יכול.. :s05:
חשוב לי מאוד הביצועים במשחקים
תודה תודה ותודה לעוזרים
אני לאמצליח לערוך את ההודעה שלמעלה :kopfpatsch:
זה די דחוף לי אפשר המלצות דעות עזרה משהו?
אני ממליץ בחום להמתין לדור החדש של ATI.
במבחנים שנערכו לX1300LE הוא עוקף 6600.
אתה כנראה תוכל להרשות לעצמך X1600.
זה ב5 לאוקטבור מגיע לארץ?
אבל זה יעלה כמו GTO וכבר עדיף לקחת אתהכרטיס הזה לא?
תקרא מה רשמתי למעלה אחי
קראתי את מה שכתבת.
לא הבנתי אם אתה מתכנן להשקיע 700 שקל או למתוח את התקציב.
אז זה הקטע
ברגע שאבין אם כדאי או:
1. לקנות את 6600TD ועשות לו OC ל6600GT (ואז ככה אני קונה כרטיס ב600 והוא יספיק לי לחצי שנה ובנתיים אוכל לחסוך לכרטיס חיה שאקנה עוד חצי שנה+)
2. למתוח את התקציב (בקושי) ולקנות שיצא את הX800GTO2 (פיירבלייד) שאחרי OC אפשר להגיע לי X850XT PE ואז הכרטיס יספיק לי למקסימום שנה עם מקסימום הגדרות במשחקים ואז (שנה+ אקנה כרטיס חדש)
3. לחכות לכרטיסים החדשים שיצאו אבל אז אהיה בבעיה בתקציב
אני רוצה שבמשחקים האיכות תהיה מצוינת מכל הבחינות ושיהיה ניתן לעשות לו OC מוצלח
דבר ראשון, יש הפרש מחירים עצבני בין 6600 לX800GTO. רק שתהיה מודע.
דבר שני, תמחק את ה6600 בתור אופציה. אוטוטו יוצאים כרטיסים יותר חזקים וזולים, עדיף לחכות להם.
הדילמה שלך היא בין X1300 שייכנס בתקציב, ובין X800GTO/X1600 בתקציב מנופח.
אני לא יכול להעריך כמה זמן הם יחזיקו בלי לראות מבחני ביצועים.
תראה
יש 2 דגמים של הGTO
יש את GTO
עולה 1450
ויש את GTO2 (פיירבלייד- שאין עדין בארץ)
מתי יגיעו הדגמים שציינת
- תראה הבעיה שלי היא שאני רוצה לראות ממש ממש טוב במשחקים רגע ושהכרטיס מסך יריץ יפה את ה FAR CRY 2 שייצא, בהגדרות בינינות או אם הוא יצליח במקסימום הגדרות במחשק (high), וכרגע שיריץ יפה את DOOM, וHALF LIFE 2 ועוד כמה משחקים חדשים ומשחקים שבהמשך יהיו
כרטיס מסך שיחזיק זמן נכבד ואז אעשה לו OC (למרות שאף פעם לא עשיתי OC ובנתיים אוכל לחסוך לכרטיס החזק הבא כי יהיה במרץ היום הולדת שלי ובפסח אעבוד אתה מבין, אז חשבתי להשאיר את הכרטיס ולקנות את כל החלקים חוץ מכרטיס מסך, אבל אני צריך להחליף את הלוח אם כי הווא לפנטיום ואני קונה AMD אז אני חייב להחליף לוח אם, ואז הכרטיס מסך שיש לי כרגע הוא AGP........ :( :()
ענית בעצמך על השאלה הזאת - 5 באוקטובר, יום רביעי הקרוב.
וכמו שאמרתי, רק כשיפורסמו מבחני ביצועים לכרטיסים הנ"ל נוכל להעריך כמה זמן הם יחזיקו.
ערכתי את ההודעה שלמעלה תקרא אחי...
יגיעו לארץ או רק יצאו בעולם?
אם הם יגיעו לארץ כמה אתה משער שהם יעלו
תראה
יש 2 דגמים של הGTO
יש את GTO
עולה 1450
הGTO2 והFIREBLADE הם שני גרסאות שונות,הGTO2 יכול להפתח ל16 צינורות
http://www.sapphiretech.com/gallery/?go=Video%20Cards
אז הרגע הGTO2 זה לא הFireblade?
מתי הוא יגיע לארץ?
אז מה הבדל בביצועים שלו ושל GTO
יש בכלל 5 סוגים
X800GTO 2
X800GTO PCIE
X800GTO FireBlade
X800 GTO Ultimate
מה הבדל בינהם
יש 4 סוגים:
רגיל
ULTIMATE
FIREBLADE
GTO2-LIMITED
ההבדל ביניהם הוא-הרגיל הוא באמת רגיל הULTIMATE מגיע עם קירור פאסיבי הFIREBLADE מגיע עם זכרונות 1.6ns והGTO2 יכול להפתח לX850XT.
מתי הוא יגיע לארץ? אין לי מושג, חשבתי שהוא יגיע באותו זמן שהULTIMATE והרגיל הגיעו.
מה מומלץ בינהם?
הפיירבלייד - מזה נותן שהוא מגיע עם זכרונות 1.6N?
מה מומלץ בינהם?
gto2-limited
אם אני לא טועה זה נותן יכולת OC יותר גבוהה
