המלצות אחרונות ואישור אחרון לפני קנייה
AMD Athlon 64 3000+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - BOX
ABIT AN8 ULTRA
SAMSUNG DDR 512MB 400mhz
LEADTEK WinFast APX6600 TD 128MB PCI-EXPRESS \ X800GTO2
Sunbeam Transformer BLACK
FSP ATX-300PA 300W 24/20pin SATA
התקציב שלי 3000-3700 כאשר אני משתדל שיהיה כמה שיותר זול כי יש לי רק 3000 ואני יצטרך לבקש הלוואות מהורים
עכשיו המחשב למשחקים כבדים (פה ושם עיצוב תמונות)
אני רוצה לעשות OC למעבד ולכרטיס מסך (המעבד הזה הוא E6 נכון ?)
חשוב מאוד האיכות של המשחקים,עם 6600TD אפשר להגיע ל6600GT נכון?
אבל עם X800GTO2 מגיעים לX850XT PE...עכשיו אני לא יודע מתי הכרטיס GTO2 יגיע לארץ וכמה הוא יעלה...
הורדתי סטיק אחד של 512 שיהיה לי עוד כסף לכרטיס מסך אז אשמח לקבל עזרה חוות דעת המלצות וכו'
תודה מראש
בניתי לך את המחשב הזה:
http://img147.imageshack.us/img147/6627/untitled5mg.jpg
יש בו 1GB של זיכרון(של חברה טובה)+כרטיס מסך של 6600GT+יש לו ספק יותר טוב(וגם החברה הכי טובה!!)
מחיר:
3584
מה לא ברור ב 3000? בסדר לחרוג איזה 100 שקל אבל 600?! אתה בסדר?
מפרט טוב יחסית למחיר כשתוכל תוסיף עוד 512 תתחדש
למי התכוונת?
אין המלצות או שינויים? הלוח אם בסדר? הספק בסדר?
מה עם הכרטיס מסך אני עדיין לא יודע מה לגביו שמתי שני דגמים גם
אתה פשוט טיפש!!............ :bash:
הוא כתב שהתקציב שלו 3000-3700 :pissed:
killer47 קודם כל לא הכנסת מארז וספק
דבר שני אני התכוונתי שיהיה כמה שיותר קרוב ל3000 ואם זה קריטי לדרישות שלי אני אנסה לאוסיף עוד כסף
אם תוכל להוסיף 480 ש"ח זה יהיה מעולה!
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 3000+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - BOX 850 ¤ 1
MSI K8N Neo4-F NFORCE4 620 ¤ 1
SAMSUNG DDR 512MB 400mhz 300 ¤ 1
POWERCOLOR X800GT 256MB PCI-EXPRESS 1170 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE NO PSU 280 ¤ 1
FSP 350W LGA775 24pin SATA 12cm 260 ¤ 1
סה"כ: 3480 ¤
www.noacomp.co.il
מארז באמת שחכתי אבל ספק הכנסתי:)
1. למה שינית את הלוח אם מה לא בסדר ב-ABIT AN8 ULTRA
2. עדיין אין לי תשובה בקשר לכרטיס מסך -
3. למה GT ולא GTO
4.המארז כבר אני סגור עליו בטוח Sunbeam Transformer BLACK
5. למה הספק הזה ולא את מה שרשמתי
תודה לעוזרים
1. ה-Abit קצת יותר טוב מה-MSI אבל זה מה שנכנס בתקציב.
2. לא הבנתי
3. ה-GTO עולה באיזה 200 ש"ח יותר...
4. אם אתה סגור אז תוסיף 110 ש"ח וקח אותו!
5. הספק יותר חזק כי הוא 350W לעומת 300W שאתה שמת והוא יחזיק את המערכת ללא בעייה.
הספק ששמת הוא גבולי מאוד והרבה יותר בטוח לשים 350W!
3. למה GT ולא GTO
תודה לעוזרים
1.כי יש אותם אפשרויות והלוח שנתתי לך יותר זול.....
2.אני הייתי קונה GT.......
3.OK
4.כי זה יותר טוב!..וגם מה המחיר של הספק שאתה בחרתה?
1. מה הבדל מחיר בין הלוחות אם האלה ומה הבדל בינהם מבחינת ביצועים - מפרט
2. לא קיבלתי עדין תשובה מה עדיף 6600TD לעשות לו OC שמגיע ל6600GT או X800GTO2 שמגיע לX850XTPE שזה חיה
(אם אני הולך על ה6600TD אז זה מחיר נמוך, אז אני אקנה כרטיס חזק יותר בהרבה עוד חצי שנה ....אז בגלל זה אני רוצה אחד שעולה זול שאפשר לעשות לו OC שיחזיק חצי שנה במשחקים די כבדים ,ואם את הGTO2 אז זה חיה כי אחרי OC זה כרטיס חיה)
3. יש בכלל GTO2 בארץ? אם לא מתי יגיע
4. מארז כבר סגור
5. הספק הזה 350 יחזיק מערכת מערכת ? אחרי OC ושידרוגים בעתיד הקרוב?
הספק לא משהו ולא יחזיק בעתיד אבל זה מה שנכנס לך לתקציב!!
קנה X800GTO2 כי בכלל 6600GT לא משהו ! :jump:
