רמקולים 5.1 של creative לא עובדים...
אחר הצהריים טובים.
היום קניתי רמקולים סט 5.1 של creative ועובדים מקסימום 3 רמקולים, הסאב ושתיים אחרים.
הסט נקרא 5.1 sbs 560 ויש לי כרטיס קול aureon terratec 5.1 fun.
הדרייבר מעודכן.
יש למשהו מושג מה הבעיה?
make sure all the plugs are inserted to the right place (black->black, gold->gold, green->green)
you might also need to change windows to "5.1" mode in sound properties
control panel -> sound and audio devices ->
under speaker settings, choose advanced
עדיין לא עובד...?
:nixweiss: :nixweiss:
גם במוזיקה וגם בסרטים עובדים רק השתיים והסאב?
בסרט שאני שם בדיוידי במחשב אני לא שומע כלום...
עריכה: טעות שלי, כן... עדיין רק הסאב ושתי רמקולים גם בסרט שאני שם בדיוידי.
עריכה: חחח טעות בספירה זה שלוש רמקולים וסאב לא שזה משנה זה עדיין אומר שלא כולם עובדים...
טוב לא הבנתי ממש משהו ממה שאמרתה
אתה יכול אולי לתאר לי במוזיקה מה שומעים ובסרטים מה שומעים מסודר בבקשה
ותבדוק שכל החיבורים מחוברים במקום במיוחד של הרמקולים שאתה לא שומע בהם
ותבדוק אם בכל האפשרויות שיש במחשב ובכרטיס קול זה על 5.1
גם בסרטים וגם במוזיקה עובדים רק 3 רמקלים והסאב...
did you switch the speakers around ?
it is possible that the ones which doesn't work simply ... doesn't work.
מותקן לך כל הקודאקים ac3 filter ואתה משתמש בmv2 player בסרטים?
ובמוזיקה זה אמור לעבוד 2.1 כי זה סטריאו
מה הכוונה, במוזיקה זה אמור לעבוד רק 2.1?!
לא יכול להיות...
music is stereo, unless you have downloaded surround mp3 file.
run a movie that you know is AC3 or DTS, make sure you have ac3filter installed, then check if you are getting output from all speakers.
also: usually the original drivers have some sort of a program to check speakers and position
browse around the programs that were installed by the card's cd, try to find anything similar.
אני אצלי יש טכנולוגיה של הכרטיס קול שמעבדת את הקול לכמה ערוצים שאני רוצה
אבל זה אמור לעבוד לך בלי בעיות ובלי הטכנולוגיה אם יש לך ac3 וסרט של 5 ערוצים
אם לא אז זה בטוח משהו בהגדרות של הכרטיס קול או של המחשב
תבדוק בלוח בקרה שהמחשב משתמש בכרטיס קול שלך ולא המובנה בתור המועדף
