כמה בערך יעלה מחשב נורמאלי עם כפול ליבה?
מחשב כזה:
AMD כפול ליבה
כ.מסך - לא משהו מטורף (אפילו משהו של 600 שקל יהיה טוב)
1 G זיכרון
דיסק SATA 2 160G
לא צריך SLI
לא צריך מארז יפה
שיהיה מחשב סופר שקט
לא צריך שום כונן אופטי
המון המון USB 2
כמובן שעם כ.רשת (מובנה 100)
כ.קול - לא צריך משהו 8000 ערוצים - סטנדרטי
המחשב יעשה הכל מהכל.. (משחקים, אינטרנט, אופיס, MATLAB, קומפילציה של תוכנות וכאלה)
כמה מכונה כזאת צריכה לעלות?
אם אתה רוצה לשחק במשחקים (חדשים יותר) אז אתה צריך להקציב יותר לכרטיס מסך...
מחשב סופר שקט בדיוק כמו שרצית.
קירור על המעבד מאוד שקט (LIGHT), הלוח עם קירור פאסיבי, הכרטיס מסך עם קירור פאסיבי, הארדיסקים של סמסונג הכי שקטים, המארז אנטק סונטה 2 הוא מהשקטים ביותר בשוק.
Antec Sonata II Piano 450W SmartPower 2.0 Case  870.00  ¤  1  870 ¤
1  7090  NEC ND-3540 Black 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW  270.00  ¤  1  270 ¤
2  7285  AMD Athlon 64 3800 Dual Core Socket 939 BOX  2300.00  ¤  1  2300 ¤
3  6223  Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939  60.00  ¤  1  60 ¤
4  7048  Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD  550.00  ¤  1  550 ¤
5  6340  Gigabyte GA-K8N Ultra-9 nForce4 Socket 939 Motherboard  800.00  ¤  1  800 ¤
6  1109  Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory  310.00  ¤  2  620 ¤
7  5438  Gigabyte FX6600 GV-NX66256D PCI-e 256Mb 128 bit Bulk Video Card  681.61  ¤  1  681.61 ¤
6151.61 ¤
נראה מפרט ליגה...
יש למישהו הערות לגביו?
אחלה מפרט. 8)
אחלה מפרט,רק הכרטיס מסך הוא קצת חלש...
אולי שווה לקחת 6200 ולעשות לו פתיחת צינורות.
אני לא צריך כ.מסך מפלצת (לפחות לא עכשיו...) ה FX5200 שלי מריץ דיי בסדר את GTA:SA...
אני מעדיף להשקיע עכשיו בתשתית (מעבד+לוח+זיכרון) ואם וכאשר יהיה לי יותר כסף אני יחליף...
נוסף בעריכה:
מצאתי את הלוח ב 590 שקל (בדקתי.. זה אותו לוח) ואני מחליף את הקירור ל TT - BT... (אני מוריד את הצורב מהמפרט..)
נראה לכם כדאי?
אני חושב שאתה מתבלבל בין הגרסה הרגילה לבין האולטרה שאני הצעתי לך, פשוט לא נראה לי הגיוני. אולי תביא לינק?
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5853
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6340
אתה מוזמן להשקיע בקירור אבל רק שתדע ה-DUAL 3800 לא להיט באוברקלוק, במצב הטוב 600 מגה הרץ נוספים.
צריך להוסיף עוד 512MB זכרונות (הוא ביקש 1GB), אולי אפילו מחברה יותר טובה.
לגבי הלוח-אם, אני לא מכיר את הלוח-אם הזה של Gigabyte, אבל עבור הכפול-ליבות שלי אני לוקח את EPoX EP-9NPA+ ULTRA במחיר דומה.
לגבי OC ל-3800 כפול הליבות, זה לא ממש הכרחי. 2GHz בהחלט מספקים (שווה ערך פחות או יותר ל-3GHz של אינטל), וגם יש לך שתי ליבות.
בכל אופן, הוא ביקש קירור מאוד שקט - דבר שלא ממש מסתדר עם OC.
Borg (סתם שאלה,מאיפה הכינוי הזה??) , תשים לב ש-Bose שם במפרט שני סטיקים של 512MB ...
יש ג'יגה זיכרון שים לב
7
לגבי האפוקס, חשבתי לשים אותו אבל יש לו קירור אקטיבי בניגוד לג'יגה בייט.
הדירוג של AMD למעבד הזה הוא 3.2X2 במונחי אינטל.
Star Trek :smile1:
אהה... לא שמתי לב שכתוב בצד 2. טעות שלי.
לגבי הקירור הפאסיבי של ה-Gigabyte, זה יתרון. אבל, אמרו לי שהמאוורר של ה-EPoX לצ'יפסט של ה-NForce4 שנוטה להתחמם הוא מאוד שקט.
ל-EPox יש שלושה חריצי הרחבה PCI-e X1 מול שניים בלבד ב-Gigabyte.
לעומת זאת, ל-Gigabyte יש שני חיבורי רשת 1Gb/s מול אחד בלבד ב-EPoX.
לגבי שאר הנתונים, הם די דומים, כך שמדובר כאן בהעדפה אישית.
יש ל-EPox או ל-Gigabyte תכונות מיוחדות כלשהן המייחדות את האחת מול השנייה?
הייתי קרוב. ;)
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
6151.61 ¤
אני כנראה מביא את המחשב הזה מארה"ב... הבעיה שאני לא יכול להביא איתי מארז (אני יקנה בארץ)
איזה ספק אני צריך למערכת הזאת..? (זה משנה אם אני מחליף את הלוח ב asus a8n-sli premium??)
ל-SEASONIC יש סדרת ספקים שקטים ועליהם הייתי הולך. ואין שום בעיה להחליף את הלוח ל-asus a8n-sli premium שמקורר גם הוא פסיבית.
אפשר דגם?
