מפרט מחשב לגרפיקה ב 7000 (בקשה)
אני מעוניין בהצעה למפרט מחשב לגרפיקה, ללימוד תקשורת חזיתות באונ'.
נדמה לי שיעבדו בכל התוכנות הכבדות 3DMaxStudio, Photoshop' Dreamweaver וכל השאר..
תקציב בסביבות ה 7000 כולל מסך 19' (מסך שטוח רגיל, לא דק), מן הסתם מעבד חזק עדיף של אינטל, כרטיס מסך זיכרון וכ'.
הייתי מעדיף אם תוכלו להציע מפרטים מהחנות של לוג'יק.
תודה.
שלום רב.
הנה אפשרות טובה, אמנם המערכת מבוססת AMD, אבל אתה נשאר עם כסף בצד לאביזרים מסביב במידה ואתה צריך כמו מקלדת, עכבר, רמקולים או סתם כסף בצד. הביצועים האלו יכולים להיות מצויינים עבורך, אם אני מבין נכון אתה עוד לא מרנדר דברים בצורה מקצועית ולדעתי אין טעם להשקיע יותר מזה:
AMD Athlon 64 3000 Venice Socket 939 BOX  890 ¤
DFI Infinity NF4 Ultra SATA-II nForce 4 Ultra 939 Motherboard  690 ¤
Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory x2 620 ¤
  ג'יגה זיכרון.
Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD  495 ¤
NEC ND-3540 Silver 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW  270 ¤
  אפור, תואם למארז.
Sony/Citizen/Panasonic/Teac 1.44MB 3,5" FDD  55 ¤
  אפור, תואם למארז.
PowerColor Radeon X800GT PCI-e 256 MB DDR3 Retail Video Card  1100 ¤
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB 300W  330 ¤
Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply  425 ¤
  ספק כוח חזק יותר ממה שמגיע עם המארז - שווה לבקש להזדכות בכ- 100 ש"ח בערך על הספק שבא עם המארז.
19" Viewsonic G90F+B Black Flat Monitor  1650 ¤
  מסך שטוח ולא דק לגרפירה, תקרא עליו כאן: http://www.viewsonic.com/products/desktopdisplays/crtmonitors/graphicseries/g90fb
Computer Assembly  160 ¤
Summ:  6685 ¤   (לפני קיזוז ספק מהמארז)
אותה מערכת עם כפול ליבה AMD דגם AMD Athlon64 X2 3800 יביא את המערכת ל- 8095 ש"ח.
ואם בכול זאת חפצה נפשך באינטל, אותה מערכת שלעיל, אתה מוריד ממנה את המעבד, לוח האם והזכרון שלעיל ומוסיף את אלו, אחלה של דבר:
Intel Pentium D 2.80GHz 2X1M Cache 820 Dual Core 800MHz 775 Box CPU  1540 ¤
  מעבד אינטל כפול ליבה
Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG Motherboard  670 ¤
  לוח אם עם מאפיינים מאוד חזקים בטווח המחיר שלו:
  http://www.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_Spec_GA-8I945P-G.htm
A-Data 512 MB DDR-II DDR 533 Memory x2 920 ¤
  ג'יגה זכרון. כיוון שזו מערכת מבוססת אינטל כפול ליבה עם לוח מסדרה חדשה (יחסית) של 945, הזכרונות חייבים להגיע בתצורת DDR2 שהיא יקרה יותר מה- DDR הרגיל.
לך, ולכול מי שמעוניין לדעת ולהתרשם שוב, http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2484&p=8 ביקורת מצויינת שמשווה ביצועים של מספר מעבדים על מגוון של תוכניות מהסוג שאתה מדבר עליהם. תמשיך גם לעמודים הבא בביקורת כדי לראות עוד מבחני השוואה למעבדים ששם.
שים לב ששם המעבד כפול הליבה הוא ה- 3.0GHz של אינטל (ולא ה- 2.8 כמו ששמיתי לך) מול היחיד ליבה וכפול הליבה - Athlon64 /X2 3800 של AMD .
בחלק גדול מהמקרים שבהם מדובר על עבודה ולא משחקים המעבד של האינטל מהווה תחרות לא רעה ל- AMD, גם מול בתור כפול ליבה וגם בתור יחיד ליבה.
עוד עמוד טוב בכתבה זה העמוד שמראה מבחני השוואה ב- 3D Rendering של 3DS Max:
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2484&p=11
כאן יוצא סה"כ (לפני קיזוז ספק מהמארז): 7615 ש"ח.
השיקול הכספי הוא שלך. תהנה ומקווה שעזרתי.
נ.ב. אם אתה מוכן להוסיף כסף, עדיף כבר הכפול ליבה של AMD לדעתי ההפרש לעומת הביצועים שווה את זה וכך בחשבון שהמעבד כפול הליבה של אינטל שבכתבה הוא ה- Pentium D 830 ועליו תצטרך להוסיף במערכת ה- Intel שהצעתי לעיל 460 ש"ח שזה מעלה את המחיר הסופי לכ- 8075 ש"ח, מה שהופך את הכפול ליבה של AMD לעדיף בו ברגע.
שמוליק.
"  ספק כוח חזק יותר ממה שמגיע עם המארז - שווה לבקש להזדכות בכ- 100 ש"ח בערך על הספק שבא עם המארז."
אני הזדכתי וקבלתי בקושי 50 שקל לדעתי כדי להשאיר את הספק
מפרט עם כפול ליבה:
דגם מחיר כמות
Intel® Pentium® D 820 Dual Core 2.8Ghz LGA 775 1670 ¤ 1
GIGABYTE GA-8I945P-G 725 ¤ 1
SAMSUNG DDR 512MB 400mhz 300 ¤ 2
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 535 ¤ 1
GIGABYTE X700 256DDR BULK PCI-EXPRESS 700 ¤ 1
NEC ND-3540A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 280 ¤ 1
כונן דיסקטים TEAC 60 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE 360 ¤ 1
FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan 380 ¤ 1
VIEWSONIC G90F+B 1695 ¤ 1
סה"כ: ¤ 7025
AMD Athlon 64 3700 San-Diego Socket 939 BOX
Leadtek FX6600 PX6600TD PCI-e 256 Mb Retail Video Card
Maxtor 160GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA133 HDD
A-TOP X-Blade Black
HEC (Herolchi) 300AR-TF Power Supply
http://www.logicpc.co.il/heb/
כמו כן ייש במפרט הקודם X800GT אבל עדיין לא שווה מעבד עם ליבת Sun Diego.
6600TD יספיק לך,ולקחתי את הגירסא עם ה256MB היותר יקרה בגלל שבעתיד 256MB יהיה נחוץ לגרפיקאי ברמה.
עוד אפשרות :
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 338 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB 300W 330.00 ¤ 1 330 ¤
1 6515 NEC ND-3540AW 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW 265.00 ¤ 1 265 ¤
2 7285 AMD Athlon 64 3800 Dual Core Socket 939 BOX 2300.00 ¤ 1 2300 ¤
3 7052 Hitachi 80GB 7200 rpm S-ATA II HDD 350.00 ¤ 1 350 ¤
4 6811 Albatron K8NF4U nForce 4 Ultra Motherboard 660.00 ¤ 1 660 ¤
5 4329 A-Data 1024 MB DDR 3200 Memory 620.00 ¤ 2 1240 ¤
6 3190 19" Viewsonic G90F+B Black Flat Monitor 1650.00 ¤ 1 1650 ¤
7 5770 PowerColor Radeon X300SE 128 MB 64 Bit PCI-E Video Card 300.00 ¤ 1 300 ¤
7095 ¤
LOL הצפתם אותו במפרטים עכשיו אתם רוצים שהוא יבחר?...... :smile1:
