מפרט למחשב ב4500 (בקשה)
אני רוצה לקנות מחשב ב4500 כולל 1024 RAM של DDR או DDRII מעבד של 64 ביט 2.4 GHZ +/- ואין לי מושג מה עדיף של אינטל או AMD ועוד אני רוצה לוח אם טוב! וגם כרטיס מסך של 128BIT ו256 מגה ביט ולא יודע מה עדיך RADEON או NVIDIA... ואני לא יודע אם כדי לי לקנות מארז כי אני חושב להכין לבד אבל אני לא כזה מבין גם בספקים ובגלל זה אני רוצה גם ספק טוב... והכי חשוב ששחכתי זה הרד-דיסק SATA של 120 גיגה :s07:
ורציתי גם לשאול אם כדי לי לקנות את הקירור הזה: http://pccool.co.il/html/index.asp?p=fntcc ורציתי לשאול אם מישו כבר קנה מהאתר הזה ואם זה חברה מוכרת כי אני אישית לא שמעתי עליה מעולם... ולפי הכסף זה משתלם... :nixweiss:
התקציב מספיק? אני מקווה שאני אוכל להגדילו גג ב500 ש"ח..
אז תודה מראש!
ד"א - המחשב לגימינג בעיקרון לא לOC ללא ציוד הקפי..
מה אתה צריך בתוך המפרט - האם צריך מסך או ציוד היקפי?
הקירור בלינק שלך הוא קירור מיושן שלא שווה את הכסף. תתרחק ממנו.
בבקשה:
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 6243 Antec 3700AMB Metallic 350W Case 490.00 ¤ 1 490 ¤
1 6515 NEC ND-3540AW 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW 265.00 ¤ 1 265 ¤
2 7217 AMD Athlon 64 3000 Venice BW-E6 Socket 939 Tray 830.00 ¤ 1 830 ¤
3 6223 Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 60.00 ¤ 1 60 ¤
4 7048 Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 550.00 ¤ 1 550 ¤
5 6811 Albatron K8NF4U nForce 4 Ultra Motherboard 660.00 ¤ 1 660 ¤
6 4328 A-Data (V-DATA) 512 MB DDR 3200 Memory 300.00 ¤ 2 600 ¤
7 7372 PowerColor Radeon X800GT PCI-e 256 MB DDR3 Retail Video Card 1100.00 ¤ 1 1100 ¤
4555 ¤
www.logicpc.co.il/heb
תמליצו לי על זכרון יותר טוב כי אני לא צריך DVD וכל זה כי יש לי...
ומה זה החברה הזאת של לוח האם משו מוכר? וגם לא עניתם על השאלה של הקירור ששאלתי לגביו..
אני לא מבין מה הבעיה עם הזכרונות...הם בסדר גמור,אין צורך להחליף
Albarton חברה מוכרת עד כמה שאני יודע...
בקשר לקירור,ענו לך , ואני מצטט :
אני פשוט רוצה לנצל ת' כסף שאני חוסך בצורב..
אז מה כדאי להחליף אם לא הזיכרון?
ולמה הרד של סאמסונג? WD לא טוב יותר?
וכמה MHZ הזכרון?
הייתי משפר מארז+ספק .
וכמה MHZ הזכרון?
ומארז אני רוצה לבנות לבד.. אבל בכל זאת תגיד מה עדיף אם לא ילך לי עם הבניה אני אקנה..
וכמה MHZ הזכרון?
Samsung מציג ביצועים עדיפים. יתרה מכך , הוא שקט יותר .
בקשר לשאלה השניה- DDR 400 3200 זה מה שהתכוונת ?
לא אמרת לי איזה מארז כדאי לי.. :xyxthumbs:
אתה יכול לבחור זכרון אחר כי זה לא במלאי ואין לי כוח לחכות עד שהם יזמינו... וכנ"ל לגבי הכרטיס מסך.. תודה שוב!
