זקוק לחוות דעת
שלום רב.
אני מעוניין לקנות מחשב עם החומרה הבאה והייתי שמח לשמוע קצת תגובות (חיוביות ושליליות) לגבי המפרט, וגם הצעות מחיר.
מעבד: intel p4 3.0 2m 630
לוח אם: asus p5nd2 nforce 4 sli
זיכרון: ocz platinum pc4200 1G(512x2) DDR2 3-2-2-8
כרטיס מסך: ASUS EAX800XL/2DTV/256 X800 XL VIVO PCI-E
כוננים קשיחים: WD 120G 7200 8M SATA2 שני כוננים
כונן DVD
צורב DVD
ספק: POWERSTREAM OCZ PS 420W ATX
מארז: ?Thermaltake Suprano VB1000BWS/SWS?
תודה.
  • תגובות 32
  • צפיות 2.3k
למה ללכת על לוח nf4 לאינטל ואז עוד לקחת כרטיס מסך שלא תומך ב-SLI?
עדיף ללכת כבר על צ'יפסט של אינטל (955 או 945)..
כרטיס מסך - לך על 7800GT, ביצועים הרבה יותר גבוהים ורמת מחיר לא גבוהה בהרבה (סביבות ה-2500 ש"ח).
כונן קשיח - שים לב ש-160GB בד"כ עולה רק שקלים בודדים יותר מ-120GB.
בכלליות בהנחה שהמטרה שלך היא משחקים יהיה עדיף ללכת בכלל על מערכת מבוססת מעבד AMD.
מהי תמיכת SLI בכרטיס מסך??לגבי לוח אם הבנתי אבל איך הכרטיס מגביל את התמיכה??
האם כשאני (במידה וזה יקרה) יחליט להוסיף עוד כרטיס מסך האם אצטרך להחליף גם את הנוכחי?
איך הכרטיס מבחינת ביצועים?
אני מביא את הכרטיס במחיר מציאה של 1200 ש"ח חדש ככה שבטוח הוא לא משתווה למחיר ה-7800GT שעולה כ-2500 ש"ח
לגבי הלוח הוא כבר נקנה האם זה מהווה בעיה לגבי הכרטיס??
האם הכרטיס יוכל להיות מנוצל במלואו על גבי הלוח אם הזה??
כן ברור שהכרטיס ינוצל, רק שאם תרצה בעתיד להוסיף עוד כרטיס- אתה לא תוכל. תוכל רק לקנות שני רטיסים חדשים של NVIDIA, או פשוט סתם לשדרג לכרטיס אחר- אבל אם ככה אז הSLI זו סתם תיהיה שטות.
אני גם לא בטוח מה כדאי לך לעשות, כי המחיר של הכ.מסך שאתה משיג זה באמת זול....
או קי אז בעיקרון אין שום בעיה בין החומרה חוץ מהעיניין של הוספת עוד כרטיס מסך (משהו שאני לא חושב שיקרה בזמן הקרוב).
ואיך הכרטיס מסך הפני עצמו ?? הוא איכותי? יש איתו בעיות ידועות?
אתה אם מדבר על ה-7800GT אז הוא כרטיס מסך מצויין שווה להשקיע בו. לגבי החומרה תקשיב למה ש-BIODOME אומר לך ובנוסף לכך הייתי ממליץ לך להחליף מארז למשהו יותר איכותי.
הLatency של הזיכרון שלך ממש גבוה נסה להחליף למשהו יותר טוב........ :kopfpatsch:
אם הוא לא עושה אוברקלוק אז אין כל חשיבות ל-CL.
אם הוא לקח OCZ Platinum אני מאמין שהוא חשב וחושב על OC... ::)
WTF ???
מה זה CL :screwy:
CL= Cas Latency= Column Access Stroke
אלו הם בעצם תזמוני הזכרונות
בעברית : כמה סיבובי שעון לוקח לו לגשת לטור מסוים בזכרון
(כמה שיותר קצת יותר טוב )
לגבי הזיכרונות לא מצאתי זיכרון עם לייטנסי טוב מזה ל-DDR2
הוא לא מדבר על הכרטיס הזה- הוא מדבר על הX800XL- וכן זה כרטיס טוב מאוד, ובכלל במחיר שאתה משיג זה מצויין :xyxthumbs:
וCL זה התזמונים :kopfpatsch: ::)
טוב את הספק החלפתי ל- TAGAN TG420-U1 לינק:
http://www.tagan.com/pages/products/blackS/tg420_u1.html
האם הוא יספיק? יש לו שני יציאות pci-e זה עוזר?
אשמח קבל עצות לגבי מארז לכל החומרה :-\ ( קירור למעבד Thermaltake BigTyphoon )
תודה?
מה התקציב למארז?
