המפרט הסופי - לגיימר הכבד D:
מעבד: AMD Athlon 64 X2 3800+ Dual-Core
קירור למעבד: Thermaltake BigTyphoon
כרטיס מסך: eVGA Geforce 7800GT 256MB PCI-E
כרטיס קול: Creative Sound Blaster Audigy 2 Value
לוח אם: DFI Lanparty nForce4 SLI-DR
זיכרון: OCZ PC3200 DDR400 1GB (2*512) Dual Channel Platinum Rev. 2
כונן קשיח: Western Digital 250GB 7200RPM 16MB SATA II
ספק כוח: OCZ PowerStream 520W
צורב דיוידי: NEC ND-3540A Dual Layer 16x Black
מארז: Sunbeam Transformer Black
מסך: Viewsonic 19" CRT P97F Black Silver
אז ככה, אני הולך לעשות OC למעבד, מ-2.0GHz @ 2.4GHz ומי שכבר חקר על זה יודע שאין משתלם מזה,
ה-eVGA 7800GT בא כבר עם אוברקלוק של 445MHz לליבה ו-1070MHz לזיכרון, עדיף על הכרטיס של Leadtek לדעתי וגם באותו מחיר,
יש מצב שאני אנסה לפתוח לו את הצינורות.
עכשיו אחרי שהתלהבתי, מישהו יכול לומר לי על כמה אני מריץ Doom 3, Half Life 2, Battlefield 2, F.E.A.R וכו' ועל אילו הגדרות? פשוט שזה המחשב הנורמלי הראשון שלי ואני לא יודע איך זה יהיה בדיוק ::)
המפרט עצמו טוב מאוד רק הייתי לוקח שני סטיקים של זכרונות כדיבעיקר כדי לקבלDUAL CHANNEL.
זה כבר שני סטיקים, 2x512 שכחתי לרשום :o
לי אומנם יש מחשב יורת חזק אך די דומה לשלך, ואני שם בכל המשחקים על המקסימום האפשרי בכל ההגדרות.
ממש ממש לא ::)
עריכה:
קודם כל, ה-3800+ OCed עובר את ה-4200+.
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2484&p=10
בכרטיס מסך? אני כבר מקבל אוברקלוק של 470 לליבה ו-1070 לזיכרון, רק עושה אוברקלוק של 230 פותח צינורות והופה יש לי GTX.
כרטיס קול יש לנו אותו דבר. בזכרונות, אף פעם לא שמעתי על המודולים האלה של Mushkin, ה-OCZ Platinum Rev. 2 יותר טובים ב-OC בגלל שבבי ה-Samsung TCCD ותזמונים הדוקים של 2-2-2-5. הצ'יפסטים של הלוחות אם אותו הדבר בדיוק, רק שבלוח SLI-DR יש אפשרות ל-SLI מן הסתם.
אחלה!!! :xyxthumbs: אחלה של מפרט
לא הייתי משנה כלום!
אולי תעשה יותר אובר קלוק? ל2.6?
לא הייתי משנה כלום!
זה אפשרי? בנתיים ראיתי רק 2.0GHz @ 2.4GHz,
אבל לאף אחד מהאוברקלוקרים לא היה ביג טייפון.
ממש ממש לא ::)
עריכה:
מי הבטיח לך שכל הOC שאתה מתכנן יצליחו?
לצערי, אני הדוגמא החייה שלא כל OC עובד כמו שתכננו אותו...
והמושקין טובים מהOCZ כי הם פועלים בPC4400 כהגדרת יצרן ואילו הOCZ ב3200. שוב OC ל אמובטח.
2.0GHz @ 2.4GHz זו הצלחה של 100%, חפש בגוגל.
אוברקלוק לכרטיס מסך יכול להיות שלא בטוח, אבל אתה חושב שאכפת לי? זה בזבוז כסף מוחלט לקנות GTX, שאל את מי שאתה רוצה,
כשה-GT יהיו גרועים אז גם ה-GTX. בקשר לזכרונות, אף פעם לא שמעתי על המודולים האלה, אז למי אכפת?
אתה תמי דיכול להיות הראשון, אבל אני לא מאחל לך זאת...
בכל מקרה, הרעיון היה שאצלי הכל על MAX אז אם שלך דומה לשלי, אז גם אצלך ירוץ חלק...
כן רסמי, מה אנחנו מתווכחים? :xyxthumbs:
אוריפ
רק לציין שאני לא שמעתי על שום (ואני מדגיש שום) TCCD / TCC5 שלא עושים 550MHz (או באס 275 איך שבא לך)
ככה שהטענה ל "OC לא מובטח" לא תופסת כאן
בכל מקרה יש אלטרנטיבה מצוינת בדמות Mushkin Black Line שעולים סביבות המחיר של ה OCZ Platinum Rev.2 וגם עם TCCD / TCC5
אבל לצערי ממה שראיתי הם מגיעים קצת פחות רחוק מה OCZ
ד"א מה שראיתי זה 3 ת'רדים עם הזכרונות הנ"ל
ככה שאי אפשר להסיק על הכלל
אוריפ
יש המון כאלו
לי זה קרה עם כמה סטיקים של G.SKILL
תכנס לפורום שלהם ותראה אין סוף הודעות על זכרונות שלא מגיעים רחוק.
דרך אגב, שמעתי שה OCZ REV2 האחרונים מגיעים בקושי ל250-260
(לא יודע כמה זה מבוסס)
גם לא על 2T כמו שהם אמורים להיבדק בד"כ ב 550?
ואיזה G.Skillים? LE?
למה 2T?
וכן
