צריך מארז שקט ומאוורר ב- 300 ש"ח
יש לי מחשב שבזמן האחרון התחיל לעשות המון רעש.
בין הדברים המרעישים מצויים גם המאווררים על הלוח אם ועל המעבד (לוח אם- Abit IC7, מעבד p4).
שימנתי וניקיתי את כל המאווררים ע"פ ההוראות המופיעות כאן אבל זה לא כל כך עוזר.
חשבתי להחליף גם (בנוסף למארז) מאווררים אלה- יש לכם אולי הצעות (וגם איך אני מוצא מאוורר מתאים ללוח האם שלי)?
אני לא מבין בזה הרבה אז אני מבקש תשובות פשוטות.
תודה רבה.
מארז חדש לא בטוח יעזור.
הארדיסק וספק חדש אולי כן.
אתה אולי יודע איזה ספק כוח והארדיסק יש לך?
זה לא יעזור לו להחליף דיסק קשיח כי כל דיסק קשיח מרעיש. החלפת ספק בהחלט עשויה לעזור אך ספקים שקטים עולים כסף רב. האופציה הכי טובה היא להחליף את הקירור בתוך המארז ועל המעבד.
הארדיסקים ישנים עושים רעש מאוד ניכר ליד הארדיסקים עכשווים.
אם יש לו הארדיסק ישן והוא יחליף להארדיסק של סמסונג הוא ירגיש הבדל גדול ברמת השקט.
ספקי כוח ג'נריים בשלב מסויים יתחילו לעשות רעש בלתי נסבל אח"כ יתפגרו וישרפו בדרך כמה חלקים.
ספקים שקטים לא בהכרח עולים כסף רב, הק 300 שקט ועולה בסביבות 160 שח.
מאווררים אם הם רועשים מהיום הראשון אין מה לעשות נגד זה חוץ מלהחליף אותם.
אם המאווררים עושים רעש אחרי זמן מה זה אומר שנדבק עליהם אבק והם זקוקים לניקוי.
את המאוורר שבלוח אם אולי יכול להחליף היטסינק
http://www.logicpc.co.il/heb/itemlist.aspx?cnam=A00015
תודה רבה על התשובות אבל מה שמרעיש זה רק המאווררים (לא ההרדיסק ולא המאוורר שבספק).
ואני בכל מקרה רוצה להחליף מארז (גם בגלל האורור בתוכו).
שוב,
תודה רבה
יש לך ספק כוח איכותי? כי אם לא כבר עדיף לקנות מארז+ספק איכותי.
בהנחה ויש לך ספק איכותי תקנה את המארז הזה
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3535
תודה על התשובה.
אני לא יודע אם הספק הוא איכותי או לא, אני משער שלא אבל עד עכשיו הוא לא עשה לי שום בעיה (הוא בא עם המחשב).
איזה בעיות זה יכול לעשות?
הייתי ממליץ ללכת על ה-6A19 שכולל ספק 300W של HEC וגם מאוורר 120mm ועוד מקום לאחד כזה מקדימה.
אצלי המאוורר הכי רועש זה המאוורר על הכרטיס מסך (ה-Stock דיי גרוע :-\ ).
לדעתי אחלה מארז, בלי יותר מידי קישקושים.
אתה בטח מתכוון לזה.
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=1142
תודה רבה.
אם אתה כבר מתכוון להשקיע סכום כזה אז תקנה כבר מפה הוא מגיע עם שני מאווררי 120 מ"מ (לעומת 1 בנועה)
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=7204
הקדמי שלו הוא כמו האחורי וכאשר המאוורר הזה מכניס אוויר מקדימה הוא ממש רועש (!), לכן אמליץ לקנות את המארז עם מאוורר אחד ולקנות לו איזה ThunderBlade או משהו אחר שלא ירעיש או לפחות עם פוטנציומטר :P
במחיר זול יותר
אני חושב שאלך על זה. תודה
בהנחה שאני הולך על זה האם אפשר להשתמש בהיטסינק (יש רק מאוורר אחד במארז ואני לא יודע אם זה יספיק מבחינת זרימת האוויר בשביל היטסינק)?
