בעיה בוינדוס בקשר לקובץ boot.ini
שלום.
יש לי בעיה קטנה בוינדוס...
ראיתי מדריך ל Recovery console של וינדוס וזה היה אמור להתקין מחדש את קבצי וינדוס... לא ראיתי הבדל ממש ועכשיו אחרי המדריך
כאשר אני מפעיל מחדש את המחשב עולה לי 3 אופציות בחירה של וינדוס, יש את הרגיל שזה ההתקנה הראשונה שעשיתי שזה מה שאני רוצה שיעלה
ועוד 2 בשמות אחרים... איך אני יכול למחוק אותם כדי שלא תעלה לי הבחירה הזאת והמחשב יטען את וינדוס הרגיל לבד?
תודה...
התחל-> msconfig
תכנס ללשונית BOOT.INI
אמורה להיות שם אופציה לבדיקת נתיבים של הווינדוס
אם זה לא עוזר צריך לערוך את הקובץ ידנית
ותשנה את הכותרת שתהיה אינפורמטיבית בהתאם לחוקי הפורום
אין לי שם אופציה למחיקת השורות שלא נחוצות.. אני צריך לערוך את הקובץ ידנית....
לא מצאתי אותו בחיפוש יש לך מושג איפה הוא נמצא?
תודה!
הקובץ הוא קובץ מוסתר במחיצה הראשונה של הדיסק
האופציה לא אמורה להיות למחוק
צריכה להיות אופציה בסגנון "בדוק מחדש נתיבים" או משהו דומה, כרגע אני לא על ווינדוס XP ולא זוכר בעל פה
אם אתה לא מוצא תביא תמונה של החלון הזה ואנסה לראות
כן ראיתי את האופציה הזאת ולחצתי ורשום שכל הנתיבים בסדר...
מה זה אומר במחיצה הראשונה של הדיסק? אתה מתכוון למחיצות כמו c וd...?
חבר'ה איפה נמצא הקובץ?
בספריה C:\
קובץ מוסתר
OR, right click on "My Computer", "Properties", "Advanced" tab, click on "Settings" under "Startup and Recovery",
now either uncheck the "Time to display list of operating systems", or click on "Edit" and manually remvove unneeded lines (make sure you leave the windows line alone)
vasser... תודה רבה!!!
עזר לי.. נפתרתי מזה!
