מפרט סופי לפני קניה
NEC ND-3540 Black 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW 1 270 ¤
AMD Athlon 64 3000 Venice BW-E6 Socket 939 Tray 1 830 ¤
Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 1 60 ¤
Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD 1 55 ¤
Western Digital 200GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 1 570 ¤
Logitech Media Black Keyboard 1 160 ¤
DFI LanParty NF4 ULTRA-D nForce 4 Ultra 939 Motherboard 1 875 ¤
DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory 2 640 ¤
17" LG L1750HQ (8ms) DVI LCD Monitor 1 1841.08 ¤
Enermax 350W EG365P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 1 330 ¤
Altec Lansing ATP 3 2.1 Speakers 1 420 ¤
סה''כ: 12 6051.08 ¤
זה מלוגי'ק
וזה מפנדה ששכבר הזמנתי:
1 Logitech® MX518 Gaming-Grade Optical Mouse 16.5% 265 ש"ח
1 SunBeam Transformer Black case 16.5% 637 ש"ח
1 Steelpad 4S 16.5% 242 ש"ח
סיכום ביינים: 960 ש"ח
מע"מ: 158 ש"ח
שירות UPS אקספרס עם שליח עד הבית כולל ביטוח משלוח: 61 ש"ח
סה"כ 1,179 ש"ח
רציתי לשאול האם ה4S הוא פאד טוב? כי הציעו לי אותו באותו המחיר במקום S&S - SK Version באותו מחיר,
כמו כן רציתי לשאול אם לא שכחתי משהו (חוץ מכרטיס מסך שאני מחכה בקוצר רוח לfireblade, ד"א מתי הוא כבר אמור להגיע?)
תודה רבה לעונים :xyxthumbs:
נראה שהמפרט ישמש למשחקים. אם זה כך הייתי יורד בלוח אם לכיוון לוחות NFORCE4 UTLRA זולים יותר כמו ה-ABIT AN8 ULTRA או ה-Epox EP-9NPA+ למשל. כמו כן הוצאה של 250 ש"ח על פד לעכבר נראית מיותרת לחלוטין ויש פדים מקצועיים במחירים יותר זולים מזה.
המחשב גם מתוכנן לOC בעתיד - שנה שנה וחצי..
כשאני ארגיש שיש ירידה בביצועים,
כמו כן אני דווקא חושב שזה טוב פאד שכזה, הרי הוא זה שהותן את הדיוק וה"חליקות" (smooth) לעכבר..
אם מתוכנן אוברקלוק אז חובה לדאוג לקירור מתאים והאיגלו הזה לא יתאים לא היום ולא עוד שנה. אני מקווה מאוד שאתה מתכנן החלפה עתידית שלו. כמו כן הייתי ממליץ לך בחום להחזיר את המארז לחנות ולקנות אותו מנועה שם הוא עולה 230 ש"ח פחות. לאחר מכן אתה יורד ל-Epox EP-9NPA+ וכך מתפנה לך מחיר לכרטיס מסך חזק יותר כמו ה-X800XL למשל. גם הזיכרונות שווים החלפה ו-ADATA VITESTA 500MHZ יכולים לעשות את העבודה באוברקלוק די טוב בלי בעיות. עם זאת אם אתה כולל אותם במפרט אז זה יפגע די קשות באופציית השדרוג ל-X800XL אז שים לב לזה.
תודה על העיצות אבל אין טעם אליהן,
מספיק לי X800GTO, כמו כן אני לא מתכנן להחליף חלקים לדעתי אלה חלקים מצויינין
ונועה לא שולחת לקרית מלאכי, וכבר הזמנתי..
חוץ מזה אני כמובן בעתיד שאני אעשה OC אני מחליף הכל (זכרונות + קירור ואולי עוד דברים נראה כבר)
אחלה של מפרט תתחדש :xyxthumbs:
תודה,
אז האם שכחתי משהו חוץ מהכרטיס מסך? ואני כנראה אקח את הultimate מפנדה גם מפני שזה קירור פסיבי וגם מפני שזה כרטיס מצויין :-*
