שגיאה לאחר סגירה של המדייה פלייר
פירמטתי את המחשב לא מזמן והתקנתי מדייה פלייר 10 (בעברית) עכשיו אחרי שאני סוגר אותו ומסיים להשתמש בו
הוא נזכר שיש איזשהיא שגיאה....
מה הוא אומר בעצם?
does it happen even if you don't play anything on it ?
what happens if you just start it and close it ?
לא אם אני נכנס ויוצא אין את השגיאה...
יש סרטים שאחרי סגירה עושים את הבעיה ויש כאלה שלא אבל לא נראה לי שהשגיאה מהסרט...
כי לפני שפירמטתי זה עבד פיקס
this is most likely a codec issue, remove all you codecs (packs), then install them one by one: xvid for xvid, and so on.
i personally don't like codec packs, they usually install allot of un-needed codecs and some might even collide on some occasions.
if you want to make sure its a codec issue, you can download VLC media player - it uses its own codecs.
VLC אני מכיר אבל אני לא אוהב אותה היא נראית מעפנה למרות שהיא עושה את העבודה...
לגי חבילת מקודדים זה קצת די הרבה עבודה להוריד להתקין בערך 10 מקודדים וזה עוד מה שאני זוכר...
okey, then stay with the errors
most of the users only use like 3-4 codecs, MAX.
to play most movies you need: xvid, divx, ac3filter
anything other than that is over the top
