רוצה להרכיב מפרט ב4,000 ש''ח כולל מעבד כפול ליבה
חכה שR520 יצא וכל והמחיר של הרבה כרטיסים ירד ואז תיקח כבר את 7800GTX
אתה נורמלי ? אני לא מבין איך הוא מצליח לשים 7800GT בכלל אתה רוצה שהוא ישים GTX?
Tulz איזה מעבד בסוף אתה לוקח עם ה7800GT?
  • תגובות 54
  • צפיות 5k
כי עד שהכרטיס הזה יצא הוא יוכל להמשיך לחסוך+למכור תחלקים שיש לו עכשיו
tulz
אם כבר אתה מוכר את המעבד והלוח אם שלך הייתי מעדיף במקומך לקחת X800GTO עם ה X2 3800 ולא 3700SD עם 7800GT
(לפי מה שהבנתי את מה שתרוויח מהמכירה של ה 6600 + המכירה של המעבד והלוח + ההפרש בין X2 3800 ל 3700SD אתה שם על כרטיס מסך)
אני כל כל הרבה משחק במשחקים,ממש בקושי. אני עובד עם גרפיקה אז אני חושב ש6600TD יספיק ועוד איך. הכפול ליבה ממש יעזור לי בגרפיקה שלא לדבר שגם יש לי זיכרון של 1GB.וחוץ מזה קצת אינרטנט עבודות פה ושם...
מה עדיף? מעבד AMD Athlon 64 3000 Venice Socket 939 BOX + X800GTO או AMD Athlon 64 3800 Dual Core Socket 939 BOX+6600TD 128MB
אמרת שאתה מוכר את הלוח והמעבד לא?
אז אפשר גם X2 3800 וגם X800GTO
אני כרגע לא מוכר,אני נותן את זה למחשב שלך האח שלי,הוא יהנה מהמעבד והלוח אם המצויינים האלה. (החלפתי אותם בגלל שהם 64 BIT)
אישית מהירות הוא 3.0Ghz שזה מאוד מכובד ואפילו יותר מדי בשביל המחשב שלו.
אז לדעתי יהיה עדיף לך ה 6600TD + X2 3800
שמע,המעבד שיש לי כרגע מאוד חזק (3.0Ghz) וגם הלוח אם. והמחשב של אח שלי מעפן. הוא נורא מאושר שאני נותן לו את החלקים האלה.
החלטתי ללכת על מעבד הAMD Athlon64 3000+Venice וכמובן כרטיס X800GTO!
תגיד אתה עושה צחוק? שיגעת את העולם! חפרת על זה שחשוב לך מעבד חזק, ורצית כפול ליבה, ופתאום אתה סוגר על 3000??? לא הבנתי את זה.....
יש דבר כזה שנקרא כפתור עריכה.
החלטתי שגם 3000 GHZ זה חזק,כרגע אני עובד אם מעבד שהוא גם 3000 GHZ (מעבד אינטל,32 BIT) ואני מחליף אותו רק בגלל שאני מעדיף עליו מעבד 64 ביט,חוץ מזה הוא מעולה.
לדעתי זה שטויות להחליף עכשיו מעבד, המעבד אינטל שיש לך הוא מספיק טוב, ועדיף כבר להוציא את הכסף על רכיב אחר שיותר ישפיע. חוץ מזה שבינתיים אין הבדל בין ה64ביט לבין ה32ביט
במשחקים כן,וחוץ מזה ווינדוס ויסטה לא יריץ מעבד של 32 ביט,רק של 64.
במשחקים כן
בולשיט
גם בולשיט
