רוצה להרכיב מפרט ב4,000 ש''ח כולל מעבד כפול ליבה
שלום לכל הפורום,אני ממש מצטער שאני משגע אתכם ( :bash:) בעניין המפרט כי המחשב הולך להיות אצלי 3 שנים וחשוב שלא אתחרט עליו אחרי כמה חודשים.
שמעתי על מעבדי הכפול ליבה שנשמעים ממש טובים ובעתיד ינצלו את עצמם טוב במשחקים.
אני רוצה להרכיב מפרט שכולל מעבד כזה (לא כולל מסך,,ציוד הקיפי,ארדיסק,ומארז).
יש לי עדיפות ל-1GB וספק שיחזיק את המחשב טוב. יש לי כרגע MSI 6600TD 128MB אשמח להחליף אותו בכרטיס יותר טוב ממנו (אם תצליחו להכניס לתוך המפרט).
מטרות המחשב: משחקים (המון משחקים),אינטרנט,עריכת וידיאו,צפיית TV דרך הכרטיס מסך ועוד...
תקציב: עד 4,000 ש''ח גג ולא לחרוג מהתקציב בשקל!
עדיפות: עדיפות למעבד כפול ליבה ו-1GB.
  • תגובות 54
  • צפיות 5k
ה-6600 שלך ב-AGP או PCI-E?
זה נכון?
PCIE,במצב מצויין,לא עבר אוברקלוק.
מה לגבי המפרט?
זה נכון?
כן,והוא ינצל ממש טוב!
עדיף שתשאר עם ה6600 שלך , הנה בניתי לך מ KSP ... כשיהיה לך כסף תשדרג בעתיד את הכ"מ אם אתה רוצה להכניס כפול ליבה,ותקשיב אם אתה רוצה
כ"מ יותר חזק ממה שיש לך תאלץ לוותר על כפול ליבה גם מעבד 3200 של AMD יספיק לך לשנתיים - שלוש אבל לא חזק כמו הכפול ליבה..(כי עוד שנה
ישתמשו בכפולי ליבה גם במשחקים ואז הכפול ליבה יהיה חזק ולא יראה את מעבדי ה A64 חדי ליבה ממטר..) והנחתי שאין לך ספק..
מעבדי AMD
כמות
מחיר
סה"כ
Athlon64 3800+ (S-939) X2 DUAL CORE
1
2250
2250
לוחות אם למעבדי AMD ABIT
כמות
מחיר
סה"כ
AN8 ULTRA S-939, nForce4U,GBL,SATA II ,F.WIRE
1
690
690
זכרונות DDR 400
כמות
מחיר
סה"כ
512Mb 400MHz Twinmos
2
285
570
מארזים Power Supply
כמות
מחיר
סה"כ
HEC 425W (True Watts)
1
330
330
סה"כ
3840
בתשלומים (כולל תוספת) 12 * 350 ¤
להרכבת מחשב שלם מהחלקים הנייל יש להוסיף 190 ¤
למה?..
עוד אפשרות
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+(2.0GHz) BOX 2290 ¤ 1
MSI K8N Neo4-F NFORCE4 620 ¤ 1
SAMSUNG DDR 512MB 400mhz 300 ¤ 2
COMPUCASE CI-6A19 WHITE NO PSU 280 ¤ 1
FSP 350W LGA775 24pin SATA 12cm 260 ¤ 1
סה"כ: 4050 ¤
www.noacomp.co.il
התפרשתי על לוח אם טיפה פחות טוב לטובת חנות הרבה יותר נורמלית...
רק חסר הארדיסק...וגם יש פה מארז!
אני כרגע מהרהר על עצמי מחשבות בראש.
האם שווה לי לקחת מעבד מאוד חזק אבל להישאר עם 6600TD עלוב או ששוה לי לקחת כרטיס מסך X800GTO ומעבד הרבה יותר חלש?
לדעתי התפשרת יותר מדי בשביל כפול ליבה
עם כמה שינצלו אותו עדיף להכניס פה X800GTO זה ינוצל הרבה יותר טוב
אם אקח AMD Athlon 64 3700 San-Diego Socket 939 BOX ישארו לי 700 ש''ח לכרטיס מסך,מה שעולה ה-6600,לכן אני מעדיף לקחת כפול ליבה עם כבר.
ואני לא מוכן לרדת באיכות של המעבד,יכולת העיבוד הכי חשובה לי,כי אני גרפיקאי וצריך יכולת עיבוד גדולה,אני גם גרפיקאי וגם משחק במשחקים,אני יותר מעדיף את המחשב לגרפיקה אז יכולת עיבוד גבוהה חשובה לי. חוץ מזה אני יושב ימים ולילות על פרוייקט שאני עובד עליו כמעט שנתיים,לכן המהירות של המחשב מעל הכל.
אז תמכור את מה שיש לך כרגע(כרטיס מסך) במשהו כמו 400-500 ש"ח תוסיף ל700 ש"ח והופ יש לך X800GTO.
אם אמכור אותו עכשיו אז לא אוכל לברר מחירים,לגלוש באינרטנט ולהנות מהימים האחרונים של החלקים שלי. אבל בלי כרטיס המחשב לא עולה. אולי שיגיע המחשב אמכור אותו,ועד שיהיה קונה אסתפק בשבועיים האלה ב-GeForce 4 MX 4000,חוץ מזה אני יכול למכור את המעבד שלי והלוח אם:
מעבד Pentium 4 3.0Ghz 32 BIT
לוח אם MSI COMBO ATX 915P
שעליהם ארוויח עוד אלף שקל,מה שיאפשר לי אולי לקנות 7800GT! תודה חבר'ה!
אם אמכור אותו עכשיו אז לא אוכל לברר מחירים,לגלוש באינרטנט ולהנות מהימים האחרונים של החלקים שלי. אבל בלי כרטיס המחשב לא עולה. אולי שיגיע המחשב אמכור אותו,ועד שיהיה קונה אסתפק בשבועיים האלה ב-GeForce 4 MX 4000 הישן שלי (פעם היה לי במחשב הקודם שלי),חוץ מזה אני יכול למכור את המעבד שלי והלוח אם:
חכה שR520 יצא וכל והמחיר של הרבה כרטיסים ירד ואז תיקח כבר את 7800GTX
